[BMW 523i E39] fuite cache culbuteur
Message par JP38 le Mar 22 Mar 2016 - 11:24
en 2014 je fais changer le joint du couvre culasse en raison d'une petite fuite. Mais après changement toujours une petite fuite, en 2015 je décide de le changer à nouveau moi même, (déjà je m'aperçois qu'il n'avait pas changé celui des bougies :hum: ) mais le problème est toujours là. Je l'ai à nouveau changé ce week end mais en mettant aussi un joint pâte.
Mais ça fuit toujours. :cry:
JP38
Masculin Lion Cheval
Re: [BMW 523i E39] fuite cache culbuteur
Message par dimidu67 le Mar 22 Mar 2016 - 20:31
bizarre cette fuite, tu es sûr que ton cache-culbuteur n'est pas endommagé ou déformé au niveau de la gorge ?? effectivement la pâte n'est pas appropriée entre ce joint et la culasse, à la base tu as des stries, et la pâte rend le plan de joint lisse...
et au niveau des vis de serrage du cache , pas de soucis/hauteur/entretoise?
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par JP38 le Mer 23 Mar 2016 - 10:25
A l'oeil le cache culbuteur ne présente pas de défaut, j'ai mis la pate justement en pensant à une micro fissure, le point positif est que je n'ai plus qu'une fuite avant j'en avais une 2eme qui tombait sur le collecteur d’échappement :buzz: .
Au niveau de la vis de serrage faudrait que je trouve une clé dynamométrique (la mienne commence trop haut) pour être sûr du serrage.
JP38
