panne suite chargeur démarreur sur 24 volt iso 12
panne suite chargeur démarreur sur 24 volt iso 12  Empty panne suite chargeur démarreur sur 24 volt iso 12
Message par dad le Ven 20 Oct 2017 - 21:11
Bonsoir
Je cherche un électromécanicien  pour une recherche de panne
Sur mon E39 525 tds pack l suite à un électro choque avec un
Chargeur pulsé branché sur 24 volt.
Anomalie suite à cet incident.
Au départ fumé visible  coté droit  moteur,  démarre sans problème, vitre électrique cote conducteur ne fonctionne pas, ventilation fonctionne même moteur arrêté, oblige de retirer le fusible, aiguille compte tour, compteur, jauge essence ne réagi pas, fusible téléphone aussitôt mis saute,  radio ne fonctionne pas, pour le reste klaxon fonctionne, phare aussi, voila si quelqu'un peut m’aidé à une idée de la panne et éviter de m’engager sur des gros frais.
Merci d avance
secteur Picardie  20mm de Roissy cdg ,plus précis le plessis belleville  60330
dad
Voiture(s) : bmw E39 525 tds pack luxe 1996
panne suite chargeur démarreur sur 24 volt iso 12  Empty Re: panne suite chargeur démarreur sur 24 volt iso 12
Message par Grogaz le Sam 21 Oct 2017 - 11:10
Arf, je crains que les gros frais ne soient inévitables...
Non pas pour cause de recherche de panne onéreuse, mais pour le nombre de boîtiers qui ont probablement crâmé, et que tu risques de devoir changer/réparer. :L
A mon avis, il va falloir une bonne valise de diag', et remplacer les boîtiers qui seront en défaut. :jap:
Peut-être possibilité de limiter le coût via des boîtiers achetés d'occasion par ci par là, mais il faudra bien t'assurer de leur compatibilité, et pas impossible qu'il faille en plus les reprogrammer un par un afin qu'ils soient reconnus/acceptés par l'électronique du véhicule. :jap:
Message par dad le Sam 21 Oct 2017 - 11:38
Bonjour
Bien  merci pour ses renseignements apportés, je vais commencer par une valise et je reviendrais dessus après le passage du diag.    :pale:
dad
