[BMW 520 i E34] Embrayage à changer ?
[BMW 520 i E34] Embrayage à changer ? Empty [BMW 520 i E34] Embrayage à changer ?
Message par Alpinweiss le Mar 9 Jan 2007 - 18:27
Depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque je relache l'embrayage je ressent comme un petit sautillement dans la pédale.
Quels sont les signes de fatigue d'un embrayage ?
Y a t il un test / moyen de vérifier son degré d'usure ?
Merci d'avance et bonne route à tous !
Alpinweiss
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
[BMW 520 i E34] Embrayage à changer ? Empty Re: [BMW 520 i E34] Embrayage à changer ?
Message par pee rar le Jeu 11 Jan 2007 - 17:55
520i Driver a écrit:Depuis quelques jours j'ai remarqué que lorsque je relache l'embrayage je ressent comme un petit sautillement dans la pédale.
Salut , je sais que pour tester l'usure d'un disque d'embrayage (sur ces modèles) ,il faut passer en dessous de ta voiture et il y a un endroit sur la boite ou tu peux insérer un calle pour voir l'usure de ton disque .
Maintenant je ne sais pas exactement la calle qu'il faut et de combien doit etre la tolerance d'usure!! :roll:
J'éspere que tu aura d'autre reponse .
Message par Alpinweiss le Jeu 11 Jan 2007 - 18:19
merci pr l'info ;-)
qq1 aurrait-il un complément d'info à me donner ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Ven 12 Jan 2007 - 16:55
le sujet a été visité 27 fois et personne à part PEE RAR ne peut me donner un ptit conseil concernant mon embrayage ?
snif, pensez à ma 520i qui souffre ! lol
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Ven 12 Jan 2007 - 17:07
roule en dexième doucement et d'un coup accelère fort.
si ça monte dans les tours et que la voiture ne tire pas, c'est l'embrayage qui patine.
Message par Alpinweiss le Ven 12 Jan 2007 - 17:12
ok je vais tester ;-)
ms il me semble qu il n y a pas de soucis à ce nv là, c simplement que je ressens une petite resistance ds la pédale.
D autres avis ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Ven 12 Jan 2007 - 17:22
520i Driver a écrit:ok je vais tester ;-)
D autres avis ?
Message par Alpinweiss le Ven 12 Jan 2007 - 18:29
lorsque j enfonce la pédale d embrayage, vers le milieu je sens comme une " boule "
c pas évident à expliquer ms comme dit ds mon msg précédent, ça ne débraye plus aussi facilement, on dirait que vers le milieu, il y a une resistance qui s exerce, je sais pas si qq1 avait déjà un soucis de cet ordre là !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Ven 12 Jan 2007 - 18:45
le circuit à été purgé?
car c'est hydrolique avec le liquide de frein.
Message par Alpinweiss le Ven 12 Jan 2007 - 22:31
rien n'a été purgé ces derniers temps, si je fais purger le circuit de liquide de frein en changeant les disques et plaques à la mm occasion, le problème devrait être résolu ?
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par steph45 le Ven 12 Jan 2007 - 22:43
ne pas oublier la purge de l'embrayage.
maintenant, résoudre le problème, ce n'est pas sùr.
mais c'est aussi une piste à suivre.
Message par Alpinweiss le Dim 14 Jan 2007 - 10:24
je vais essayer de voir ça ds les prochains tps.
J'ai remarqué aussi un petit jeu ds la pédale : avt de débrayer y a 1cm, 1cm1/2 de " mou "
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par pee rar le Lun 15 Jan 2007 - 16:55
520i Driver a écrit:je vais essayer de voir ça ds les prochains tps.
Salut , le jeux est sant doute normal tu n'as pas à t'en faire, par contre pour ce qui est de la" boule " que tu ressent au milieu , je pense effectivement que tu doit faire la purge mais si dans ce ca rien ne change il faudra voir le recepteur d'embrayage .
Ps: essaye de demonter le cache sous le volant afin d'apercevoir le haut de ta pedale d'embrayage , on sait jamais tu peut y voir plus clair .
Message par Alpinweiss le Mer 17 Jan 2007 - 22:25
Je vais essayer de voir ça dans les prochains temps, en priorité je vais faire changer le soufflet et la courroie accessoire, en mm tps qu une bonne petite vidange.
Puis, les freins ... et peut etre l embrayage, aie aie elle commence à revenir cher ma 520i ! Faut dire que pdt lgtps ni moi, ni mon père (qui la conduisait avt) n'avons mis de sommes importantes dans l'entretien !
J'essaie de ratrapper le coup afin d'atteindre les 300 000 pr le principe :-) ensuite je verrai pr une new bm biensur ;-) en 6 cylindres essence évidemment ! ;-D QUEL REGAL !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par pee rar le Jeu 18 Jan 2007 - 16:59
;) OK, bah tiens nous au courant .
IL est vrai que quand on commence à changer des piéces sur les anciens model , on arrete pas car on aimerais tous refaire et ca revient cher , c'est un cercle viscieux .
PS:essaye de ne pas trop ecrire en sms , c'est plus sympa à lire ;)
Message par Alpinweiss le Ven 19 Jan 2007 - 18:57
Ok message reçu ;-) en fait mon problème d'embrayage s'est arrangé tout seul, peut-être était-ce du à l'humidité ou autre facteur changeant !
Par contre si quelqu'un connaît un test à effectuer en conduisant ou à l'arrêt pour vérifier le degré d'usure de l'embrayage je suis preneur !
Bonne route à toutes et à tous !
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par j'///M BM le Ven 19 Jan 2007 - 20:46
520i Driver a écrit:Ok message reçu ;-) en fait mon problème d'embrayage s'est arrangé tout seul, peut-être était-ce du à l'humidité ou autre facteur changeant !
a l'arret: serre fort le frein a main, met la 3eme vitesse, et relache l'embrayage, la voiture doit caler.
En conduisant: methode a steph45
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par pee rar le Ven 19 Jan 2007 - 20:50
Serre fort le frein a main, met la 3eme vitesse, et relache l'embrayage, la voiture doit caler.
Ca c'est le test radical ;) :bravo:
Message par Alpinweiss le Ven 19 Jan 2007 - 23:01
Si je relâche l'embrayage la voiture callera dans tous les cas, non ?
Je n'ai peut être pas saisi exactement comment faire ! :-/
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par BMWXP le Ven 19 Jan 2007 - 23:24
Si ton embrayage patine, la voiture ne devrait pas caler ou alors pas tout de suite !
Message par pee rar le Sam 20 Jan 2007 - 9:25
BMWVal a écrit:Si ton embrayage patine, la voiture ne devrait pas caler ou alors pas tout de suite !
:lol: :lol: :lol:
Message par Alpinweiss le Sam 20 Jan 2007 - 18:55
Ok, merci pour le tuyau.
J'en apprends un peu plus chaque jour, ma présence ne se remarque pas trop étant donné que je lis + que je ne poste ! lol
Bonne route @ tous.
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par schumi le Sam 20 Jan 2007 - 19:02
Pour ce test, faut quand même mettre un minimum de gaz aussi, ne pas le faire au ralenti.
Perso je fais ce test à 2000-2500tr/min environ, ça fait toujours mal au coeur mais bon...
schumi
schumi
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i e46 / M54
Message par Alpinweiss le Sam 20 Jan 2007 - 19:13
En tout cas quand j'effectue le test tout en roulant doucement en 2ième puis forte accélération je ne remarque pas de baisse de perf par rapport à il y a quelque temps !
Ca accélère direct (certes pas comme une fusée lol, ce n'est que le petit 2l de 150ch mais elle ne reste pas sur place !)
Alpinweiss
Alpinweiss
Message par schumi le Sam 20 Jan 2007 - 21:00
Fais le test à l'arrêt avec frein à main, tu seras tout de suite fixé quant à l'état de ton embrayage...
Ton moteur doit caler instantanément, sinon embrayage en fin de vie...
schumi
schumi
