[BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement
[BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement Empty [BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement
Message par le nan le Jeu 1 Sep 2016 - 16:33
Bonjour à tous, j'aurais aimé avoir deux renseignements si possible pour la vidange du liquide de refroidissement, pas la technique de purge...
Tout d'abord, lors de la vidange il faut dévisser la vis de vidange sous le radiateur ok; mais faut il aussi dévisser la vis de vidange sous le vase d'expansion ? est ce pour aller plus vite pour l'écoulement ?? elle sert bien à vidanger ???
Deuxième choses, sur les véhicules avec des molettes de chauffage, il est conseillé de mettre le chauffage pour la vidange et la purge mais pour BMW dont la mienne avec écran digital il faut mettre le chauffage lors de la purge mais ce n'est pas indiqué pour la vidange, est ce que cela change quelques choses ou pas ??? merci
le nan
Voiture(s) : 320d e46 150cv 2004
[BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement Empty Re: [BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement
Message par Manu33140 le Jeu 1 Sep 2016 - 20:07
Salut, j'aurais tendance à dire de laisser sur chaud... mais fais bien la vidange moteur froid :oui:
Il doit y avoir une seule vis de vidange sur le radiateur ou le vase d'expansion + une sur le bloc moteur sous le collecteur d'échappement.
Pièce 10 et son joint 11
[BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement <a href=[BMW E46 320D] conseils : vidange liquide de refroidissement Forum10" />
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par le nan le Ven 2 Sep 2016 - 5:18
salut et merci de m'avoir répondu si vite, je savais pour le bouchon de vidange sur le bloc moteur, mais pour la vis de vidange sous le vase d'expansion la plupart des concessions BMW ne l'ouvre pas, il ouvre que celle du radiateur, mais si on vidange pas le vase d'expansion y a t-il pas du liquide qui reste dans le circuit ?? idem pour le chauffage non ouvert y a t-il du liquide qui va rester dans le circuit ??? :salut: :salut:
le nan
Message par Manu33140 le Ven 2 Sep 2016 - 7:01
Ouvres toutes les vis de vidange que tu vois (radiateur, vase d'exspansion, moteur) et mets sur chaud... si il faut le mettre pour la purge, il doit y avoir une vanne qui ouvre le circuit.
La procédure : ici
Manu33140
Manu33140
Message par le nan le Ven 2 Sep 2016 - 16:41
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est exactement ce que je ferais la prochaine fois :salut: :salut:
le nan
