[BMW 324 td E30] Nombreuses questions d'ordre électrique
[BMW 324 td E30] Nombreuses questions d'ordre électrique Empty [BMW 324 td E30] Nombreuses questions d'ordre électrique
Message par Squall1986 le Mar 9 Jan 2007 - 12:53
Bonjour a tous !!!
Comme j'ai un manque de puissance terrible sur ma voiture 324 TD (150 en pointe, temps infini d'accélération), je me penche desormais sur les pannes electriques eventuelles.
J'ai regardé dans la documentation technique de la 524 td qui dit que le calculateur 35 broches gèrent le debit d'injection en fonction du regime moteur, de la temperature de liquide de refroidissement, de la pression de suralimentation, de la pression d'air d'admission, de la temperature de carburant et de la vitesse de vehicule ainsi que sa charge etc ...
Je voulais savoir où se trouvent le capteur de regime moteur, le capteur de temperature de liquide de refroidissement, le capteur de pression d'air, de temp de carburant, capteur de vitesse. J'aimerais aussi savoir comment les tester (valeur ohmique ???), et aussi qu'est ce le capteur de pression de suralimentation ?
Merci a tous pour votre aide.
Squall1986
Squall1986
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW 324 TD TOURING
