[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.
[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.  Empty [BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 2:59
Voilà , la vitre côté conducteur descend bien en automatique lors d'un appui plus fort sur le bouton , mais pas la remontée.
Est ce un paramétrage ou autre ?
TonyVanty
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : BMW E39 525d Touring Préférence Luxe 2002
[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.  Empty Re: [BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.
Message par Grogaz le Mer 27 Juil 2016 - 8:03
http://www.forum-bmwfans.com/t886-moderation-a-lire-imperativement-avant-de-poster :O
Sinon, il doit y avoir une procédure pour initialiser/mémorser les positions, mais à mon avis, il pourrait s'agit d'un capteur position haute qui pourrait être fatigué et/ou mal réglé. :??:
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 18:03
J'ai essayé plusieurs manip avec la vitre mais non rien n'y fait.
Ca se change le capteur ?
TonyVanty
Message par Grogaz le Mer 27 Juil 2016 - 18:44
Plusieurs manip's, c'est à dire?
Tu as trouvé plusieurs procédures d'initialisation/enregistrement des positions, tu les as essayées, et ça ne fonctionne pas, c'est ça?
Ou tu as essayé quelques bidouilles au hasard en espérant que ça fasse comme une procédure? :ange:
Tout se change, mais il serait peut-être judicieux de le tester avant de le changer...
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 20:00
Je ne suis pas de ce qui bidouille.
Je connais la procédure chez volkswagen par exemple, et j'ai vu des procédures sur le net.
Il faut mettre la clef sur contact, et descendre la vite, tenir le bouton quelques secondes en bas, et remonter la fenêtre. Et la fenêtre se reinitialise.
Mais bon cette procédure ne marche pas avec moi apparemment..
TonyVanty
Message par Grogaz le Mer 27 Juil 2016 - 20:15
Ben, une procédure chez VW, c'est pas garanti du tout qu'elle fonctionne sur une BMW... :bah:
Message par TonyVanty le Mer 27 Juil 2016 - 20:48
oui je suis d'accord, mais sur pas mal de forums BMW, j'ai lu des gens expliquer la procédure, et c'était la meme que chez vw.
TonyVanty
Message par Grogaz le Mer 27 Juil 2016 - 21:32
Je crois me souvenir qu'une procédure est expliquée sur le site de DarkGyver, mais je ne me souviens pas si c'est pour E39 ou pour d'autres séries... :??:
Message par TonyVanty le Ven 29 Juil 2016 - 1:01
Quelques nouvelles de ma vitre, j'ai essayé de la remonter en tournant la clef dans la serrure longtemps. Toutes les autres fenêtres remontent, mais pas celle ci.
Je pensais aussi a un truc, si le propriétaire précédent a remplacé le mécanisme du leve vitre et ne l'a pas remplacé par un système avec mode confort, ça peut ne plus fonctionner après.
Je sais plus ce que je dois faire pour cette vitre elle m'énerve mon dieu qu'elle m'énerve lol
TonyVanty
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 7:23
Démonte la contre-porte, et teste le capteur de position haute... :jap:
Message par TonyVanty le Ven 29 Juil 2016 - 8:24
Ca ressemble à quoi et ca se test comment stp ?
TonyVanty
Message par Grogaz le Ven 29 Juil 2016 - 11:10
Je n'en ai pas sous les yeux, c'est électrique, donc ça se teste avec un multimètre, par exemple...
Message par TonyVanty le Lun 1 Aoû 2016 - 15:22
J'ai démonté le panneau de porte
J'ai vérifié s'il n'y avait pas de fils coupés mais non, non plus dans la gaine reliant la porte.
J'ai démonté les boutons de commande et vérifié si tous les ergots plastiques n'étaient pas morts mais non.
Je n'ai pas vu de capteur de position haute ou je ne sais pas ce que c'est.
Une chose qui peut peut être aider , lorsque j'ouvre toutes les fenêtres , je peux toutes les fermer avec la télécommande en appuyant longtemps sur le bouton fermeture, mais seul la vitre conducteur ne monte pas.
Par contre on peut tout ouvrir aussi avec la télécommande , et la , la vitre conducteur descend.
Je ne sais pas trop ce que je dois faire la ...
TonyVanty
Message par Grogaz le Lun 1 Aoû 2016 - 15:54
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/530d-M57/L/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/
Il n'y a effectivement pas l'air d'y avoir de capteurs de position sur ton véhicule, et pas de capteur dans le joint non plus, donc j'imagine que les positions hautes et basses sont définies par la mesure d'intensité consommée par le moteur... :jap:
Pour que ça ne remonte pas en automatique, j'imagine que le moteur doit un peu trop forcer et donc croire qu'il est en butée haute. Peut-être un coup de dégrippant dans les gaines de câbles? :??:
Message par TonyVanty le Lun 1 Aoû 2016 - 17:31
Ha donc en fait ce serait le moteur qui fait la sécurité
effectivement je trouve que contrairement aux autres vitres, elle remonte moins vite, on dirait qu'elle a + de mal, et d'ailleurs j'entend meme la vitre qui frotte contre le joint au départ de la remontée
changer le moteur s'il est trop faible serait une solution, mais si ce n'est pas lui qui est en cause ça sert a rien.
Je vais commencer par faire ce que t'as dit, un coup de degrippant...
TonyVanty
Message par TonyVanty le Mar 2 Aoû 2016 - 1:13
Bon, j'ai démonté a nouveau le panneau de porte.
j'ai passé de huile sur toutes les roues dentées et sur les tables mais rien n'y fait
je pensais a un moment avoir trouver un capteur anti pincement mais je pense qu'il s'agit plutôt de l'alarme.
Je pense que le moteur doit être naze ou en fin de vie. Alors ça me fait un peu chi... de devoir redemander toute la porte, et surtout de changer tout ça juste pour que le moteur remonte la vitre en position confort.
en plus ca ne doit pas être très facile a démonter, et a trouver en vente sur le net par exemple.
je pense que je vais lâcher l'affaire :(
TonyVanty
Message par TonyVanty le Mar 2 Aoû 2016 - 1:16
voici le capteur que j'ai trouvé, mais il semblerait que ce soit l'alarme en cas de bris de la vitre
[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.  Img-8544_imagesia-com_19j45_large
[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.  Img-8545_imagesia-com_19j46_large
[BMW e39] problème Remontée automatique vitre conducteur.  Img-8546_imagesia-com_19j47_large
TonyVanty
Message par Grogaz le Mar 2 Aoû 2016 - 7:02
TonyVanty a écrit:Bon, j'ai démonté a nouveau le panneau de porte.
Les tables? :??:
Envoie du WD40 dans les gaines des câbles... :jap:
Message par TonyVanty le Mar 2 Aoû 2016 - 9:53
Dans les câbles pardon
J'en ai envoyé aussi mais c'est pas évident car les gaines remontent assez haut.
Enfin c'est bien galère ce truc et les petites pattes en plastiques des portes commencent à souffrir du démontage
TonyVanty
Message par TonyVanty le Ven 26 Aoû 2016 - 18:42
Problème résolu. L'ancien proprio avait inversé les branchements du petit haut parleur et le capteur anti pincement (forcément ça ne pouvait pas marcher)
put... des fois qu'est ce que c'est con une panne lol
TonyVanty
