(330d e46) probleme demarrage
(330d e46) probleme demarrage Empty (330d e46) probleme demarrage
Message par jojomenn le Ven 4 Nov 2016 - 17:05
bonjour a tous voila mon pb jai une 330d e46 de2001 cela fait 2 jour jai du mal a demarrer ma titine elle demarre 1/4 de seconde et elle se coupe je perciste 1/4 dheure et la elle redemarre je signale pas de perte de puissance pas de fumee pas de voyant au niveau tableau de bord tous fonctionne parfaitement bien apres avoir rouler je peut couper je rallume sans probleme cela pourait venir du capteur de l arbre a came ou pompe a gazoil ou autre ???
merci davance pour vos reponse
desolé pour les fautes :|
jojomenn
Masculin Scorpion Rat
Voiture(s) : 330d e46
(330d e46) probleme demarrage Empty Re: (330d e46) probleme demarrage
Message par Grogaz le Ven 4 Nov 2016 - 21:21
Message par Benoit le Mer 9 Nov 2016 - 9:58
La pompe de gavage situé sous la caisse au niveau du siège conducteur tourne elle correctement ?
en mettant le contact au neiman en position 2, elle doit se mettre en route pendant quelques secondes.
-Si la voiture présente à nouveau des difficultés pour démarrer après quelques heures d'inutilisation, une recherche de fuite sur le circuit injection HP est nécessaire.
