[530d e39] problème sièges électrique " résolu "
[530d e39] problème sièges électrique " résolu " Empty [530d e39] problème sièges électrique " résolu "
Message par jean-louis le Mer 21 Juin 2017 - 16:33
J'ai un problème avec mes sièges électrique. Depuis déjà 2ans le siège conducteur a un problème de réglage de l'assise, un seul coté "le gauche" monte et descend, jusque là je n'avais pas regardé ce que c'est, étant le seul conducteur le réglage étant en bonne position pour moi. Mais depuis la semaine dernière, c'est le siège passager qui défaille, le passager me dit qu'il a senti le dossier avoir comme un décrochement, je lui dit qu'il a du toucher à la commande s'en faire attention, en regardant je constat qu'il y a bien un problème !!   à savoir le réglage du dossier, le coté droit ne bouge plus !! seul le coté gauche fonctionne, en voulant regarder ça  le dossier c'est mis en couchette et pas moyen de le relever
J'ai posé le problème à un carrossier qui m'a franchement dit qu'il ne voulait pas regarder à ça ( étant tenu à un résultat de réparation ) il ne veut pas prendre de risque !!! je lui demande qui pourrait regarder ça ? il me dit  chez bmw ... oui bien entendu ça je le sais , mais j'aimerai trouver un carrossier qui soit compétent, il m'indique une adresse chez qui je dépose la voiture, je lui demande de regarder juste le siège passager. Le lendemain je récupère la voiture, mais il a juste remis le dossier en assise normal , il ne m'a même pas dit ce qui ne va pas !! juste il y a 4 moteurs la dessous, c'est une usine à gaz !! bref, je me contente pour le moment de ça , au moins je peux prendre des passagers, mais je compte bien régler ça.....
Alors j'aimerai bien avoir des retour d'expérience et un max d'infos  :bien:
Je ne sais pas si peut avoir un lien, mais juste avant la panne du siège passager j'ai ma commande clé qui bug, genre elle n'ouvre plus ou une fois sur 10 et très lentement tout proche de la voiture par contre elle ferme à chaque fois mais très lentement et proche de la voiture !!! je me demande du coup si il n'y a pas un soucie du coté de la batterie !!??   manque de watt pour le moteur du siège ?? et de la télécommande !!  :??:
bmw 530d e39 touring 2002  :)  bientôt 370000 km
Merci à tous   :salut:
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
[530d e39] problème sièges électrique " résolu " Empty Re: [530d e39] problème sièges électrique " résolu "
Message par jean-louis le Mer 21 Juin 2017 - 20:51
Je viens de trouver ça
http://forum.motorsport-passion.com/topic/39881-r%C3%A9paration-r%C3%A9glage-dossier-de-si%C3%A8ge-e39/
jean-louis
jean-louis
Message par Grogaz le Jeu 22 Juin 2017 - 19:58
As-tu essayé de suivre le tuto' que tu as trouvé? :??:
Message par jean-louis le Jeu 22 Juin 2017 - 21:11
bonjour Grogaz,
Non pas encore je ferais ça pendant mes vacances quand je serais chez un ami pour regarder ça, mais j'avais déjà lu un tuto qui parlait de cette opération soit disant problème connu, la gaine avec le temps s'allonge.
je donnerai des new's  une fois vu ça ...
jean-louis
jean-louis
Message par edo le Dim 25 Juin 2017 - 16:15
Salut, Je ne sais pas se set la même chose un Ami a Moi avez un problème avec les sièges électrique c'était la fiche*(prise*) oxyder.
edo
edo
Masculin Capricorne Serpent
Message par jean-louis le Jeu 29 Juin 2017 - 18:58
edo a écrit:Salut, Je ne sais pas se set la même chose un Ami a Moi avez un problème avec les sièges électrique c'était la fiche*(prise*) oxyder.
Merci je regarderai ça aussi :salut:
jean-louis
jean-louis
Message par jean-louis le Ven 21 Juil 2017 - 15:34
Grogaz a écrit::bien:
Opération faite et ça fonctionne impeccable :bien: j'ai réparé le siège passager ( dossier ) et j'ai fais ensuite le siège conducteur ( l'assise )
c'est bien un problème de gaine qui c'est allongée avec le temps ce qui fait que le câble à l'intérieur, " câble carré du genre compteur de mobylette qui tourne "  n'est plus assez long pour être entrainé par le moteur, donc j'ai fait comme sur la vidéo ci dessus, dépose du siège, c'est très facile puis une fois sortie de la voiture il suffit de le retourner sur une table et ainsi accéder aux câbles clés de 8 pour  la visserie, une fois le câble sortie du moteur  avec un décapeur thermique il faut chauffer l'extrémité métallique pour le retirer de la gaine puis au cutter couper environs 8mm à 10mm  chauffer de nouveau l'embout métallique puis le mettre sur la gaine en respectant la distance d'enfoncement. faire cette opération sur tous les câbles défaillants.  reposer les sièges et hop le tour est joué tout refonctionne nickel chrome  :super:
:salut: jl
jean-louis
jean-louis
Message par edo le Dim 23 Juil 2017 - 22:24
Content pour Toi et Merci :bien:
edo
edo
Message par miguel87 le Mer 26 Juil 2017 - 7:52
cool que tu es pu reglé le probleme
Masculin Vierge Cheval
