[BMW 730 i E32] Comment ouvrir le coffre qui est bloqué ?
Message par Grogaz le Lun 8 Jan 2007 - 22:15
Donc voilà, j'expose le soucis... :jap:
L'ancien proprio a eu un soucis de batterie il y a quelques temps. Depuis, le coffre ne veut plus s'ouvrir. :L
La centralisation marche correctement sur les 4 portes, mais ça n'ouvre pas la malle. En mettant la clef dans le barillet de la malle, je ne peux même pas tourner la clef d'1mm! : :suspect:
Et je ne peux pas accéder à l'intérieur du coffre par l'habitacle, ma banquette ne se rabat pas, et je n'ai pas vu de trappe à skis... :pale:
Si quelqu'un a une idée... :face:
Re: [BMW 730 i E32] Comment ouvrir le coffre qui est bloqué ?
Message par K'n@rdo63 le Lun 8 Jan 2007 - 22:17
Avec le boitier de centralisation surement tu dois pouvoir forcer l'ouverture :bah:
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 17:11
Donne moi les 7 derniers chiffres STP
Commence par mettre une bonne dose de dégrippant et laisse le agir la nuit... Peut être que ta clé marchera de nouveau....
Deux solutions....
Mais il est probable que le moteur de centralisation soit HS et qu'il se soit bloqué....
Il se trouve exactement sous le barillet.
Une autre solution est une panne conjugée,
==> faisceau de câbles coupé
==> mauvaise clé
Es tu certainb d'avoir la bonne clé?
Parfois le barillet de coffre a été changé...
Lorsque tu m'en auras dit d'avantage, je regarderai si il y a moyen de forcer le fonctionnement ....
Mais je pense qu'il y a peu de chances que cela marche...
A moins que tu n'aies pas la bonne clé...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Mar 9 Jan 2007 - 17:24
j'ai débloqué la serrure de ma boite au lettre avec du WD40.
non, je ne suis pas H-S.
Message par Grogaz le Mar 9 Jan 2007 - 17:34
Je n'ai pas de WD40 (je vends un de ses concurrents et il est aussi efficace), et ça n'a eu aucun effet... :L
VIN: 1620191 :jap:
Concernant la clef, je n'ai pas plus d'info que celà... :bah:
Je pensais aussi à un moteur de centralisation grillé, et qui se serait mit en indéverrouillable, par sécurité... :pale:
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 17:39
Re;
Je regarde demain et je te tiens au courrant...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par Grogaz le Mar 9 Jan 2007 - 17:40
Merci. :jap:
Message par BMWXP le Mar 9 Jan 2007 - 21:31
J'ai le meme souci sur mon touring E30 ...
Message par Grogaz le Mar 9 Jan 2007 - 21:52
Sauf que toi, tu peux accéder par l'intérieur, pas moi! :L
Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le coffre... :ddr:
Message par BMWXP le Mar 9 Jan 2007 - 22:03
Si tu y trouves un moteur supplementaire, penses a moi !!!
Message par Grogaz le Mar 9 Jan 2007 - 22:09
BMWVal a écrit:Si tu y trouves un moteur supplementaire, penses a moi !!!
:lol!: Pas de soucis... "Oh, qu'est-ce-qu'il serait content avec ce moteur, 'Val! :C'est quand même pas de bol que c'est moi qui l'aie!" :roulrire:
Message par steph45 le Mer 10 Jan 2007 - 3:53
Grogaz a écrit:Sauf que toi, tu peux accéder par l'intérieur, pas moi! :L
un cadavre.................... :affraid:
Message par DarkGyver le Mer 10 Jan 2007 - 6:13
Re;
Il ne sera pas possible de déclencher électriquement....
S'il y avait la moindre chance pour que cela fonctionne, il faudrait que les portes arrières ne fonctionnent pas non plus....car elles sont branchées sur le même fil!!!
Deux solutions restent!
A choisir suivant les moyebns dont tu disposes....
1 La perceuse....percer le barillet de coffre pour pouvoir actionner manuellement la serrure...
2 Accéder dans le coffre en "créant la trappe "ski"
Mais ce n'est possible de rentrer dans le coffre que si l'on est un tout petit gabarit....
Si tu n'as pas d'enfants qui peuvent se glisser...laisse tomber!
La méthode est la suivante....
Commencer par démonter l'assise de siège
Puis le dossier arrière
Avec un burin plat faire sauter la tôle (prédécoupée pour lack ski
Elle ne tient que par quelques points.
Sur ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA41&mospid=47338&btnr=51_1656&hg=51&fg=65
Faire sauter la garniture de coffre (P3) qui se trouve dans le coffre derrière le dossier
Elle ne tient que en quatre endroitspar des clips plastiques (pièces 15 et 20)
Trouver une personne de tout petit gabarit pour entrer dans le coffre par le trou
Enlever les clips (17) de la garniture de jupe arrière (9)
Sur ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA41&mospid=47338&btnr=41_0801&hg=41&fg=60
Dévisser les vis (17) du moteur de centralisation
Essayer d'ouvrir avec la clé
Si cela ne marche toujours pas
Dévisser la serrure de coffre. 2 vis tiennent le barillet (7) et la serrure en sandwich et une vis tient la serrure à la tôle Déclipper (pièce 20 le moteur de centralisationclip (20) en plastique à faire tourner sur lui même
Pour cela il faut une clé à pipe de 10 ou un petit cliquet avec ralonge....
voilà!
A toi de choisir....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par e36 coupé le Mer 10 Jan 2007 - 10:36
Je dirait que la meilleur solution serait de percer le barillet, mon pére la fait sur son e34 et ça a trés bien fonctionné, biensure aprés il faut pas oublier de le changer
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par DarkGyver le Mer 10 Jan 2007 - 10:41
e36 coupé a écrit:Je dirait que la meilleur solution serait de percer le barillet, mon pére la fait sur son e34 et ça a trés bien fonctionné, bien sur, aprés il faut pas oublier de le changer
:heuuu: Tu me la copieras celle là!!!!:fleur:
:roulrire: :ptdr:
Pour l'oublier......faut être grâve quand même :hum:
:hors:
DarkGyver
Message par e36 coupé le Mer 10 Jan 2007 - 10:52
:lol!: c'est vrai mais on sait jamais dés fois enfin bon
:hors: :vlan:
e36 coupé
Message par Grogaz le Mer 10 Jan 2007 - 17:10
DarkGyver a écrit:Re;
Sur ce plan :
Sur ce plan :
voilà!
@+ DarkGyver
J'aime pas trop la facilité, alors je vais tenter a seconde solution... :lol!: En fait, c'est surtout que ça m'évitera de flinguer le barillet. :jap:
Je suis en train d'enlever la banquette, et ben, c'est pas évident! :L Le dossier semble accroché en haut, entre les ceintures, mais je ne vois pas de point d'attache... :suspect:
Message par Grogaz le Mer 10 Jan 2007 - 17:23
C'est bon, la banquette est partie... :jap:
Message par DarkGyver le Mer 10 Jan 2007 - 17:23
Re;
Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il suffit de soulever une fois que le bas est dévissé!
Si tu n'arrives pas en soulevant, alors c'est que c'est enclenché par deux clips métalliques.
Dans ce cas tirer un coup sec le haut du dossiervers l'avant....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 10 Jan 2007 - 17:24
:roulrire: Trop tard.......
DarkGyver
Message par Grogaz le Mer 10 Jan 2007 - 17:33
Trappe à skis créée... :jap:
Message par Grogaz le Mer 10 Jan 2007 - 18:18
J'ai pu accéder au coffre en passant par l'habitacle! :cheers:
La tirette reliant le servo de centralisation à la serrure était défaite, et le crochet, sur la malle, venant s'encliqueter dans la serrure était déréglé. :jap:
Je n'ai rien repéré d'autre... :bah:
Maintenant, ça a l'air de fonctionner. :jap: Cependant, je pense que le barillet a été changé, ou qu'il est HS, car la clef ne tourne toujours pas... :L
Message par Grogaz le Mer 10 Jan 2007 - 19:33
Merci beaucoup pour le coup de main! :super:
Message par DarkGyver le Mer 10 Jan 2007 - 21:15
De rien!!:jap:
Je suis content d'avoir pu t'aider....:buzz: :buzz:
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par moby12 le Sam 10 Jan 2009 - 19:53
voilà!
@+ DarkGyver
j'ai le meme problème sur mon e36(souvre et se referme), n'y a t-il pas moyen de déclencher électriquement c'est une coupé et les portes avant fonctionne, celle de gauche déconne de temps en temps. je suis équipé au gaz donc pas moyen de passer...
merci d'avance
moby12
moby12
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : bmw e36 316 coupe
