{BMW E90 320i} perte de puissance -diagnostic
Message par kanazan le Mer 24 Fév 2016 - 22:14
Je vis en Côte d'ivoire à Abidjan et je  viens d'acquérir une E90  320i avec 122000 km.
Une semaine après je sens des pertes de puissances au départ,  le véhicule est un lourd à la lancée et tremble souvent à froid à l' arrêt.
Je me rends chez mon mécano habituel qui entretenait mon ancienne Bm,  une E46
Le mécano vérifie la bougie,  bobine,  filtre à air,  essence,  tout semble OK.
On passe donc à la valise et il me signale une sonde lambda défaillante.
Question1:
Est ce possible de détecter une erreur à la valise sans que le voyant check ne soit allumé au tableau de bord ? Car chez moi aucun voyant n'est allumé au tableau de bord.
Il conclu qu'il faut changer la sonde.
Chose qu'on fait mais tjr rien de mieux et là, le mécano me  dit qu'il faut faire une reprogrammation pour que la sonde lambda soit prise en compte. :L
Je suis pas expert mais je reste un peu surpris.
Question 2 :
Une reprogrammation est telle nécessaire après le changement d'une sonde lambda ?
( j'ai un moteur N 46)
Il tente donc sa reprogrammation ( de quoi je ne sais pas) à la valise  .  Mais rien ne s ameliore  :|
Alors il me dit qu'il s'agit de ma boîte noire qui ne reconnaît pas la sonde lambda et qu'il faut la changer.   :???:
Je ne comprends plus rien de rien à tous ce charabia.  Des bougies aux bobines puis le filtre à air,  à essence et la sonde lambda on arrive à la boîte noire now. :??:
Que pensez-vous de ce diagnostic ?
J envisage consulter un autre garage pour un autre avis. Entre temps la voiture roule elle est certes un peu lourde mais c'est pas catastrophique. Je l'ai donc récupérée.
Si il s'avérait que le diagnostic du mécano est vrai. Est il dangereux de continuer à rouler car j'ai sincèrement pas les moyens actuellement d'acheter une nouvelle boîte noire.
Merci de me répondre.
kanazan
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : BMW E90 320 i
Re: {BMW E90 320i} perte de puissance -diagnostic
Message par kanazan le Sam 27 Fév 2016 - 19:46
Toujours pas de réponse  :cry: :cry: :cry:
kanazan
Message par Grogaz le Dim 28 Fév 2016 - 19:46
Un peu de patience... :O
Cependant, pas évident, ton problème.
Attendons que d'autres plus calés se pointent sur le forum... :ange: :??:
Message par Manu33140 le Dim 28 Fév 2016 - 21:40
pour le défaut lambda, si ta sonde fonctionne de temps en temps, normalement, le voyant s'éteint au bout de plusieurs démarrage sans que le calculateur ne reconnaisse le défaut (5 je crois), j'ai eu ce soucis sur la mienne (e39) :oui:
Non, il ne me semble pas que tu aies besoin de reprogrammer après installation d'une sonde neuve, mais les erreurs doivent d'être effacées de la mémoire...
La boite noire ?... change de garage, celui là est spécialisé dans les crashs aériens  :mdr:
A t'il réellement fait un diag et changé quelque chose, si oui quelle sonde lambda ?... t'a conso a t'elle changé ?
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par kanazan le Dim 28 Fév 2016 - 22:03
J avoue que j'ai eu de gros doutes.  Je ne sais pas exactement de quoi il parle en utilisant le terme " boîte noire. "
Faut dire aussi que  les mécanos chez nous on un jargon qui différé parfois carrément de l'appellation officielle
Pour la sonde Il m'a juste dit qu'il a fait un diagnostic j'étais pas présent.  Il parle de la sonde avant catalyseur ( je répète exactement ses mots).
Après le changement de sonde, la perte de puissance était tjr presente et vu les gros doutes que j'avais j'ai demandé qu'on me rende mon véhicule tel quel sans rien changer. J'ai donc pas pu vérifier si il yavait un changement de conso.
Sinon jusque là elle affiche 15.5l au 100km que j'éprouve énorme pour une 320 i surtout que je conduis pas comme un bourin.
kanazan
Message par Manu33140 le Lun 29 Fév 2016 - 7:10
15.5l !! c'est énorme si tu roules normalement, il est possible que cela vienne d'une lambda (ou d'autre chose, la valise doit pouvoir détecter) mais il y a 4 sondes, 2 avant cata et 2 après.
Si ton mécano a changé la mauvaise, ton problème ne peut que se répéter.
Essaies de passer par le concessionnaire... au moins pour avoir un diagnostique précis et au passage savoir comment la voiture a été entretenue.
Manu33140
Message par dimidu67 le Mar 22 Mar 2016 - 20:43
la vache c'est du n'importe quoi!!! il faut que tu change de mécano, il ne connait pas les boucles de régulation!
dimidu67
Masculin Lion Singe
