problème centralisation, vitre, et retro en même temps !!!
problème centralisation, vitre, et retro en même temps !!! Empty problème centralisation, vitre, et retro en même temps !!!
Message par MJOSS le Jeu 12 Jan 2017 - 1:54
Bonjour à tous !
Je penses avoir de quoi faire fumer les cerveaux les plus doués en matière d'électricité auto !!
Le souci se passe donc sur mon X5 E53 de 2006 .
Après avoir fais une mauvaise manip avec le bouton de fermeture de la clé de contact, ( ouverture et fermeture simultané, en mettant le contact) , je me retrouve dans l'incapacité de faire fonctionner la centralisation , la vitre , et le rétroviseur, ( pour le retro ,ni réglage , ni rabattage ne fonctionne) .. Comme si le faisceau de la porte était coupé !
Sauf que j'arrive quand même à faire fonctionner la vitre avec l'inter de la porte passager , et le son du HP fonctionne aussi !
Donc si je récapitule , plus moyen de contrôler la vitre , le retro, et l'ouverture de la porte , mais cela ne vient pas d'une coupure dans le faisceau ... je pourrais rajouter aussi, que si j'actionne l'ouverture des vitres par télécommande , il n'y en a que 3 qui descendent .
J'ai évidemment contrôlé tout les fusibles , et avant de l'emmener chez BMW , j'aimerais quand même savoir si quelqu'un aurait un schéma électrique pour comprendre ce qui ce passe .
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider .
Joss
MJOSS
MJOSS
Voiture(s) : BMW X5 E53 / 3.0 D AUTOMATIQUE 2006
problème centralisation, vitre, et retro en même temps !!! Empty Re: problème centralisation, vitre, et retro en même temps !!!
Message par Grogaz le Jeu 12 Jan 2017 - 13:12
Pour moi, ce n'est pas un soucis électrique, mais un soucis d'électronique... :??:
Il ne me parait pas improbable de devoir taper un reset pour débloquer le système.
As-tu essayé un verrouillage/deverrouillage mécanique, avec la clef?
Message par MJOSS le Jeu 12 Jan 2017 - 13:15
eh bien , j'ai essayé ... Quelqu'un me propose de laisser la batterie débranchée pendant 10 mn , qu'est ce que je risque !! je vais essayer ...
Mais je suis assez d'accord avec un souci d'électronique...
Merci pour ton message
MJOSS
MJOSS
