999999kms
999999kms  Empty 999999kms
Message par yohweb83 le Mer 21 Sep 2016 - 6:44
salut de retour ici pour partager avec vous mon nouveau malheur ....
mon compteur affiche 999999 kms et en dessous j'ai +70.0° qui clignote et ça bip toute les 3 minutes environ
j'aime autant vous dire à quel point c'est relou ......et à quel point je suis blazé
ah oui
y'a aussi les voyants des feux de brouillard arriere et l'airbag passagé qui reste allumé
est ce un bug connu ?
peut on regler le problème nous même ?
merci de votre aide
yohweb83
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s) : 318 td compact sport e46 2004
999999kms  Empty Re: 999999kms
Message par yohweb83 le Mer 21 Sep 2016 - 15:04
bon
je reviens de chez bmw
ils mont pris 59 euros pour la passer à la valise :shock2:
et surtout pour m'annoncer que c'est un défaut du combiné d'instruments .....et quil faut le remplacer pour .......420 euros :crying: :crying: :crying:
jme suis tiré direct !!!!!!!
je suis passé chez norauto ou le gars ma branché sa valise direct et m'a confirmer le défaut combiné..... :'(
donc ma question est ?
est ce qu'on peut remplacer le combiné par un modèle d'occasion ?
et surtout ....est ce que mon kilométrage s'affichera sur un compteur d'occasion ?
yohweb83
Message par Grogaz le Jeu 22 Sep 2016 - 18:33
Le remplacer par un modèle d'occasion, oui, ça doit sans doute pouvoir se faire. Par contre, attention à bien prendre exactement le même modèle... :jap:
Pour ce qui est de l'afficheur kilométrique, la valeur est mémorisée dans plusieurs boîtiers électroniques, mais je crains que si tu changes le compteur, la valeur affichée reste celle du compteur et non celle du véhicule sur lequel il est monté... :??:
Message par yohweb83 le Ven 23 Sep 2016 - 10:01
Grogaz a écrit:Le remplacer par un modèle d'occasion, oui, ça doit sans doute pouvoir se faire. Par contre, attention à bien prendre exactement le même modèle... :jap:
j'ai la possibilité de récuperer un compteur de 320d e46 qui à sensiblement le même kilométrage que mon 318 .....
tu crois que ça ne va pas fonctionner ?
yohweb83
Message par Grogaz le Ven 23 Sep 2016 - 10:48
Il faudrait commencer par s'assurer qu'il s'agit d'exactement le même modèle... :jap:
Certains pouvaient par exemple avoir des affichages supplémentaires liés à l'ODB ou à l'instrumentation audio'.
Il faudrait aussi s'assurer que les réservoirs de Compacts étaient bien les mêmes que ceux des berlines (ce n'était pas le cas sur les E36).
Et vu qu'il y a probablement eu des évolution au fil des années, il serait sans doute judicieux de choisir un modèle dont la date de fabrication est proche de celle de ton véhicule.
Mais tu devrais pouvoir trier tout ça assez facilement avec les références des pièces détachées et en les croisant sur http://bmwfans.info/parts/catalog/
Message par yohweb83 le Ven 23 Sep 2016 - 11:05
jai deja regardé
les numéro de serie sont évidemment différents
mais les différences ne sont pas expliquée .....
merci pour les infos en tous cas
yohweb83
Message par yohweb83 le Jeu 6 Oct 2016 - 13:42
re
bon
je me rends fou avec la température extérieur
l'affiche m'indique +50 et -40 ça clignote et ça bip de façon aléatoire
je pense démonter la sonde qui apparemment se trouve sous le par boue avant gauche....mais j'ai bien peur que ce soit lié au beug compteur .... :??: :??:
yohweb83
