[E46 330CD ph2 2004] probleme de centralisation d'un coté
[E46 330CD ph2 2004] probleme de centralisation d'un coté Empty [E46 330CD ph2 2004] probleme de centralisation d'un coté
Message par runeduloup le Lun 2 Oct 2017 - 13:27
Après avoir entendu le moteur de la fermeture coté conducteur forcer, il est apparu un problème:
Fermeture à la telecommande RAS
ouverture à la telecommande, le coté conducteur reste fermé
en roulant je n'ai plus la fermeture des portieres automatique sauf dans de rare cas, où toutes les portes se ferment sauf coté conducteur
Bref obligé d'ouvrir mon coté à la clef..
Avez vous une idée ??
Merci ;)
runeduloup
Voiture(s) : 330CD 2004
[E46 330CD ph2 2004] probleme de centralisation d'un coté Empty Re: [E46 330CD ph2 2004] probleme de centralisation d'un coté
Message par Grogaz le Lun 2 Oct 2017 - 18:27
Message par runeduloup le Lun 2 Oct 2017 - 22:13
Juste pour le titre?
runeduloup
Message par Grogaz le Mar 3 Oct 2017 - 0:06
Oui, merci. :jap:
Message par Grogaz le Mar 3 Oct 2017 - 0:08
Pour ton soucis, j'verrais bien un capteur de position "porte fermée" (et non "porte verrouillée") qui serait soit fatigué, soit déréglé... :??:
Message par BMWVal le Mar 3 Oct 2017 - 19:53
C'est la serrure de porte qui pose régulièrement souci sur les E46, j'avais eu le cas sur la premiere compact de Clara....
BMWVal
BMWVal
Message par runeduloup le Mar 3 Oct 2017 - 21:44
BMWval, pour toi il faut faire quoi? Tu avais exactement les mêmes symptômes?
runeduloup
Message par BMWVal le Jeu 5 Oct 2017 - 9:23
Oui, memes symptomes... Je crois qu'il faut remplacer la serrure de porte car c'est une piece qui se casse a l'interieur et que rien ne se detaille ....
BMWVal
BMWVal
Message par runeduloup le Jeu 5 Oct 2017 - 11:27
Mais ca ferme à la telecommande et la clef fait ouvrir et fermer..
si c est cassé ça ne marcherait pas!?
runeduloup
Message par BMWVal le Jeu 5 Oct 2017 - 13:29
Sur celle de ma femme aussi ca fonctionnait à la clé mais pas avec la centralisation a distance
BMWVal
BMWVal
Message par runeduloup le Mar 17 Oct 2017 - 16:45
Par contre j ai remarqué que le moteur fonctionne car je l'entend mais cela ne deverouille pas
runeduloup
