5Hp18 Problème D'identification De L'huile
5Hp18 Problème D'identification De L'huile Empty 5Hp18 Problème D'identification De L'huile
Message par nicosaurus91 le Jeu 5 Nov 2015 - 14:30
je me tourne vers vous car j'ai un problème. Je n'arrive pas à savoir quelle huile je dois mettre pour la vidange de ma boite 5HP18.
D'un côté j'ai la plaque caché sur le coté droit qui semble noir avec le numéro 082, et de l'autre j'ai un bouchon vert sur le bouchon de remplissage qui indique : Oil N° 8322 9407807 (donc la Esso)
Quelqu'un à déjà eu le cas? Je dois suivre quelle indication (je suis tenter de suivre l'indication su le bouchon)
Merci d'avance pour la lumière sur ce sujet délicat :)
nicosaurus91
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : E36 328i cabriolet
5Hp18 Problème D'identification De L'huile Empty Re: 5Hp18 Problème D'identification De L'huile
Message par nicosaurus91 le Jeu 5 Nov 2015 - 17:39
Personne?
nicosaurus91
Message par Grogaz le Jeu 5 Nov 2015 - 22:05
Un peu de patience... :O
Message par Grogaz le Jeu 5 Nov 2015 - 22:07
As-tu essayé d'ouvrir le bouchon pour identifier la couleur de l'huile à l'intérieur? :??:
Message par nicosaurus91 le Jeu 5 Nov 2015 - 23:22
Non car je dois le faire samedi dans la journée. A quoi corresponde les couleurs de chaque huile?
nicosaurus91
Message par Grogaz le Ven 6 Nov 2015 - 0:16
De tête, je n'en sais trop rien, mais en cherchant sur le net, ça devrait aider à identifier l'huile présente actuellement. Enfin, si elle n'est pas trop noire... :ddr:
Message par lucky1976 le Ven 6 Nov 2015 - 0:22
yop,
a part a mant vu ton code " 5hp18" tu possede une boite automatique
sinon les code :
orange : ATF
vert :  BMW référence 81 22 9 407 305 (il existe certainement une équivalence!)
pendant les mois d´hivers, ou pour les pays froids, il est possible d´utiliser des huiles minérales SAE40, SAE30, SAE20
jaune : MTF
quand il n'y as pas de code c'est plus embetant, la couleur rouge est ATF et si elle sent le poissons tu as compris ... Atf
toujour assez embetant cette affaire d'huile de boite surtout quand il y a plus l'etiquette couleur
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par nicosaurus91 le Sam 7 Nov 2015 - 15:17
Bon après vérification, la couleur est rouge. c'est bien de la Dexron III. J"avais acheté la esso LT, dégouté..
nicosaurus91
Message par Manu33140 le Dim 8 Nov 2015 - 13:16
Salut, ne sois pas dégouté, la LT est OK pour la 5HP18 :oui:
Voila la doc : http://crazymac.6enligne.net/boites/5HP18.pdf
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par Grogaz le Dim 8 Nov 2015 - 15:28
Une fois que la boîte est remplie avec une huile, il n'est pas évident du tout de la faire basculer sur une autre... :O
Message par nicosaurus91 le Dim 8 Nov 2015 - 16:00
Oui je ne vais pas prendre le risque de péter la boite, je vais jute échanger l'huile contre de la Dexron III. Je me demandais, est ce que la Dexron VI conviendrait?
nicosaurus91
Message par Grogaz le Lun 9 Nov 2015 - 7:21
Normalement, les huiles Dexron sont miscibles entre elles. :jap:
Pense à faire deux vidanges espacées d'environ 1000km, ça te permettra d'avoir vidangé environ 75% de l'huile présente dans la boîte.
