Problème electrique
Problème electrique  Empty Problème electrique
Message par laurent34600 le Mer 22 Fév 2017 - 9:48
Bonjour à tous
Je rencontre depuis hier sur ma 525 tds un souci quand je met la cle pour démarrer la voiture mon tableau de bord s'allume et j'ai bien le fameux "clic" du demarreur pour la lancer puis à peine 2 a 3s tout se coupe je n'ai plus rien, j'ai pensé de suite à un souci de fusible donc j'y ai regardé et remis tout a neuf, donc je recommence je met ma clé fait pour la démarrer et la de nouveau le souci. Je suis un peu perdu car je ne vois pas trop d'ou cela pourrais provenir
Quelqu'un aurait une idée à me soumettre pour orienter mes recherches ?
Merci d'avance
laurent34600
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Problème electrique  Empty Re: Problème electrique
Message par dimidu67 le Mer 22 Fév 2017 - 15:04
ta batterie doit être HS, allume tes feux, refais le test, et si tes feux se coupent, ta batterie est morte, dans le cas contraire c'est ton démarreur qui est HS
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par laurent34600 le Mer 22 Fév 2017 - 17:00
Merci pour ta réponse mais ma batterie est neuve elle a été changé il y a 2 mois, puis je ne peux pas tester pour allumer les feux vu qu'a peine mis le contact tout s'éteint et avant cela la voiture démarrer normalement
laurent34600
Message par Grogaz le Jeu 23 Fév 2017 - 10:11
Changée il y a deux mois, mais les symptômes font quand même sérieusement penser à une batterie HS... :??:
Es-tu équipé pour faire quelques tests électriques?
Sais-tu te servir d'un multimètre?
As-tu un chargeur de batterie?
Message par laurent34600 le Jeu 23 Fév 2017 - 11:19
Pour la batterie oui j'ai un chargeur et j'ai vérifié elle est a 14v
Et non je ne suis pas très équipé mais je peux voir un ami qui en possède un
laurent34600
Message par Grogaz le Jeu 23 Fév 2017 - 16:35
14V au repos moteur éteint?
C'est trop haut... :??:
Message par laurent34600 le Jeu 23 Fév 2017 - 17:15
Non quand le moteur etait allumé les 14v désolé j'ai oublié de préciser :L
J'ai branché la batterie sur le chargeur par acquis de conscience et elle est chargé a fond
J'ai refait un test la j'ai débranché le plus de la batterie pendant 20 min et j'ai remis j'ai tout qui s'allume et a nouveau 2s tout s’éteint
laurent34600
Message par Grogaz le Sam 25 Fév 2017 - 10:38
Mesure la tension aux bornes de la batterie moteur éteint. :jap:
Message par laurent34600 le Sam 25 Fév 2017 - 12:34
La tension aux bornes est de 12.8v
laurent34600
Message par Grogaz le Sam 25 Fév 2017 - 14:59
12,8V moteur éteint, c'est plutôt correct. :jap:
C'est juste après avoir débranché le chargeur / éteint moteur? Ou c'est plus tard, genre le lendemain, par exemple? :??:
Et quand tout s'éteint, quelle est la tension aux bornes de la batterie? :??:
Je suis en train de me demander si tu n'aurais pas une mauvaise masse, genre de le câble de liaison batterie / caisse, ou la tresse moteur / caisse...
Message par laurent34600 le Sam 25 Fév 2017 - 15:16
Il faudrait que je teste la pour te dire combien elle a aux bornes quand elle fait ce problème
Ce qui me chagrine la surtout c'est qu'avant qu'elle me fasse ça elle avait tourner 10 min avant sans aucun problème, un ami m'a parlé d'un éventuel problème d'anti démarrage ou du démarreur ....
laurent34600
Message par Grogaz le Lun 27 Fév 2017 - 8:12
Les causes peuvent être multiples... :bah:
Message par laurent34600 le Mer 1 Mar 2017 - 9:20
Je reviens vers toi pour te dire que le problème est résolu un ami est passé voir est en demontant le siège ou se trouve la batterie il a vérifié juste a coté ou il y a tout un tas de branchement il y a avait deux fils qui étaient déconnecté de leur emplacement et ces deux fils faisaient masses d’où le non démarrage de la voiture
Encore merci pour ton aide :bien:
laurent34600
Message par Grogaz le Mer 1 Mar 2017 - 21:36
