[BMW528i E39], bourdonnement/sifflement grave autour moteur
[BMW528i E39], bourdonnement/sifflement grave autour moteur Empty [BMW528i E39], bourdonnement/sifflement grave autour moteur
Message par Wave1957 le Mer 6 Sep 2017 - 9:20
Le moteur de notre voiture fait une espèce de bourdonnement/sifflement grave. Ce bruit vient du haut du moteur, vers l'avant, il semble sous la pipe d'admission, vers la jauge d'huile. Quand j'arrête le moteur, le bruit s'arrête progressivement, comme si il se dégonflait.
Le truc intéressant est que si j'ouvre le bouchon d'huile du moteur, au ralenti, le bruit devient plus fort et à peine plus grave.
J'ai bien regardé dessus et dessous (en enlevant le cache sous le moteur!), mais on ne voie pas bien là dedans, je ne vois rien de suspect. Je pense que c'est un problème de ventilation/circulation des vapeurs d'huile, mais je ne sais pas trop où regarder en particulier!
La voiture roule bien, mais ce bruit est désagréable et semble devenir plus fort avec le temps, donc il y a quelque chose à réparer, avant que ce soit jun gros problème...
Dernière édition par Wave1957 le Dim 10 Sep 2017 - 17:13, édité 1 fois (Raison : c'est le règlement!)
Wave1957
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : E39, 528 1998
[BMW528i E39], bourdonnement/sifflement grave autour moteur Empty Re: [BMW528i E39], bourdonnement/sifflement grave autour moteur
Message par Grogaz le Jeu 7 Sep 2017 - 7:16
=> http://www.forum-bmwfans.com/t880-moderation-a-lire-imperativement-avant-de-poster :O
Difficile de faire un diagnostic sur un "bruit" à distance, par écran interposés... :??:
Message par Wave1957 le Jeu 7 Sep 2017 - 9:55
Ben oui, je suis bien d'accord, mais si quelqu'un a déjà expérimenté ce phénomène, peut être ce quelqu'un reconnaîtra la situation et pourra me diriger... Faut y croire!
Wave1957
Message par Grogaz le Jeu 7 Sep 2017 - 18:45
Peut-être avec une vidéo de qualité correcte? :??:
Message par Wave1957 le Sam 9 Sep 2017 - 14:51
Grogaz a écrit:Peut-être avec une vidéo de qualité correcte? :??:
Bon, maintenant que j'ai appris à faire une vidéo avec mon appareil photo, je m'aperçois que je ne sais pas mettre une vidéo sur ce forum! Je vois bien l'icône pour mettre une vidéo Youtube ou Dailymotion, mais directement depuis mon appareil?...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci!
Wave1957
Message par BMWVal le Sam 9 Sep 2017 - 15:45
Enregistre ta vidéo sur youtube et poste le lien sur le forum ...
Par contre, merci de modifier ton titre en suivant le modèle, comme cela t'a déjà été demandé ....
BMWVal
BMWVal
Message par Wave1957 le Dim 10 Sep 2017 - 17:14
OK, BMWval, j'ai modifié mon titre, je ne pensais pas que des crochets avaient une telle importance!
Je vais donc passer par Youtube (va falloir que j'apprenne ça aussi!) et mettre ma vidéo.
Wave1957
Message par Wave1957 le Lun 11 Sep 2017 - 13:22
Bon, voilà enfin ma vidéo avec mon bourdonnement moteur. Le son est curieusement aigü sur la vidéo, le moteur tourne très bien, sans bruit particulier, sauf bien sûr celui qui m'amène sur ce forum! Le bruit commence vers la seconde 15, peu après le démarrage, et s'arrête vers la seconde 31, comme si le bruit se dégonflait.
Merci pour votre aide!
Wave1957
Message par Grogaz le Lun 11 Sep 2017 - 15:10
Effectivement, bien étrange, ce bruit... :??:
Message par Wave1957 le Mer 13 Sep 2017 - 9:59
Pour moi tout indique un problème de ventilation des vapeurs d'huile du moteur:
le bruit augmente quand j'ouvre le bouchon pour l'huile, odeur d'huile chaude... mais je ne vois rien, je ne sais pas trop où regarder. J'ai lu ailleurs que ces tuyaux plastique ont tendance à se désècher et à se craqueler avec l'âge...
Wave1957
