[BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation - Page 4 Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Message par ermeno le Sam 12 Mai 2007 - 17:21
c'est bien possible que le pb soit lié à la température.
Saurais tu localiser ce composant sur la plaque?
ermeno
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 320d
Message par ermeno le Sam 12 Mai 2007 - 17:31
je pourrais peut être essayer ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200107367356&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 18 Mai 2007 - 8:09
Re;
En effet cela pourrait être à essayer.
Il faut toutefois vérifier si tu as bien ce type de relais...
Sie erwerben hier den Nachfolger des Siemens / Tyco Relais mit der Bezeichnung V23084-C2001-A303 xxxxxxx
Sur ton montage.
Il t'enverra un nouveau type de relais.
Si tu le demandes, il fournit la notice de montage....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 18 Mai 2007 - 8:28
c'est commandé!
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 18 Mai 2007 - 8:40
Tiens nous au courrant pour la suite...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 18 Mai 2007 - 9:46
d'ici une semaine, ça devrait être changé
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 18 Mai 2007 - 10:03
Re;
Je suis curieux de voir ce que ça donne!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 18 Mai 2007 - 10:25
et moi donc!!!!
j'ai acheté les deux concernés par la centralisation (d'après le vendeur).
à bientôt
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 18 Mai 2007 - 11:09
Re;
N'oubles pas de prendre des photos!
Ce serai vraimenr dommage de ne pas en prendre!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par S-Croc le Sam 19 Mai 2007 - 21:05
Salut Ermeno, triste pour toi que ça redéconne...
J'avais exactement le même problème que toi, ça ne fonctionnait que par mauvais temps !! BMW m'a changé le boitier ZKE complet et m'a rendu celui en place sur ma demande (au cas où...) et depuis tout fonctionne à merveille.
Par contre ils ont fait mine de ne pas être au courant (comme je les hais !!) et ont fait semblant d'être surpris quand je leur disais que ce problème n'était pas isolé !!
Bon courage !!
S-Croc
S-Croc
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : 530D E39 ; ex : 320D E46.
Message par DarkGyver le Dim 20 Mai 2007 - 6:42
Re;
Toujours difficile d'admettre que la marque pour laquelle on travaille à fabriqué une M.....e!!!
Surtout quand cette marque est BMW......
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 9 Juin 2007 - 14:25
La poste a donné mon colis à quelqu'un d'autre :censure:
je pense que je suis bon pour en racheter :(
Evidemment, ça aurait été beaucoup plus facile de payer un boitier neuf...
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Sam 9 Juin 2007 - 14:28
Décidément quand ça veut pas....ça veut pas!
Désolé pour toi!
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 9 Juin 2007 - 14:55
ça va venir...
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par ermeno le Mar 12 Juin 2007 - 19:18
Bonsoir,
J'ai finalement reçu ce midi les relais après de 15 jours de périples on ne sait où! (merci la poste :P ).
Je les ai installé illico. Encore une fois (!!!) tout à l'air de fonctionner impeccablement.
Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles du fonctionnement, et si vous le désirez (contre un mail), une belle doc fournie par le vendeur et des photos prises par moi (je suis encore incapable de faire un tuto).
Merci à tous
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mar 12 Juin 2007 - 20:59
Re;
Clair que cela m'intéresse!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Mar 19 Juin 2007 - 10:27
Voici une dizaine de jours que j'ai changé les relais, tout fonctionne normalement, y compris les jours de forte chaleur.
Victoire??????Je n'ose y croire!
Si c'est bon, je pense que je vais en recommander pour réparer mes deux autres boitiers, et essayer de rentrer dans mes frais.
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mar 19 Juin 2007 - 12:50
Re;
T'as raison...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par gavflo le Jeu 28 Juin 2007 - 19:06
je sors de chez bmw
j ai le boitier zke de mort
heureusement c est prit sous garantie
je vais essayer de recuperer le vieux boitier quand meme
je vous dirais la facture aussi
gavflo
Masculin Cancer Coq
Voiture(s) : 320D
Message par ermeno le Dim 1 Juil 2007 - 19:25
Tout fonctionne impeccablement bien.
Je vais donc réparer mes anciens boitiers et les revendre.
...si ça intéresse!!!!
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par larios le Mar 21 Oct 2008 - 18:44
ermeno a écrit:Salut,
Déterage :nono: Et personne pour détailler l'opération , j'ai trouver deux trois infos si ça peut aider quelqu'un $
Source http://www.re-electronics.de/page1_grundmodul_ger.html
Relais Nr. 1 und 2 centralisation
Relais Nr. 3 und 4 vitres electrique arrière
Relais Nr. 5 und 6 vitres electrique avant
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation - Page 4 GM5_relaisnummern
http://www.bmwgm5.com/
larios
larios
Partenaire
Partenaire
Voiture(s) : 635CSI E24, 320 E21 ,Mini R56S
Message par ermeno le Lun 12 Jan 2009 - 16:54
Merci à tous
Ceux qui étaient intéressé l'ont reçu (Darkgyver par exemple)
Mais rien de spécial, juste remplacement des relais 1 et 2
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par touvima le Dim 18 Jan 2009 - 19:47
Salut.
Le problème est résolu sur ma 320d E46 après le changement du relais n2 seulement.
A +
touvima
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : BMW 320D E46
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation - Page 4 Empty Centralisation
Message par eldiabo86 le Sam 2 Fév 2013 - 14:37
Bonjour a vous, je me permet de poster un message sur ce sujet car j'ai un problème avec la centralisation de ma bmw 330D pack luxe de 2000.
Donc voila la centralisation avec la télécommande de la clé ne fonctionne plus, au début elle marcher par intermittence jusqu'au jour ou plus rien. Après plusieurs recherche le problème avec le boitier zke est arrive a moi, j'ai donc démonté se fameux boitier pour faire changé les relais (par un professionnelle) susceptible de posé problème et toujours rien. Par la suis j'ai ouvert la clé pour testé la pile qui indiqué 3,05V, puis a plusieurs reprise j'ai tenté de reprogrammé la clé en vain. J'ai bien entendus vérifié les fusibles. Désormais je suis un peut perdu, ne sachant plus ou cherché, je voudrai sollicité votre aide pour tenté de réglé ce problème.
Par avance merci a vous.
eldiabo86
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : 330D E46 2000
