carsoft
carsoft  Empty carsoft
Message par lucien1000_10 le Lun 14 Déc 2015 - 15:00
bonjour
voila mon probleme
j ai brancher carsoft sur ma voiture BMW 525 TDS pour remettre les voyant a zero
ensuite j ai passer total diagnose pour voir les erreurs
j ai corriger les erreurs a part une c est
zke il me marque module de base defectueux
je ne sais pas ce que cela veux dire
ensuite j ai retirer carsoft ,mis la voiture en route et partir mais la surprise la voiture n avance plus et pas moyen de passer la deuxieme
si quelqu un aurais une idee de ou cela peu venir
merci d avance
lucien1000_10
Voiture(s) : bmw tds
carsoft  Empty Re: carsoft
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 1:29
Yop :coucou:
alors là j'ai bien peur que tu ai fait une betise de manipulation avec Carsoft
alors le module ZKE est un module de confort exemple :
Ce module gère l´ensemble des fonctions de la carrosserie en fonction de paramètres tels que :
   la vitesse de déplacement du véhicule
   La température extérieure
   La position réelle de la centralisation de porte (fermée; ouverte; sécurisée)
   Etc...
Il est en rapport direct avec les autres modules et le TDB.
Il gère également :
   La centralisation de portes,
   Les vitres électriques (partiellement, car le reste est pris en charge par les modules de portes.
   Les essuie-glaces (partie commande)
   L´éclairage intérieur (partie commande)
Le troisieme module est le RM (relais module) commandé par le ZKE precedent et il envoi les signaux de puissance aux moteurs , il est commandé par le ZKE
Carsfort est vraiment pas ideal pour effacé des erreurs ou allez tripoté dans le coeur de la voiture...
quelle code erreur avait tu ?.
je pense que le relais est cuit ou un qui y est associé
PS: si tu veux t'equipé d'une valise ce que je comprend tout a fait vu les prix chez BM pour un DIAG, prend des logiciels qui ont fait leurs preuves .. GT1 par exemple... c'est pas plus chere que Carsoft que cela soit interface ou logiciel
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 2:05
en relisant ton probleme tu n'as peut etre pas encore fait de betises ...
en fait ton ZKE est HS. Mon post precedent t'explique le pk du comment ta voiture ne roule plus comme il faut
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 12:51
salut
merci pour ta reponse
voila ce que carsoft me dit
ZKE/ZVM status error
version zke 3
par contre ou trouver un module zke pour le changer
merci d avance
lucien1000_10
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 13:07
yop 525 TDS e39 mais de quelle annee ??
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 13:12
par contre saurais tu par hasard le relais qui correspond a la panne car j ai vus sur le forum de DarkGyver qu il y avait 4 relais lequel est hs
merci de ta reponse
lucien1000_10
bmw 525 tds de 1999
lucien1000_10
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 13:24
avant d'incriminé le module Zke faudra faire des test etc car la bete quand meme 280 eur
sinon le boitier de commande la piece numero 1 portant le code OEM 61356942042 :
carsoft  <a href=carsoft  Module10" />
?? les relais ?? pour cela je dois looker la RTA que je ne possede pas je pense... faut que je look :gene:
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 13:34
merci de ta reponse moi non plus je n ai pas de rta donc si tu peu encore m aider ce serais sympa
lucien1000_10
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 13:38
je suis en train de looker me faut un peut de temps lol ... que je trouve une rta
si je devais avoir toute les rta des bmw serie 1 a 8 :roule:
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 13:45
ok merci
lucien1000_10
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 14:33
je suis toujours sur le coup lol sa prend du temps ...
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 14:49
pas de probleme
lucien1000_10
Message par lucky1976 le Mer 16 Déc 2015 - 15:19
comme cela je ne vois pas...
je tombe sur des fiche E39 525i etc E34 525i etc mais pas E39 525 tds donc je ne sais pas dire si ont les meme diagrame :non: :non:
je sais que entre 520i et 320i par exemple en moteur M50 c'est casi identique pour dire c'est pareil, mais entre Diesel et essence la je ne veut pas m'avancer... :???:
lucky1976
lucky1976
Message par lucien1000_10 le Mer 16 Déc 2015 - 16:02
merci quand meme pour tes explications
lucien1000_10
