[BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation Empty [BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Message par anto le Mer 3 Jan 2007 - 23:13
salut a tous .je possede un 320 d touring 2001 et moi aussi je rencontre 1 probleme de centralisation...la panne: je peut fermer la voiture avec la telecommande, impossible de l ouvrir (sauf avec la cle mais elle m ouvre que le cote conducteur)de plus j ai le meme probleme avec le bouton de fermeture interieur.par contre des que j ouvre avec cette telecommande ,la lumiere du plafonnier s allume (mais pas d ouverture de porte!!!)pour l ouverture du coffre et du hayon pas de probleme ca fonctionne.
ci quelqu un a des info ou une solution je suis preneur
merci d avance
anto
anto
Voiture(s) : 320d touring
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème de centralisation
Message par steph45 le Jeu 4 Jan 2007 - 9:26
télécommande d'origine ou de l'adaptable?
Message par DarkGyver le Jeu 4 Jan 2007 - 10:18
Re;
Quand tu dis que tu as le même problème avec le bouton intérieur....
Tu veux dire quoi?????
Il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre?
Ou
tu ne peux que fermer ou quoi?????
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par anto le Jeu 4 Jan 2007 - 19:37
pour la telecommande elle est d origine .pour le probleme du verouillage interieur,le bouton ferme les portes sans probleme mais ne les ouvres pas .je suis passé chez bmw ce soir et il mon dit que ce serait surement le relai dans le boitier zke ( d apres le mecano c est une panne rare mais on retrouve quand meme les meme probleme de centralisation sur les bmw 320 e46 !!!) pour finir je la passe demain a la valise et je serai fixé donc si j ai 5 mn demain soir je vous donnerai le resultat
bonne soiree a tous
anto
Message par odufieux le Jeu 4 Jan 2007 - 20:07
Tiens nous au courant si tu peux, c'est toujours interessant de connaitre les solutions
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par DarkGyver le Ven 5 Jan 2007 - 7:50
Re;
En effet vu les symptômes que tu as, son explication semble être la bonne!!!
@+ DarkGYver
DarkGyver
DarkGyver
Message par anto le Sam 6 Jan 2007 - 16:39
apres passage chez bmw, j ai confirmation de la panne .c est bien le boitier zke .d apres eux ce serai le relai d ouverture dans ce boitier mais apres avoir ouvert de celui ci ,lequel est le relai d ouverture ? (car il y en a pas mal de relais et chez bmw il n ont pas de schema interne du boitier ) donc si quelqu un en sait +
n essitez pas a me le faire s avoir .( vu le prix du boitier 320€ je vais essayer de remplacer ce fameux relai avant dans acheter 1 neuf ! ) salut
anto
Message par DarkGyver le Sam 6 Jan 2007 - 16:54
Re;
Il faudrait commencer par prendre des photos...
Si possible remonter le circuit à partir de la sortie (fil) commendant la l'ouverture jusqu'au relais.
Puis rebrancher pour vérifier avec un multimètre....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Mer 17 Jan 2007 - 19:50
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, et je pensais remplacer les six relay...à moins d'avoir l'info avant!!!
Du nouveau Anto?
ermeno
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 320d
Message par anto le Mer 17 Jan 2007 - 20:03
non.je n ai toujours pas d info sur les emplacements exact des relais donc toujours au meme point !!! meme bm n ont pas le schema interne de se boitier zke (je cherche aussi sur internet :rien...) fait attention ,1 mecano de bm m a donné 1 zke mais il y a plusieurs models car c etait pas le bon .( le probleme c est que je m en suis apercu apres avoir tous demonté ... dommage !!! ) désolé de ne pas donner de bonnes info !!! a+
anto
Message par ermeno le Mer 17 Jan 2007 - 20:37
Re,
J'ai vu sur ebay autant d'annonces de zke (pour E46) que de modèles!
J'ai déjà démonté une fois pour avoir la référence du boitier et je n'ai pas pensé à noter les ref. des relay pour voir si on arrive à les acheter au détail.
Quelle référence de zke as tu en plus du tien?
Des infos bonnes ou mauvaises sont toujours des infos qui servent!
Darkgyver:
Comment peut on savoir quels fils sont concernés sur la prise? (as tu un schéma?)
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par ermeno le Sam 20 Jan 2007 - 18:29
Bonsoir,
Voici la référence de ces relay pour info:
Siemens ( x 4)
V23084
C2001-A303
002072B
Siemens ( x 2)
V23078
C1002
A303
J'essaie de les trouver, je les change et on verra...
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Dim 21 Jan 2007 - 7:52
Re;
Je vais tâcher de te dire cela...
Le problème est que le serveur pour les schémas de véhicules recents est en rade et ne fonctionne qu'un jour sur cinq en moyenne....
Il te faudra donc patienter...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Lun 22 Jan 2007 - 18:32
Au fait, ce serveur est accessible par internet?
Si oui, je suis preneur!
Ma recherche des relays se précise, je dois maintenant acheter la référence Tyco 1393267-2 (pour le V23084, l'autre est "obsolète", Tyco doit me rappeler pour me donner si possible une équivalence).
J'ai des adresses dans mon secteur, il me faut maintenant voir la disponibilité.
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mar 23 Jan 2007 - 7:57
Re;
Pour trouver le site, il suffit d'aller sur la revue technique BMW Fans, rubrique bons tuyaux....
@+ darkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Mer 24 Jan 2007 - 17:47
Effectivement, ça marche pas comme je voudrais!!!
Les schémas n'apparaissent pas, seules les nomenclatures s'affichent.
Merci quand même pour le tuyau!
Pour les relais, pas moyen de les avoir au détail, 600 minimum.
Avec un peu de chance, en étudiant le datasheet, je vais trouver un remplaçant.
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Jeu 25 Jan 2007 - 9:06
L'idéal serait déja de contrôler si le transistor qui commande ce relais le fait effectivement!
Car le prob peut aussi venir de là!
Ceci dit je suis concient que c'est plus facileà dire....qu'à faire!!;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 26 Jan 2007 - 18:26
Je dois récupérer un module en panne chez bm dans 2 semaines (délais légal pour mettre à la benne les pièces changées), j'aurais alors des composants de rechange (provenant d'un X5) et je pourrais alors commencer la réparation. (je ferais deux ou trois photos au passage).
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 26 Jan 2007 - 18:28
Re;
9a se serait top!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Ven 26 Jan 2007 - 18:30
Re; si tu me laisse ton @ mail, je te donne les schémas du faisseeau electrique de la centralisation...
J'ai réussi à ma connecter, et j'ai fait des captures d'écran!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 26 Jan 2007 - 20:24
c'est parti en mp!
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par ermeno le Ven 9 Fév 2007 - 9:40
ermeno a écrit:Je dois récupérer un module en panne chez bm dans 2 semaines (délais légal pour mettre à la benne les pièces changées), j'aurais alors des composants de rechange (provenant d'un X5) et je pourrais alors commencer la réparation. A+
Je l'ai, et les composants ne sont pas du tout les même. :cry:
Faut que j'en trouve un autre.
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 9 Fév 2007 - 9:55
Ca c'est trop con!!!
:censure:
DarkGyver
DarkGyver
[BMW 320 d E46] Problème de centralisation Empty ...
Message par $eb le Sam 10 Fév 2007 - 7:53
Slt all,
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution que de changer le module toi même car il te faudra sans doute faire un passage chez BMW pour une reprogrammation de celui-ci :lol:
sinon, voici le schéma de cette carte les 2 composants à l'extreme droite sont ceux des vitres electriques je pense, car je les ai...... :grille: lol
Et me suis aperçu qu'en tapotant sur ceux de gauche, ça re-fonctionnait mais pas longtemps^^
Bonne continuation, tell us what!? :biere:
$eb
$eb
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525 TDS E39 Pack M
Message par ermeno le Mer 14 Fév 2007 - 21:54
Bonsoir,
J'ai récupéré un boitier qui devrait (!) fonctionner.
J'ai une question qui me torture: Pourquoi devrais-je le reprogrammer? Est ce juste pour la centralisation (synchronisation avec les clés) ou il y a autre chose qui m'oblige à passer chez bmw?
ermeno
Voiture(s) : 320d
