[BMW 328 Ci E46] Problème ventilateur ne s'enclenche pas
[BMW 328 Ci E46] Problème ventilateur ne s'enclenche pas  Empty [BMW 328 Ci E46] Problème ventilateur ne s'enclenche pas
Message par seb328 le Sam 2 Jan 2016 - 10:10
salut a tous voila je vous explique j'ai 328 ci année 1999 ,dans les bouchons en ville le moteur chauffe le ventilateur ne se déclenche pas je mets le chauffage a fond pour faire descendre la température .
J'ai verifier il y a bien du courant jusqu'au ventilateur et la sonde qui est sur la durite en bas du radiateur a était changer ainsi que le ventilo .
Ma question est ce qu'il y a une autre sonde ou est ce que sa peut provenir du petit boitier sur le ventilateur ?
j'ai aussi verifier le fusible .
merci a tous pour vos réponse a+ :salut:
seb328
Voiture(s) : e46 328 ci
[BMW 328 Ci E46] Problème ventilateur ne s'enclenche pas  Empty Re: [BMW 328 Ci E46] Problème ventilateur ne s'enclenche pas
Message par Grogaz le Sam 2 Jan 2016 - 21:06
