Refection moteur S50B30
Refection moteur S50B30 Empty Refection moteur S50B30
Message par jef974 le Mar 4 Oct 2016 - 18:31
Suite à une une bougie desserrée qui a arraché son filetage de la culasse, je decide de refaire entièrement mon S50B30.
Je passe la dépose moteur, je commence au démontage du bestiau..
Refection moteur S50B30 1431774907-img-0356
Refection moteur S50B30 1431775145-img-0411
Refection moteur S50B30 1431775120-img-0406
Refection moteur S50B30 1431775157-img-0513
Refection moteur S50B30 1431775233-img-0503
Après quelques heures de récurage au gasoil, décrassage au dremel et un peu de peinture c'est enfin "propre"
Refection moteur S50B30 1431775307-img-0626
Refection moteur S50B30 1431775359-img-0471
Segments neufs
Refection moteur S50B30 1431775713-img-0636
Refection joints internes du Vanos :
Refection moteur S50B30 1431775813-img-0671
Refection moteur S50B30 1431776066-img-0693
Refection moteur S50B30 1431775888-img-0675
Refection moteur S50B30 1431775938-img-0694
Refection moteur S50B30 1431775837-img-0681
Refection moteur S50B30 1431776048-img-0687
Refection moteur S50B30 1431776726-img-0732
Refection moteur S50B30 1431776775-img-0734
Refection moteur S50B30 1431776789-img-0735
Déglaçage des cylindres :
Refection moteur S50B30 1431776149-img-0701
Refection moteur S50B30 1431776177-img-0700
Refection moteur S50B30 1431776193-img-0704
Avant ( à gauche ) / Après ( à droite )
Refection moteur S50B30 1431776202-img-0703
Repose des pistons + coussinets de bielles
Refection moteur S50B30 1431776368-img-0705
Refection moteur S50B30 1431776405-img-0706
Refection moteur S50B30 1431776410-img-0707
Refection moteur S50B30 1431776462-img-0716
Refection moteur S50B30 1431776489-img-0714
Encore quelques heures de récurage de chaque vis, boulons et écrous du moteur...
Refection moteur S50B30 1431776580-img-0721
J'ai entièrement déshabillé la culasse et tout décrassé, les joints de queues de soupapes sont bien évidemment neufs et les soupapes rodées ( 45min à 1h par soupape )
Refection moteur S50B30 1431776965-img-0832
Refection moteur S50B30 1431777131-img-0895
Refection moteur S50B30 1431777300-dsc-0900
Refection moteur S50B30 1431777161-img-0896
Refection moteur S50B30 1431777380-img-0901
changement des joints toriques des axes du pignons de distri et du patin
Refection moteur S50B30 1431777512-img-0916
Refection moteur S50B30 1431777536-img-0917
Refection moteur S50B30 1431777547-img-0918
je bouche l'alimentation de la pompe a air puisque j'ai viré la pompe a air...
Refection moteur S50B30 1431777544-img-0922
Remontage de la rampe papillon :
Refection moteur S50B30 1431777708-img-0924
Réhabillage de la face avant du bloc pour monter la distribution..
Refection moteur S50B30 1431777739-img-0736
Goujons, chaînes, patins et glissières neufs
Refection moteur S50B30 1431777954-img-0737
Refection moteur S50B30 1431777954-img-0740
Refection moteur S50B30 1431777971-img-0931
Changement de la rondelle de "Belleville" à l'intérieur du pignon d'AAC d'admission
Refection moteur S50B30 1431778117-img-0909
Montage de la culasse
Refection moteur S50B30 1431778222-img-0937
Refection moteur S50B30 1431778358-img-0938
Montage de la contre culasse ( pas de joint donc, pâte à joint "OR" )
Refection moteur S50B30 1431778370-img-0940
Calage de la distribution
Refection moteur S50B30 1431778394-img-0941
Refection moteur S50B30 1431778516-img-0945
Calage et pose du Vanos
Refection moteur S50B30 1431778555-img-0947
Refection moteur S50B30 1431778625-img-0956
Refection moteur S50B30 1431778624-img-0949
Refection moteur S50B30 1431778626-img-0955
Refection moteur S50B30 1431778638-img-0954
Montage de la pompe à eau
Refection moteur S50B30 1436244746-img-1174
Boitier Calorstat
Refection moteur S50B30 1436244824-img-1175
Remontage du faisceau électrique, diverses durites, reniflards, séparateur d'huile, électrovanne, actuateur de ralenti
Refection moteur S50B30 1436244868-img-1185
Après 3 ans de recherches, j'ai enfin réussi à mettre la main sur un carter et un pompe à huile de M3e36 3,2l pour les monter sur mon 3,0l. J'attendais réception de ces pièces pour fermer le bas moteur.
D'abord, on retourne le "bestiau"
Refection moteur S50B30 1436245457-img-1229
Vue sur l'embiellage
Refection moteur S50B30 1436245498-img-1226
Là je change le support de fixation de la pompe à huile, différent de la pompe du 3,0l..
Refection moteur S50B30 1436245493-img-1227
Changement du piston, ressort et joint torique de la pompe a huile ( j'ai aussi changé les rotors et l'axe mais hélas pas de photo )
Refection moteur S50B30 1436684254-pompe1
Refection moteur S50B30 1436684263-pompe2
Refection moteur S50B30 1436684272-pompe3
Refection moteur S50B30 1436684280-pompe4
Refection moteur S50B30 1436684292-pompe5
Refection moteur S50B30 1436684303-pompe6
C'est posé, fixé et serré..
Refection moteur S50B30 1436245487-img-1228
Et moteur fermé...
Refection moteur S50B30 1436245506-img-1230
Pour installer le volant moteur, il faut descendre la bête de son support, ça à été galère, les pieds de la chèvre n'étaient pas assez ecartés pour bien se positionner juste au dessus du moteur..
Refection moteur S50B30 1436245828-img-1232
Refection moteur S50B30 1436245825-img-1233
Désolé, je n'ai pas pris le temps de faire des photos du montage de l'embrayage ( neuf ) une boite 6 de 3,2l vient prendre la place de la boite 5..
Refection moteur S50B30 1436245843-img-1238
Yapluka glisser la méca dans la caisse.. :cheers:
Refection moteur S50B30 1436246106-img-1265
Refection moteur S50B30 1443027710-pose-moteur
Refection moteur S50B30 1443028016-img-1308
Refection moteur S50B30 1443028007-img-1364
Refection moteur S50B30 1443027710-pose-moteur2
Refection moteur S50B30 1443028125-img-1367
Entre 2 journées de boulot, j'ai reçu mes rétros Ac Schnitzer..
Refection moteur S50B30 1443028244-img-1500Refection moteur S50B30 1443028230-img-1504
j'ai connu quelques soucis de mise au point après le redémarrage ( surchauffe, pas de pression vanos ) vite identifiés et réglés, ça tourne sans accrocs et chante du tonnerre..
Passage en radiateur alu "gros volume"
Refection moteur S50B30 1463769189-img-0066
J'ai dû redéposer le vanos pour vérifier que j'avais posé les nouveaux joints internes correctement, tout était ok..
Refection moteur S50B30 1463769161-img-0159
J'ai révérifié le calage de la distribution, c'était Ok
Refection moteur S50B30 1463769197-img-0178
Refection moteur S50B30 1463769180-img-0180
Refection moteur S50B30 1463770076-1934795-10206964182880569-7736837997421619319-n
J'ai remplacé le clapet de régulation de pression "haut moteur"
Refection moteur S50B30 1463769153-img-0204
Refection moteur S50B30 1463769213-img-0207
La géométrie complète des trains roulants à été faite ainsi que le CT, tout est validé... Le plus dur est à venir avec le rodâge.
Refection moteur S50B30 1463769038-13239489-10207678058087003-4128022558704870521-n
Refection moteur S50B30 1463769049-img-0230
Le chantier à débuté en Juillet 2014 et officiellement fini en Mai 2016, je suis toujours en rodâge ( 5000 kms )
Refection moteur S50B30 1463769063-img-0227
jef974
jef974
Voiture(s) : M3e36 3.0l
Refection moteur S50B30 Empty Re: Refection moteur S50B30
Message par Grogaz le Mar 4 Oct 2016 - 19:00
Waaouuu, quel travail, bravo!!! :super:
Message par BMWXP le Mar 4 Oct 2016 - 21:05
Super boulot..... Et super reportage !!! :super:
Message par miguel87 le Mer 4 Oct 2017 - 13:30
félicitation pour la restauration !! respect
Masculin Vierge Cheval
