[BMW 320 TD E46 COMPACT]probleme claquement moteur
[BMW 320 TD E46 COMPACT]probleme claquement moteur Empty [BMW 320 TD E46 COMPACT]probleme claquement moteur
Message par ness le Jeu 7 Jan 2016 - 14:20
Salut a tous!je poste ce message car j ai un gros souci avec mon 320.J'entends un claquement metallique,a froid et a chaud,qui s'attenue un peu quand je monte dans les tours,je n ai aucune perte de puissance,mais cela m'inquiete beaucoup..auriez vous des infos a me communiquer.cordialement,ness.
ness
ness
Voiture(s) : bmw 320 td compact
[BMW 320 TD E46 COMPACT]probleme claquement moteur Empty Re: [BMW 320 TD E46 COMPACT]probleme claquement moteur
Message par ness le Mer 13 Jan 2016 - 16:52
toujours pas d aide...je desespere...
ness
ness
Message par Grogaz le Ven 15 Jan 2016 - 6:49
Avec si peu d'info's, pas évident de t'aider... :??:
Perso', j'aurais bien envie de dire qu'un gazout qui claque, c'est normal: pour l'instant, il fonctionne encore, il faudra s'inquiéter quand il ne claquera plus, mais bon, j'suis pas persuadé que ça va vraiment t'aider. :ddr:
Ca ressemblerait à un bruit de poussoirs? A un bruit de chaîne? A un bruit d'échappement? :??:
Message par dimidu67 le Ven 15 Jan 2016 - 20:16
ha pour le 2.0d si c'est pas un injecteur ou poussoir, tu peux plus ou moins balancer le moteur,, test de compression,test le plus parlant
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par ness le Ven 22 Jan 2016 - 16:26
salut!!je viens d avoir le garagiste m'annonçant qu'elle est reparée..c'était deux injecteurs en mauvais état qu'il a du faire tremper dans un bain spécial(j'connais pas trop..),et il m a bien confirmé que cela venait de la.De plus les injecteurs etaient mal serrés,les joints morts,le cache culbuteur mal visé..bref l ancien proprio a fait n importe quoi dedans..l huile etait noire,j ai eu vidange avec de l'huile yacco et filtres changé..je la recuperes en debut de semaine et posterai des photos d'elle..Merci a ceux qui m'ont repondus..a plus :F :F :F :F
ness
ness
Message par Grogaz le Ven 22 Jan 2016 - 16:47
:bienve:
Message par dimidu67 le Lun 25 Jan 2016 - 6:48
Impeccable,! Mieux les injecteurs qu'autre chose, tant mieux
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
