[BMW 530d E39] TURBO ne se declenche plus
[BMW 530d E39] TURBO ne se declenche plus Empty [BMW 530d E39] TURBO ne se declenche plus
Message par Feg45 le Mer 26 Juil 2017 - 9:54
Gros souci et comme d'habitude la veille des congés.
J'ai un 530d E39 184cv totalisant 385 000 kms, je décide de faire faire quelques changements de pièces par mon mécano (pipe d'eau support moteur inférieur et supérieur pompe à eau,support filtre à gasoil ainsi que le nettoyage vanne EGR et admissions), je récupère la titine direction contrôle technique j'avais l'impression d'avoir un tracteur plus rien dans le sac si je peux me permettre.Je retourne chez le mécano vérifie les durites de dépression et constate que certaines sont en mauvaise état,remplacement de toute les durites même celle prise sur les support moteur mais le problème persiste.Le mécano re-demonte toute l'admission et vérifie toutes les durites rien d'anormal contrôle que l'air passe bien dans les durites, passage à la valise aucun défaut. Il ne sait plus ou en donner de la tête!!!
Ps: la titine fonctionné très bien avant le remplacement.
Merci de votre aide !! départ en vacance dans 2 jrs malheureusement je vais peut être les passer a domicile !!!
Feg45
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : Bmw 530d E39
[BMW 530d E39] TURBO ne se declenche plus Empty Re: [BMW 530d E39] TURBO ne se declenche plus
Message par Grogaz le Mer 26 Juil 2017 - 11:13
Ton mécano fait des conne*ies, à lui d'assumer et de te prêter un véhicule... :bah:
Message par Feg45 le Mer 26 Juil 2017 - 11:28
Grogaz a écrit:Ton mécano fait des conne*ies, à lui d'assumer et de te prêter un véhicule... :bah:
Dommage qu'il soit de la famille!!! :gene:
Feg45
Message par Grogaz le Mer 26 Juil 2017 - 13:39
Ca signifie qu'il est encore moins bon que les autres ou que tu es un client qui a moins de valeur que les autres? :bah:
Message par edo le Mer 26 Juil 2017 - 19:59
bonjour ,as tu regarder les petites durites qui sont sur le poumon de turbo ,celles qui se situe a coter du filtre à huile et surtout leur état car elles ont tendance a devenir poreuse donc laisse passer de l'air ou s'écrase se qui obstrue le passage de l'air et fausse le reste (sonde ,débitmètre etc,etc..)tiens moi au jus.
edo
edo
Masculin Capricorne Serpent
Message par Feg45 le Mer 26 Juil 2017 - 20:48
edo a écrit:bonjour ,as tu regarder les petites durites qui sont sur le poumon de turbo ,celles qui se situe a coter du filtre à huile et surtout leur état car elles ont tendance a devenir poreuse donc laisse passer de l'air ou s'écrase se qui obstrue le passage de l'air et fausse le reste (sonde ,débitmètre etc,etc..)tiens moi au jus.
Bonsoir,
oui elles ont toutes étés contrôler et remplacer vu leur état elles se désagréger sans même les toucher.Même avec cet état elle fonctionner correctement avant son intervention.
Pensez-vous quand débranchant la batterie pendant 15min cela changera quelque chose?
Désolé pour les fautes d’orthographe!
Feg45
