[BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation - Page 2 Empty ...
Message par $eb le Jeu 15 Fév 2007 - 11:59
Apparement, il est préférable de faire un passage chez BMW car après changement du module, je pense qu'il faut brancher le véhicule à la valise pour réinitialiser l'erreur car bien que la pièce est été changée, l'erreur reste en mémoire.... :( Dans mon cas, après changement du module, impossible de reprogrammer la clé et mes vitres electriques ne fonctionnent tjrs pas...J'en saurai plus début mars 👅 Faut compter environ 150€ pour l'intervention :shock:
$eb
$eb
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525 TDS E39 Pack M
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation - Page 2 Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Message par DarkGyver le Jeu 15 Fév 2007 - 15:02
Re;
Je pense aussi que tu risques de devoir pâsser par la valise.
A mon avis..... (mais je peux me tromper!)
Ce passage est probablement dû au fait que le module ne connaît pas ton équipement....
Comme le même module est utilisé pour des niveaux d'équipements très différents, il faut qu'il sache ce qu'il doit gèrer....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Jeu 15 Fév 2007 - 15:18
Est ce lui qui reçoit le signal de centralisation directement de la clés?
ermeno
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 320d
Message par $eb le Ven 16 Fév 2007 - 6:45
Je pense que oui via le capteur qui se trouve sur le retroviseur intérieur...
$eb
$eb
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 6:56
Re;
Sur E46 je ne sais pas... Mais je vais vérifier...
En général il y a :
le capteur ==> boitier de traitement de l'info captée ==> ZKE
Je vous dirai si c'est pareil dans ce cas!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 7:00
comme c'est multipléxé, c'est bien comme ça.
sur E46, je ne sais pas mais sur E39, le récépteur est intégré dans la lunette arrière comme l'antenne radio.
le module de décriptage est caché dans les montant arrière.
si ça peut aider...............
Message par ermeno le Ven 16 Fév 2007 - 7:04
Il n'y aurait donc, dans ce cas, pas à reprogrammer les clés :suspect:
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par steph45 le Ven 16 Fév 2007 - 7:07
ben avec le multiplexage, c'es multicompliqué...............
donc pas le choix a mon avis.
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 7:18
ermeno a écrit:Il n'y aurait donc, dans ce cas, pas à reprogrammer les clés :suspect:
Re;
Si parceque la mémorisation des clés "ayanyt droit d'ouvrir" se fait dans la ZKE.....
Le module de traitement ne fait quetransformer le sinal radio reçu en un signal "exploitable" par la ZKE!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 16 Fév 2007 - 7:59
Si la manip de programmation des clés ne fonctionne pas comme je voudrais:
1- y aura t'il moyen de revenir à l'ancien zke (j'en doute)?
2- le système "antidémarrage" est il concerné (pourrais-je quand même démarrer la voiture après)?
3-Est ce que je ne suis pas forcément un gros nul, et "ça peut arriver de temps en temps", ça passera avec "newbie"!
Majorité de réponse "oui": tout va bien, aujourd'hui il fait beau, pourquoi ne pas en profiter pourchanger un zke.
Majorité de "non": il y a quand même d'autre priorités, une centralisation qui déconne quelques fois, c'est pas très génant, on verra ça plus tard.
Question 2/oui : faudra bien le faire un jour, faut se lancer
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 16 Fév 2007 - 8:22
Re;
A priori, (mais je ne suis pas certain de ma réponse!) je dirais que tu peux débrancher la ZKE essayer la nouvelle, et rebrancher l'ancienne si cela ne marche pas!
Normalement tu ne devrais pas avoir de problèmes de ce côté là.
Car l'EWS3 est séparée de la ZKE. L'EWS traite le signal émis par la clé au niveau du neimann, et ne donne l'autorisation de démarrer que si ce signal correspond! Etant donné que tu ne touches pas à l'EWS, tu ne devrais pas avoir de problèmes de ce côté là!
:roulrire:
Pas besoin d'être "newbie" ou "gros nul" pour se prendre la tête avec ces systèmes de M.... !!!
:lol:
:twisted:
@+ DarGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Lun 19 Fév 2007 - 20:06
depuis que j'ai la pièce, ça marche nickel!
J'attends un peu pour profiter pleinement de la réparation...
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mar 20 Fév 2007 - 7:33
Re;
C'est sûr que tant que cela fonctionne, il vaut mieux ne pas y toucher....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Mer 28 Fév 2007 - 18:13
Je suis désolé de ne pas donner de nouvelles mais ça marche toujours nickel!
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mer 28 Fév 2007 - 19:11
Re;
Tant mieux pour toi!!!!;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 17 Mar 2007 - 14:46
Ca y est, c'était encore une belle journée pour changer mon zke et reprogrammer les clés. Les manips de remplacement et de reprogrammation ont très bien fonctionnées, sauf que le problème demeure INTACT.
Je veux bien imaginer que mon nouveau zke ne fonctionne pas non plus...mais me faire exactement la même chose!
Je cours effacer les défauts, après cela, il faudra bien que je trouve une autre raison (moteur de porte, faisceau...)
Le ciel s'est bizarrement obscurci!
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Sam 17 Mar 2007 - 15:12
Re;
Ma question est très simple....
As tu bien lû les symptômes et avais tu exactement les mêmes?
Ensuite ....
Etait ce un module d'occase???
Je pense que le mieux est de commencer par passer par la valise....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 17 Mar 2007 - 17:10
Re,
L'effacement des défauts générés n'y a rien changé (avec bmw scanner).
C'est un module d'occasion, provenant d'une voiture en panne à qui on a changé ce module pour rien (dixit le technicien bmw/vendeur non déclaré).
Ce qui me choque, c'est que les symptomes sont exactement les mêmes (la voiture s'est ouverte 1 ou 2 fois sur 30 tentavives avec l'un ou l'autre des module, le coffre s'ouvre toujours, le plafonnier réagit bien, la touche intérieurs de verrouillage ne fonctionne pas mieux avec l'un ou l'autre.
Les seules différences sont que les vitres arrières ne remontent pas avec une impulsion et les vitres avant se baissent légèrement à l'ouverture et se relèvent à la fermeture des portes comme pour un coupé ou cab je pense).
Lors des impulsions sur la touche intérieur de verrouillage, j'entends des relais à l'ouverture comme à la fermeture (avec l'un ou l'autre zke, je commence à être super rapide pour l'échange de boitier et programmation des clés!!).
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Sam 17 Mar 2007 - 17:35
Re;
Mais ces symptômes :
C'est avec la télécommande
ou
Avec la clé?????
Est ce que ce sont les mêmes dans les deux cas?
Est ce que l'ouverture fermeture fonctionne à partir du coffre? (avec la clé)
Il faut vraiment expliquer exactement les symptômes ouverture et fermeture
** Avec la clé sur la porte conducteur
** Avec la clé sur la porte passager s'il y a un barillet
** Avec la clé sur le coffre
** Avec la télécommande
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 17 Mar 2007 - 18:16
Il n'y a pas de serrure à droite.
la clé sur la porte conducteur ferme mais n'ouvre pas.
la clé sur la porte conducteur manoeuvre correctement l'ouverture et la fermeture des 4 vitres.
la clé sur le coffre ne semble agir que sur le coffre (ouverture du coffre mais ni fermeture ni ouverture des portes).
la telecommande ferme mais n'ouvre pas.
la touche interieur ferme mais n'ouvre pas.
Seule la porte conducteur s'ouvre de l'intérieur avec la gachette.
J'espère avoir été plus clair
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par steph45 le Dim 18 Mar 2007 - 1:28
je dirais, supercondanation bloquée car tu peux fermer mais pas ouvrir (qui est le but de la supercondanation).
et cela viendrait d'un des contacteurs sur les moteurs de portes.
supposition bien sùr.....
Message par ermeno le Dim 18 Mar 2007 - 6:56
Peut tu me dire à quoi sert cette supercondanation?
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par steph45 le Dim 18 Mar 2007 - 12:49
à bloquer les portes en mode vérrouillage.
même de l'intérieur tu ne peux pas ouvrir.
Message par ermeno le Dim 18 Mar 2007 - 18:47
J'ai du mal à y trouver un quelconque intérêt!
Il doit pourtant y en avoir un car plusieurs constructeurs le propose.
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 30 Mar 2007 - 6:35
Re;
Il semblerait que tu aies plusieurs problèmes .....
1 Je pense que la batterie de ta télécommande est vide.....
C'est pour cette raison qu'elle ferme, mais n'ouvre pas avec la télécommande....
Va lire cette fiche, tu comprendras mieux!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section carrosserie
Initialisation des clés et télécommande
Choisis celle tout en bas! c'est celle qui est montée sur ta voiture......
Pour ce qui est de ton problème de centralisation avec la clé, je pense que ton problème se situe au niveau de la poignée de porte.
Probablement un microcontacteur qui ne fonctionne pas.....
Est ce que ton barillet de porte a du jeu????? (avec la cké!!!)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
