problème électrique
problème électrique  Empty problème électrique
Message par hugotiti le Mar 28 Mar 2017 - 10:23
bonjour,
Comme expliqué dans ma présentation j'ai acheté cette voiture à bas prix car pas trop les moyens et ça à toujours été mon rêve une e36. malheureusement les détenteurs de ce véhicule avant moi ont bidouillé plein de trucs . Ici mon problème est ... que ils ont raccordé la pompe à essence sur l'éclairage arrière du véhicule pour l'alimentation et mis un bouton au plafonnier avant pour mettre en route cette pompe . J'aimerais pouvoir remettre ça en l'état d'origine mais ou dois je raccorder mon cable d'alimentation ?
Deuxième problème je ne ss pas si c'est à cause de se raccordement mais mes essuies glace une fois que je mets le fusible sont à l'arret une fois que les mets en route ils ne s'arrêtent plus .
est ce que qqn pourrais m'aider svp merci
hugotiti
Masculin Gémeaux Chat
Voiture(s) : bmw e36 316i
problème électrique  Empty Re: problème électrique
Message par Grogaz le Mer 29 Mar 2017 - 17:36
Message par Grogaz le Mer 29 Mar 2017 - 17:39
Il va falloir sortir les schémas élec' de ta voiture, je pense... :??:
Il n'y aurait pas un départ fusible dédié à la pompe à essence?
Pour tes essuie-glace, ça sent le relais collé, mais je crains que ce ne soit pas un relais indépendant, plutôt un relais intégré au sein d'une carte électronique... :L
Message par hugotiti le Mer 29 Mar 2017 - 21:27
Bonsoir écoutes après renseignement on m a dit que ça pouvais être l humidité pour le moteur d essuie glace j ai démonté la tringlerie ( quel galère mdr ) je l ai fait sécher mais je le remonte demain pour essayer. Et pour la pompe j ai démonter l ancien câble étais la je l ai rebranché.. Mais rien on m a dit que c étais qq chose d électronique mais réparable je vais voir et vous tiens au courant . Merci bcp
hugotiti
