[BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité
[BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité  Empty [BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité
Message par gaillardb le Dim 20 Nov 2016 - 7:20
j'ai eu la chance d'obtenir une 525 TD (succession) de 1995 avec 80 000 km au compteur, elle est comme neuve esthétiquement.  :coucou:
Le véhicule a été immobilisé durant 4 longues années et je suis en train de faire actuellement mon possible pour pouvoir la ramener chez moi. Elle est encore chez l'ancien propriétaire décédé.
J'ai découvert votre site, car j'ai actuellement un souci pour la redémarrer. La batterie est neuve, tous les voyants du tableau de bord s'allument, mais le démarrage de la voiture est impossible   :non:
Le démarreur fait un bruit de claquements répétés et il y a également un bruit au niveau des essuies glaces ! Le moteur ne se lance absolument pas.
J'ai essayé de "décoller le démarreur" en frappant dessus, mais en vain.
Voici une vidéo que j'ai réalisée dans le début d'après-midi :
Auriez-vous une idée ?
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
Est ce que ce problème pourrait venir de l'antidemarrage ? J'ai un boîtier d'alarme en plus des clés. Ce dernier a deux boutons (on et off). Est ce qu'il faut faire une manipulation avec ce boîtier avant de pouvoir démarrer ? (passer le boîtier sous le volant ou autres).
gaillardb
gaillardb
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 525 TD E34 1995
[BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité  Empty Re: [BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité
Message par Grogaz le Dim 20 Nov 2016 - 9:10
C'est moi ou le vilebrequin est bloqué??? :??:
Message par Benoit le Dim 20 Nov 2016 - 14:37
ah quand même :ninja:
On dirait que le c'est le démarreur qui est hs, on ne l'entends pas tourner sur la vidéo, il y a juste le solénoïde qui claque.
Il faut démonter le démarreur je pense, soit l'ouvrir et regarder la tête des charbons et du collecteur, ou bien le changer.
Message par Manu33140 le Lun 21 Nov 2016 - 12:15
Grogaz a écrit:C'est moi ou le vilebrequin est bloqué??? :??:
tu passes une vitesse, tu essaies de pousser (à 2 ce sera mieux) et tu regardes si la poulies de vilo tourne ;)
Si elle tourne c'est tout bon :bien:
La batterie est neuve de quand?.. est-elle bien chargée à bloc?.. tu dois avoir 14V en sortie :oui:
Ensuite, comme dit Benoit, le démarreur!
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par dimidu67 le Jeu 24 Nov 2016 - 19:25
clairement le démarreur ne fonctionne pas, soit la tension de batterie est mauvaise ( ce qui est vraiment ma première impression )
soit le démarreur "colle"
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par gaillardb le Dim 27 Nov 2016 - 13:58
Salut les gars, j'ai une bonne nouvelle !
La batterie que j'avais acheté étais déffectueuse ! l'ampérage n'était pas suffisant et le démarreur n'avait pas l'énergie nécessaire à son lancement. J'ai donc fais un échange de la batterie et la voiture a démarrer sans aucun problème.
Le 6 cylindres peut à nouveau respirer !!!!
Merci à tous et pour toutes vos réponses !!!
gaillardb
gaillardb
Message par Manu33140 le Lun 28 Nov 2016 - 18:40
Il serait sympa de ne pas laisser les copains dans l'ignorance et nous donner les caractéristiques de la batterie qui ne marchait pas et celle que tu as monté à la place :oui:
Manu33140
Manu33140
Message par gaillardb le Lun 28 Nov 2016 - 19:52
Salut Manu33140,
J'ai acheté une Varta 95 ah, Blue Dynamic 800A. Avec la référence suivante = 58395.
[BMW E34 525TD] Remise en route après 4 ans d'inactivité  41ijh010
La batterie défaillante était également cette dernière. La première batterie avait un soucis au niveau de la sortie d'ampérage alors que l'autre non.
Je l'ai donc échangé en magasin contre une qui fonctionne :oui:
Bonne soirée les gars !
gaillardb
gaillardb
Message par Manu33140 le Mar 29 Nov 2016 - 16:25
Merci :bien:
Manu33140
Manu33140
Message par gaillardb le Mar 29 Nov 2016 - 19:53
Je t'en prie :coucou:
gaillardb
gaillardb
