[BMW 735I E32] problème temperature moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 735I E32] problème temperature moteur - Page 2 Empty Re: [BMW 735I E32] problème temperature moteur
Message par BMWVal le Sam 5 Mai 2018 - 12:24
C'est le principal !
BMWVal
BMWVal
Message par LeDrifteur_Cagoulé le Mar 8 Mai 2018 - 15:25
Tout est remonté, demain purge, prise de compressions et test sur route.
Qu' on soit bien d' accord, car la purge à l' air + chiante que sur les voitures classiques.
Moteur arrêté.
Chauffage max.
J' installe un appareil à la place du bouchon du vase d' expansion, j' ouvre la purge.
Je mets 1.4baret dès que ça coule...
Je mets le bouchon du vase d' expansion.
Je démarre le moteur, et attends son point max "normal" de température. et je ré-ouvre la purge...
J' ai lu sur le net que parfois certains des semaines après sortaient encore de l' air par la purge... Dingue.
Je vais bien finir par pouvoir vous la présenter...
LeDrifteur_Cagoulé
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : 735i e32
Message par BMWVal le Mar 8 Mai 2018 - 20:21
Super, tu seras bientot fixé !!!!
BMWVal
BMWVal
Message par LeDrifteur_Cagoulé le Mer 9 Mai 2018 - 9:41
Bon...
On à tout purger niquel.
Mais je pense qu' il y' avait un second soucis. (on à sortie de la pate bleu qui obstruait le petit trou du vase d' expansion où vient le petite tuyau de LDR.)
30km de fait, aucune chauffe, pas de durites durs....
:F
Toutes les durites chauffes alors qu' avant celle du bas du radiateur restait froide.
Cependant... J' ouvre le capot par instinct et j' entend "pschttttttt" :ninja:
Pas de soucis sa coule vers un collier pour un tuyau en "s" qui fait 10cm de long vers le vase. J' ai tenté de la resserrer mais rien n' y fait sa goutte.
J' attends qu' elle refroidisse et je démonte se tuyau voir s' il est mort en lui même, ou bien si le collier ne sert plus assez...
Rien de grave apparement.
Mais sans être sûr à 100% je dirais que le problème est réglé.
Je n' ai du coup pas fait la compression...
LeDrifteur_Cagoulé
Message par BMWVal le Mer 9 Mai 2018 - 12:42
Super nouvelle !
BMWVal
BMWVal
Message par LeDrifteur_Cagoulé le Jeu 10 Mai 2018 - 9:42
C' est comme un enfant,
il lui aura fallut 1an pour marcher... Avant elle marchait un peux et retombait (en panne) comme un goss...
Demain y fait beau, gros test d' une centaine de km pour être vraiment sûr...
LeDrifteur_Cagoulé
Message par LeDrifteur_Cagoulé le Ven 11 Mai 2018 - 12:59
LeDrifteur_Cagoulé a écrit:C' est comme un enfant,
je confirme problème de chauffe résolu !
LeDrifteur_Cagoulé
Message par BMWVal le Ven 11 Mai 2018 - 14:05
Super !!!!!! :super: :super: :super: :super: :super: :super:
BMWVal
BMWVal
Message par Grogaz le Ven 11 Mai 2018 - 18:13
Message par Sky' le Sam 12 Mai 2018 - 16:42
Salut, une histoire de fou quand même ton refroidissement.
Tu as résolu la fuite ? J'espère que ce n'est pas le manchon plastique du radiateur qui a fendu.
Bonne route avec ta belle Munichoise 8)
Message par LeDrifteur_Cagoulé le Sam 12 Mai 2018 - 21:32
Sky' a écrit:Salut, une histoire de fou quand même ton refroidissement.
la fuite non non c' était un tuyau en "s" vers le vase (vue de face, le tuyau est à droite du vase)
Enfaite le tuyau était fatigué, à peine 1mm d' épaisseur au serrage du collier.
Du coup je l' ai coupé, et remis avec un collier neuf, niquel !
Pour résumé, j' ai du régler le soucis à un moment (pompe à eau, thermostat, bouchon de vase...) ça s' est sûr.
Mais j' en ai ajouter un autre avec ma première réparation (pompe à eau) en mettant ma pate "alors qui ne fallait pas", ce qui a obstruer le petit trou du petit tuyau du vase d' expansion.
Y' avait un réel soucis, et j' en ai ajouter un.
Par contre mon radiateur c' est mis à fuir alors que je suis sûr qu' il ne fuyait pas avant... (une fois démonté je peux vous garantir qu' il fallait cependant le changer, vu l' état de l' alu où y' a un joint plastic mou en haut entre lui et celui de clim...) je vous ferais une photo.
LeDrifteur_Cagoulé
Message par edo le Dim 13 Mai 2018 - 15:33
edo
edo
Masculin Capricorne Serpent
Message par sonic99 le Ven 20 Juil 2018 - 20:45
Belle histoire, plus d'un an, mais tu n'as rien lâché, un vrai passionné !
Bravo et profites-en bien maintenant :salut:
Masculin Scorpion Dragon
