[BMW 530 d E39] Fumée ralenti sans charge
  [BMW 530 d E39] Fumée  ralenti sans charge Empty [BMW 530 d E39] Fumée ralenti sans charge
Message par Phil54 le Dim 18 Déc 2016 - 13:29
Bonjour à tous
Pas eu de pb insoluble depuis un moment, mais la je seche. vehicule de 300000 km
Au demarrage et sur les premiers kilometres sans tirer dessus forte fumée, parfois au point de ne plus voir ce qu'il y a derriere moi. si je tire un peu dessus en prenant l'autoroute, plus de probleme, même sur un filet de gaz à vitesse stab c'est bon . je quitte l'autoroute je m’arrête à un feu, 15 secondes la fumée revient. Pour la couleur, comme je suis daltonien, je vois ça blanc bleu, forte odeur d'imbrulé.
Un test diag chez un pote garagiste n'a pas relevé de defaut. pas de pb de démarrage, pas de perte de puissance, pas de vibration.
Le turbo est recent mais je ne le met pas en cause .
Durite d'admission d'air  débranché à hauteur de la vanne egr, le probleme persiste au ralenti. De visu, la vanne egr est bien piloté.
Je penche vers un injecteur qui pisserai un peu, mais je ne vois pas comment connaitre celui qui est en cause.
En débranchant électriquement chaque injecteur un apres l'autre, le phénomène persiste.
Voilà, si vous avez des pistes pour éliminer ou affirmer dans un sens ou dans l'autre , je suis preneur.
en vous remerciant.
phil
Phil54
Voiture(s) : 530d
  [BMW 530 d E39] Fumée  ralenti sans charge Empty Re: [BMW 530 d E39] Fumée ralenti sans charge
Message par dimidu67 le Mar 20 Déc 2016 - 6:08
si un injecteur pissait à ce point, ton niveau d'huile viendrait à monter, donc à contrôler, ton déshuileur est nickel?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Phil54 le Mar 20 Déc 2016 - 18:12
Je l'ai changé hier, au cas ou (moins de 20000km) , il semble bien que le probleme soit lié, j'ai refait un parcours aller retour boulot aujourd'hui, ça semble s'arranger... Je confirmerai dans qq jours.
Merci en tout cas.
phil
Phil54
Voiture(s) : 530d
