[Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon
[Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon   Empty [Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 3:40
Bonjour les amis
Comment fait t'on pour régler la hauteur des phares dans le compartiment moteur ?
J'ai des feux xznons mais ils éclairent trop bas
TonyVanty
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : BMW E39 525d Touring Préférence Luxe 2002
[Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon   Empty Re: [Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon
Message par Grogaz le Mer 27 Juil 2016 - 7:51
Si c'est du Xénon, c'est l'électronique qui intervient sur le réglage... :jap:
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 9:26
J'ai pu monter un peu le feu de droite. Celui de gauche aussi mais vraiment pas grand chose.
J'en profite pour vous demander où trouver les ampoules xénon , j'en ai une qui est violette avec un centre jaune et l'autre bleutée. À mon avis la voliette jaune est hs
TonyVanty
Message par Manu33140 le Mer 27 Juil 2016 - 19:21
comme l'a écrit "Gragaz" c'est certainement électronic... il y a un régulateur de portée dans le bloc optique et un capteur d'assiette.
Il faut savoir lequel de ces 2 donne une mauvaise info.
Pour les lampes, il y a différentes températures de couleur, mais du jaune... ça m'étonne... tu parles du faisceau ou de la lumière vu de face?
On en trouve en boutique d'accessoires et sur le net mais il faut que tu connaisses le type de culot qui est monté sur ta voiture.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 19:58
Oui , j'ai tout compris concernant le réglage électronique.
c'est quand même balo d'arriver à régler un phare et pas l'autre.
Pour la couleur, je parle de la lumière qui est projetée contre un mur par exemple, et bah il y a un rond jaune dans du violent
je vais regarder pour les references des ampoules alors.
Est ce qu'on peut remonter comme une ampoule halogène?
TonyVanty
Message par Manu33140 le Jeu 28 Juil 2016 - 11:02
Tu le règles comment?... si c'est une vis plastique que tu tournes avec une clé allen c'est que tu as les fameuses pièces de réglage en plastique qui finissent par casser un jour ou l'autre, mais il me semble qu'elles n'éxistaient plus après 2001, tu les trouveras chez ton concessionnaire pour environ 20€ par coté.
Pour la lampe c'est plug & play et comme toute ampoule, on ne met surtout pas les doigts dessus... on la prend avec un chiffon propre et sec
La réference du culot doit être notée dessus (D2S par exemple)
Manu33140
Manu33140
Message par TonyVanty le Jeu 28 Juil 2016 - 15:59
Bah la mienne est de 2002, et je te confirme j'ai bien des molettes de réglage blanches , d'ailleurs j'en ai deux sur chaque phare, je ne sais meme pas a quoi elle servent les deux autres..
TonyVanty
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 15:19
Il y en a (de chaque coté) une pour régler +haut ou +bas et une pour régler +à gauche ou +à droite.
Si tu as ces molette, va voir ton conces' avec ta carte grise il saura te dire si tu as ça :
[Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon   <a href= [Bmw e39] Problemes Réglage phares xénon   Piyces10" />
Si tu as, il te faudra démonter les optiques pour les changer.
La méthode correspondant aux phase I ici... sur phase II, ça doit être légérement differrent, mais faisable, d'ailleurs ils en parlent dans la fiche!
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 15:22
Dans tous les cas, les réglages mécaniques sur xénon ne servent qu'à régler l'offset de départ ça ne change rien au faisceau, c'est ensuite l'électronique qui fait le réglage. En gros, avec le réglage mécanique, on définit une plage d'adaptation, genre -5 / +5 par exemple, et l'électronique fera le réglage à zéro, mais si on règle mécaniquement à -2 / +8, ça ne changera rien, l'électronique fera toujours la correction et adaptera le réglage à zéro. :ddr:
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 15:31
Oui, mais c'est en faisant le réglage de départ que tu définis le zéro, sur la mienne qui est de 99, j'ai été obligé de refaire le réglage après changement des fameuses pièces en plastique.
Et effectivement à l'allumage des codes, on voit bien le faisceau descendre puis remonter.
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 15:40
Manu33140 a écrit:Oui, mais c'est en faisant le réglage de départ que tu définis le zéro, sur la mienne qui est de 99, j'ai été obligé de refaire le réglage après changement des fameuses pièces en plastique.
En fait, ce n'est pas le zéro, que tu définis, normalement, puisque l'électronique corrige.
Tu définis une plage à l'intérieur de laquelle l'électronique va pouvoir adapter son réglage, mais tant que la valeur de consigne est dans cette plage, tu peux faire le réglage que tu veux, ça ne changera rien au faisceau. Après, forcément, tu peux tricher et régler mécaniquement en dehors de la plage, ce qui revient à inhiber le correcteur d'assiette automatique, mais bon, d'une part, je doute que ce soit autorisé, et d'autre part, c'est un coup à faire du dégât... :L
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 15:57
Je pense que c'est bien avec ces molettes que l'on défini le zéro sinon elles n'auraient aucune utilité.
Le correcteur d'assiette sert à corriger le reglage en fonction du chargement du véhicule.
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 16:20
Le correcteur d'assiette dont tu parles, c'est celui de la suspension comme l'EDC, par exemple.
Celui des phares est bien plus réactif, bien plus précis, il s'adapte aux côtes comme aux descentes, aux chocs dûs aux bosses, ... etc ...
Leur utilité, c'est de définir l'offset. si tu réglais le faisceau avec, c'est le correcteur automatique, qui serait inutile, alors qu'il est obligatoire... :ddr:
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 16:23
Alors comment tu règles les phares?
Manu33140
Manu33140
Message par TonyVanty le Ven 29 Juil 2016 - 17:17
Personnellement, j'ai pu remonter le phare droit, et un tout petit peu le phare gauche mais celui ci la molette tourne dans le vide après.
J'ai fait des traits sur un mur pour voir s'ils allaient descendre, et ils n'ont pas bougé de niveau depuis le réglage.
La correction automatique se fait toujours, je vois bien lorsque je descend dans le parking que les phares se lèvent.
TonyVanty
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 18:05
Manu33140 a écrit:Alors comment tu règles les phares?
Tu n'es pas censé les régler...
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 18:27
Les pièces plastiques sont en vente libre, donc on doit pouvoir les changer, donc ensuite régler les phares puisque ces pièces servent à ça :oui:
D'ailleurs, à propos du correcteur de suspension, si le véhicule n'est pas équipé et qu'il a les phares au xénon... ce qui est mon cas?
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 18:40
C'est comme avoir des jantes alu' mais pas de clim', ça n'a rien à voir, ce sont deux systèmes complètement indépendants et n'ayant pas la même fonction. :bah:
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 19:39
J'ai l'impression qu'on tourne en rond, qu'on dit grosso modo la même chose mais pas dans la même langue :)
J'ai bien compris que les 2 correcteurs n'ont pas les mêmes fonctions!
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 20:11
Alors sur quoi porte ta question? :??:
Message par Manu33140 le Ven 29 Juil 2016 - 22:27
Je n'avais pas de question au départ, c'est TonyVanty qui voulait savoir pourquoi il n'arrivait pas à régler ses phares :mdr:
Manu33140
Manu33140
Message par Grogaz le Sam 30 Juil 2016 - 6:17
Je pensais à cette question: "à propos du correcteur de suspension, si le véhicule n'est pas équipé et qu'il a les phares au xénon... ce qui est mon cas?" :??:
Message par Manu33140 le Sam 30 Juil 2016 - 16:46
Grogaz a écrit:Le correcteur d'assiette dont tu parles, c'est celui de la suspension comme l'EDC, par exemple.
Non, je ne parlais pas de ce correcteur... puisque je ne l'ai pas.
Pour revenir sur nos réglages de phares, les pièces plastiques servent à régler hauteur et largeur du faisceau; pour cela,elles font basculer toute l'optique, alors que le correcteur qui s'appelle "régulateur de portée des projecteurs" (je viens de retrouver son nom sur Oem) ne sert à régler que la hauteur de la parabole équipées en xénon.
Donc, quand on touche au réglage "mécanique" on n'influe pas sur le reglage du régulateur.
Manu33140
Manu33140
Message par TonyVanty le Mar 2 Aoû 2016 - 16:04
Bon, je commence à être fatigué et désespéré de toutes ces problèmes électroniques de cette bagnole...
On avait discuté de ces fameux réglages de xenons. J'avais réussi à les régler avec les molettes, et effectivement ça marchait légèrement, et les feux gardaient toujours la meme position, mais voila je me suis rendu compte que c'était le cas que lorsque je sortais de mon parking.
Tout a l'heure j'étais dans un parking un peu en montée, du coup les phrases sont descendus, et sont restés en bas !
bref c'est la misère, je n'avais vraiment pas envie de démonter ces phrares surtout qu'apparemment sur phase 2 il faut décoller la vitre
alors tous vos conseils sont les bienvenus
TonyVanty
Message par TonyVanty le Mar 2 Aoû 2016 - 16:18
Il n'y a pas moyen de supprimer les fameuses pâtes de réglage automatique? une fois bien réglé, il n'y aurait pu de problème.
d'ailleurs est ce que quel'qun peut m'expliquer concrètement à quoi ça sert?
TonyVanty
