Ma 325 tds ne demare pas!!
Ma 325 tds ne demare pas!! Empty Ma 325 tds ne demare pas!!
Message par Nico325tds le Dim 15 Nov 2015 - 14:43
Bonjour j'ai une 325 tds break de 97 boite manuel
j'ai changer le neiman et depuis lorsque je met le contact les voyants s'alume mais quand je tourne la clef, rien , le demareur ne tourne pas et ne fait aucun bruits.. j'ai donc essaye de le tapoter en essayant de demarer mais rien a faire..
a savoir que: la voiture n'as pas tourné depuis quelque temp car j'ai du changer le collecteur d'admission donc est ce que la batterie ne comprte plus assez d'amphere, ou est ce mon demareur qui est completement hs?
j'ai essayer de la demarer avec la baterie d'une opel vectra b ( demare tout les jours) mais toujours le meme soucis...
j'ai donc essayer de la demarer a la pousette mais rien non plus, j'ai meme essayer en la tractant avec une autre voiture...
je ne sais vraiment pas quoi faire et vous demande de l'aide... merci d'avance :)
Nico325tds
Nico325tds
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 325tds break
Ma 325 tds ne demare pas!! Empty Re: Ma 325 tds ne demare pas!!
Message par Nico325tds le Dim 15 Nov 2015 - 14:54
( j'ai changer le neiman car l'ancien de tournait plus il etait bloquer, cela a peut etre un raport?)
et la batterie vient d'etre charger...
Nico325tds
Nico325tds
Message par Grogaz le Dim 15 Nov 2015 - 17:50
Y a pas une histoire de clef codée, lue par un élément positionné juste à côté de la colonne de direction, et que tu aurais pu mal remettre? :??:
Message par éric 181 le Dim 15 Nov 2015 - 18:17
Si tu essayais en mettant l'ancienne clé sur le même porte clés que la nouvelle pour voir si ça résout le soucis?
Message par Nico325tds le Lun 16 Nov 2015 - 8:13
Bonjour,non tout est parfaitement conecter et avoir l'ancienne clefs sur le porte clefs ne resous rien non plus.... le demareur serait hs elle aurait quand meme demarer a la pousette on est d'accord ? :??:
Nico325tds
Nico325tds
Message par Grogaz le Lun 16 Nov 2015 - 8:38
Ben, un moteur essence démarre à la poussette, oui, mais un moteur gazout froid, j'en doute... :??:
Le préchauffage fonctionne-t-il?
Message par Nico325tds le Lun 16 Nov 2015 - 9:08
ah d'accord.. oui le prechaufage fonctionne ( a la fin des reparation quand je metait le contact le klaxon sonait automatiquement , bouton mal remonter ou c'est peut etre une sorte d'alarme?..) donc j'ai enlever le fusible et je l'ai rebrancher et le klaxon ne sonait plus :roule: ma bm est folle...
Nico325tds
Nico325tds
Message par Grogaz le Lun 16 Nov 2015 - 9:20
Alors si le préchauffage fonctionne, peut-être que tu pourras essayer à la poussette juste après avoir fait 5 ou 10 préchauffages, histoire de s'assurer que ce soit bien le démarreur qui déconne. Par contre, la batterie risque de dérouiller sévère avec autant de préchauffages de suite. :L
As-tu essayé de commander le démarreur en direct, avec un bout de fil volant? (attention à ne pas te blesser) :??:
Message par Nico325tds le Lun 16 Nov 2015 - 9:23
justement j'ai deja essayer cette technique car quand elle roulait encore je devait la prechauferau moin 2/3 avant qu'elle demare ( le mecano avait changer toute les bougies de prechauff sauf une...) mais sa n'as riendonner.. j'ai entendu parler de cette technique mais je n'ai pas tres bien compris le systeme..
Nico325tds
Nico325tds
Message par Nico325tds le Lun 16 Nov 2015 - 17:14
Thèse de la batterie écarter, je viens de la cabler avec des gros cables et toujours rien...
Nico325tds
Nico325tds
Message par Nico325tds le Lun 16 Nov 2015 - 20:21
j'ai tester l'arriver electrique du demareur, le courant y arrive bien..
Nico325tds
Nico325tds
Message par éric 181 le Lun 16 Nov 2015 - 22:00
Si on résume, ton démarreur ne "tourne" pas du tout.
Quand tu as mesuré l'arrivée du courant au démarreur, c'était au moment de tourner la clé ou juste avec le contact?
Je pencherais peut être pour un démarreur "collé".
Est ce qu'il y a un relais?Je pense que oui, mais je ne sais pas où il est.
Ce qui me chagrine, c'est qu'elle ne démarre pas en la tractant...Tu avais bien préchauffé?
Message par Nico325tds le Mar 17 Nov 2015 - 20:51
il y a du 12/11 volts avec le contact ET en tournant la clefs ... je ne sais pas du tout si il a un relais et oui je l'avai bien prechauffer ... je devrais essayer de demonter le demareur pour essayer de le faire fonctionner?
Nico325tds
Nico325tds
Message par éric 181 le Mar 17 Nov 2015 - 21:02
En repérant les bornes sur le démarreur, est ce que tu ne pourrais pas l'alimenter directement pour voir au moins s'il tourne comme l'a suggéré Grogaz?
Message par Nico325tds le Mer 18 Nov 2015 - 8:15
je l'ai allimenter avec la batterie de ma vectra ( masse sur carcasse de la voiture et le + sur le cable rouge du demareur) mais rien a bouger.. faut il faire contact avec un tournevis comme expliquer sur certain site?
Nico325tds
Nico325tds
Message par éric 181 le Mer 18 Nov 2015 - 14:10
Il ne faut pas un gros plus sur la grosse cosse et aussi exciter le solénoïde?
http://fr.wikihow.com/tester-un-sol%C3%A9no%C3%AFde-de-d%C3%A9marreur
Message par Grogaz le Mer 18 Nov 2015 - 18:07
Nico325tds a écrit:je l'ai allimenter avec la batterie de ma vectra ( masse sur carcasse de la voiture et le + sur le cable rouge du demareur) mais rien a bouger.. faut il faire contact avec un tournevis comme expliquer sur certain site?
Si tu n'alimentes pas le solénoïde, c'est normal que le démarreur ne se lance pas...
En règle générale, sur un démarreur, le gros câble positif est tiré en direct depuis la batterie. :jap:
Message par Nico325tds le Ven 27 Nov 2015 - 11:22
Bonjour, se matin j'ai bidouiller les solénoide, le demareur a tourner mais dans le vide, sa na pas tenterde demarer la voiture donc c'est les élise qui sont hs non ? et comment sa se fait que la le demareur c'est lancer mais qu'il ne se lansait pas avec la clé?.... une sorte d'anti demarage peut etre?
Nico325tds
Nico325tds
Message par lucky1976 le Dim 6 Déc 2015 - 12:25
comme le dis grogaz, demarrer une diesel en la poussant tu ressenblera a Hulk avant d'y avoir arriver autant dire jamais !!!
moi je pense qu'il est completement collé quand tu met ta cléf que tu tourne la cléf tu entend pas un " CLAC " ou " CLIC " peut etre infime le bruit...
tu as regarder si il etait alimenté lorsque tu tourne la cléf en mode Start ( faut etre deux ) un au contact un au controle testeur
sinon tu parle d'une vectra B ok ben tu l'accroche a la bmw tu part avec et tu fait des sceances de demarrage en lachant l'embrayage quand le vectra B est a une certaines vitesse pour finir sa echauffera le melange et elle devrais demarrer.
si non, peut etre autre chose !
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par Quentin4.4 le Dim 6 Déc 2015 - 16:54
T'as brancher la valise? Peu être le calculateur de neiman boîtier ews, relai de contact..
Quentin4.4
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : X5 e53 4.4ia
Message par Nico325tds le Dim 6 Déc 2015 - 18:03
je vois pas trop c'est quoi la valise mais en tout cas tout se qui avait a brancher je l'ai brancher..
Nico325tds
Nico325tds
Message par Quentin4.4 le Dim 6 Déc 2015 - 18:17
L'outil de diagnostic obd. Pour voir si il y a pas un code défaut avec le programme anti demarage ou autre.
Quentin4.4
Message par Nico325tds le Dim 6 Déc 2015 - 22:10
non pas du toutet j'ai vraiment aucune idée de comment proceder..
Nico325tds
Nico325tds
Message par Quentin4.4 le Dim 6 Déc 2015 - 22:39
Essaye de redebrancher et de mettre de la bombe contact dans les fiches.
Quentin4.4
