[bmw 530d e39] temperature thermostat
Message par petaf59 le Sam 19 Déc 2015 - 11:12
Bonjour a tous je viens de changer ma pompe a eau ainsi que thermostat sur mon 530
purge faite
je passe mon tdb en fonction 7 pour avoir ma temperature LDR car l'aiguille est HS (l'ancien proprio a refait les pixel compteur et flinguer l'aiguille )
moteur monte a 92° est ma durite en bas de radiateur n'est toujours pas chaude .
Essaie route la temp est monter a 96° redescendu a 94 ° mais pas flagrant j'ai meme eu 97° !!!!!.Au retour durite du bas pas chaude .
Sachant que le thermostat s'ouvre a 88° j'ai tester l'ancien dans l'eau fremissante il s'ouvre
Mon nouveau thermo peut-il etre HS en etant neuf car mon LDR circule bien quand je presse ma durite bas radiateur cela circule dans le vase donc pas mon radiateur non plus
OU alors est-ce une temperature normale autour de 95 °
Merci a tertous
petaf59
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : 530 D e39 , 525 tds e39 , audi a4 1.8 b4
Re: [bmw 530d e39] temperature thermostat
Message par lucky1976 le Ven 25 Déc 2015 - 22:48
a voir ton termostat a cmb il s'ouvre, marquer sur le termostat normalement.
pour la purge tu as mis ton ventilo sur chaud et ventilo sur marche pendant la purge
joyeux noel :fete:
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
