[BMW 525TDS E39 TOURING]Problème de clignotants droit
 [BMW 525TDS E39 TOURING]Problème de clignotants droit Empty [BMW 525TDS E39 TOURING]Problème de clignotants droit
Message par ninix le Mer 16 Nov 2016 - 7:20
Bonjour a tous.
J'ai une problème de feux clignotants droit et en lisant les postes j'ai vu que cela venait du module qui gère tout le système des feux et phares .
récurant sur ce modèle.
Sur ma 525 tds touring pouvez vous me dire ou se trouve ce module .A l'avant droit sous la boite a gans ou???Je serai aussi preneur du schema de branchement d'un relais a la place de la bébête qui  rendue l'âme.
Merci pour vos réponses. :salut:
ninix
ninix
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : BMW 525TDS TOURING
 [BMW 525TDS E39 TOURING]Problème de clignotants droit Empty Re: [BMW 525TDS E39 TOURING]Problème de clignotants droit
Message par Grogaz le Mer 16 Nov 2016 - 11:42
Message par Benoit le Jeu 17 Nov 2016 - 11:46
Quels sont les symptômes ? y a t'il d'autres problèmes électrique sur le véhicule ?
Il faut démonter la boite à gant, ce module est situé dans le montant derrière la moquette à droite, à peu près en face des charnières de la portière.
Message par ninix le Ven 18 Nov 2016 - 7:24
Bonjour Benoit..C'est certainement la panne récurrente sur ce modèle Le clignotant droit qui fonctionne tout seul et quand tu coupe le contact tu as les veilleuses droite qui reste allumées .Je vais changer le 425L du circuit du module et voir ce que ça donne .J'en ai trouvé a moins de cinq euros sur Ebay.Ou alors si j'ai le schema de branchement je le remplacerai bien par un relais.A voir
Je te remercie pour ta réponse :oui:
ninix
ninix
