Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1
Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1 Empty Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1
Message par Olivier55s le Dim 18 Oct 2015 - 21:56
Je voulais vidanger ma boite de vitesse sur mon Z4
Il est de fin 2002 et à 120 000kms cela ne devrait pas lui faire de mal....malgré que BMW Europe ne préconise pas de vidange.
Par contre j'ai du mal à choisir la bonne huile et à la trouvé !
MTF-LT-1 ?
Ou trouvé une huile qui réponds à cette norme ?
La MTF-LT-2 est elle compatible ?
Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1 20151010
Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1 Empty Re: Quelle huile de boite pour un Z4 2.5 MTF-LT-1
Message par Olivier55s le Dim 18 Oct 2015 - 22:02
Celle ci serait compatible ?
http://www.cyl6.com/index.php?id_product=3582&controller=product&id_lang=2
Message par Valvetronic le Lun 19 Oct 2015 - 15:48
Pour moi c'est bon.
Si l'on en croit ca c'est la même homologation.
Je ne sais plus comment, mais j'étais arrivé à la même conclusion avant de reviser le Z3, du coup j'ai la même huile dans la boite.
A voir selon les frais de port mais pour les lubrifiants en général je commande chez eux ils sont un peu moins chers ;)
Message par Grogaz le Lun 19 Oct 2015 - 17:18
Doit y avoir moyen de trouver encore moins cher chez LubOnLine, je pense... :ange:
http://www.lubonline.fr/
Message par Olivier55s le Lun 19 Oct 2015 - 17:50
OK merci pour vos avis !
J'avais surtout un doute sur la qualité d’huile à prendre pour la boite, au passage je ferais le pont aussi.(avec une huile 75w90)
Je vais commander chez Cyl6 car je doit changer les silent bloc de triangle avant qui sont H/S, du coup je commande tous en même temps au même endroit.
Au passage je vais aussi changer les silent blocs de barre stab avant et arrière. (Histoire de lui donner un peu plus un coté voiture de circuit ou karting)
http://www.cyl6.com/index.php?id_product=3693&controller=product&id_lang=2
Message par Valvetronic le Lun 19 Oct 2015 - 18:38
T'as pas d'autobloq ?
Message par Olivier55s le Lun 19 Oct 2015 - 18:39
Je crois pas....
Mais bonne question je vais vérifier demain.
Message par Valvetronic le Lun 19 Oct 2015 - 19:24
Vérifie avant de commander c'est pas la même huile si tu l'as.
Message par Grogaz le Lun 19 Oct 2015 - 21:29
En effet, en général, sur autobloc', c'est de la 90W-140 qu'on met... :jap:
Mais c'est à contrôler, car ce n'est pas non plus systématique, certains ponts utilisent encore d'autres huiles.
Message par Valvetronic le Mar 20 Oct 2015 - 18:43
75w140 je dirais, perso j'utilise de la Castrol Syntrax Limited Slip.
Message par Olivier55s le Mar 20 Oct 2015 - 19:17
Pas d'auto bloc ce sera de la 75w90
du coup en cherchant encore j'ai trouvé ce lien pour avoir des préconisation.
Mais bon a prendre avec des pincettes....
Pour ma E30 318IS ils préconise de la 5w40 Edge ou de la 10W40 Magnatec....
J'en avais déja mis mais bonjour le bruit de cliquetis dans les poussoirs Hydraulique
Perso je mets de la 15W50 comme prévue à l'origine. (ipone pour moto mais c'est bon aussi)
http://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/recommendation?vehicleType=cars&manufacturer=bmw&model=z4-roadster-e85-(2002-2008)&modelType=z4-2-5i-(2002-2006)
