[BMW E36] Installation de la centralisation à distance #2
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW E36] Installation de la centralisation à distance #2 - Page 5 Empty Re: [BMW E36] Installation de la centralisation à distance #2
Message par DarkGyver le Mer 6 Déc 2006 - 12:16
Re;
En effet il est possible que le contacteur de barillet (s'il en a un (ce serait mieux!) ou celui du moteur puisse actionner la ZS au lieu de la ZV...
Mais cela reste un essai.. Je pense que dans ce cas, Il faut egalement monter une diode pour éviter les retours...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par yogui59 le Sam 27 Jan 2007 - 20:01
J'avais le même problème que toi sur la compact. Apparament ce serait parce que le branchement est fait sur les fils bleu/gris et blanc qui sont les alims moteurs :x .
Depuis un moment plus ce problème puisque ce centralisation ne fonctionne plus du tout :silent:
Lorsque l'on ferme la voiture on entend bien les moteur qui fonctionnent mais les portes ne ferment pas.
Si on ferme avec la clé coté conducteur la porte conducteur se ferme ainsi que le coffre mais pas la porte passager (on entend pourtant le moteur la aussi) par contre à l'ouverture le coffre ne s'ouvre pas et on entend aucun moteur :x
Vous avez une idée du problème?
Je précise que ça a fait ça une première fois puis ça a refonctionné 1semaine et depuis ca ne marche plus :L
yogui59
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Message par steph45 le Sam 27 Jan 2007 - 21:13
il faut ce brancher sur le pilotage et non pas sur les alim moteur.
il y a un contacteur dans les moteurs pour controler la position du moteur.
donc au niveau du moteur cote conducteur, la broche qui va au moteur à 5 fils.
2 gros, blanc et bleu de mémoire(l'alim)
3 petits marron/rouge, marron/......., marron/........(le pilotage)
le marron rouge est le pilotage commun, les deux autres marron sont, ouverture et fermeture.
Message par yogui59 le Sam 27 Jan 2007 - 21:38
ca ok mais ca a tres bien marché pendant environ un an et 'un seul coup plus rien.
J'ai meme essayer de débrancher le boitier de telecommande voir si ca venait de ca mais non.
Par contre tu me parles d'un contacteur qui repere la position du moteur il se pourrait que ce soit lui le coupable non? un mauvais contact?
J'ai fait ce montage sur la e30 ou je me suis pris sur le pilotage et sur laquelle le montage a été super simple par contre sur la compact je n'ai jamais reussis à faire marcher le boitier sur le pilotage. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir chercher :x
yogui59
yogui59
Message par DarkGyver le Sam 27 Jan 2007 - 21:59
steph45 a écrit:il faut ce brancher sur le pilotage et non pas sur les alim moteur.
:+1: ....et c'est ce qu'il a fait...
Mais apparemment les choses fonctionnent un peu différemment sur les Compacts...
Il faudrait vérifier du côté de la ZKE...
contrairement aux 4 portes, elle ne semble pas être prévue pour cela...
Ceci dit, que la trappe essence ne ferme pas...c'est pas bien grave!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 29 Jan 2007 - 10:14
.:x
Ce contacteur se trouve à l'intérieur du moteur de centralisation.
Il est manoeuvré par le petit chriot qui se trouve en bas du moteur.
Lorsque celui ci change de position, le microcontacteur fait contact sur un circuit ou ....sur l'autre!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par yogui59 le Lun 29 Jan 2007 - 12:14
en y réfléchissant je ne pense pas que ce soit ca. Peut etre un problème du ZKE .
Est il possible que si une porte bloque à la fermeture cela empeche les autres de se fermer?
yogui59
yogui59
Message par vanderbecken421 le Sam 19 Mai 2007 - 0:38
Bonsoir tout le monde,
Voila, j'ai acheter un kit Aolin AL806 comprenant une centrale, 2 telecommandes et du cablage pour ajouter l'ouverture/fermeture sur le verouillage central de ma 316i compact de 1997.
Doc et cablage: http://www.bc-elec.com/images/test/manuels/keyless2.doc
Le problème que je rencontre est au niveau du câblage électrique, j'ai trouver les 2 faisceaux dans la partie gauche du coffre, mais je n'arrive pas à distinguer ou sont les bons fils (Hors mis le fil de la pédale de frein et les clignos qui ont facilement été testé).
Pourriez vous m'éclairer sur les câbles à choisir et sur la suite des manipulations que je dois faire.
Merci d'avance
Kévin
vanderbecken421
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : 316i
Message par DarkGyver le Sam 19 Mai 2007 - 5:18
Re;
Si tu vas voir là
http://techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=60728#60728
tu as ta réponse....
Bientôt une fiche technique à ce sujet.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par vanderbecken421 le Sam 19 Mai 2007 - 10:51
Un grand :merci:
J'espere m'en sortir cette fois 👅
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par vanderbecken421 le Sam 19 Mai 2007 - 15:14
Ca va déja bien mieux avec le post de DarkGyver :lol:
Je voulais juste quelques précisions au niveau de la fermeture du coffre et de la fermeture des vitres.
Sur mon schéma j'ai 2 fils, (-)Coffre et (-)Sortie module remontée des vitres, mais je n'ai vu personne parler de ces câbles ici. Y a t'il des fils supplémentaires à trouver ou ne dois je pas en tenir compte? :bah:
Une fois de plus, merci pour votre aide :super:
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par DarkGyver le Sam 19 Mai 2007 - 15:34
Re;
envoi d'un signal carré négatif de durée 2 secondes (peut être réglable???)
Ces fils sont inutilisés dans votre cas!
Il s'gait de l'ouverture et de la fermeture confort pour les véhicules fonctionnant par mise à la masse!! (donc pas les E36!!!)
Les ouverture de coffre sont pour les véhicules ayant une ouverture électromagnétique .
Ceci n'ouvre pas la centralisation mais carrément le coffre (E39 par exemple ou E34 et 39 touring....
Ce n'est pas le cas des E36! Elles n'ont pas ce type de serrure!!!
LES FILS INUTILISES DOIVENT ETRE ISOLES ET RANGES DE MANIERE A NE PAS PROVOQUER DE COURT CIRCUIT
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par vanderbecken421 le Sam 19 Mai 2007 - 17:43
Parfait, ca m'arange bien en tout cas 👅
Juste une autre petite chose, sur le schéma, je dois raccorder le "+12v" mais aussi le "+12v après contact". Je dois chercher ce fil en particulier ou bien le +12v normal suffit?
On ne le dira jamais assez, merci et encore merci ! :bien:
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par DarkGyver le Sam 19 Mai 2007 - 17:48
Re;
Si dans ta notice de montage il est spécifié qu'il faut un +12V contact, alor il vaut mieux en chercher un....
Ceci dit, je n'en vois pas l'utilité dans le cas d'une fermeture à distance....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par vanderbecken421 le Sam 19 Mai 2007 - 18:03
Excepte du côté de l'autoradio (mais pas très facile d'accès a première vue :x ), il n'y en aurais pas un plus accesible deriere le vide poche ou autre part?
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par vanderbecken421 le Lun 28 Mai 2007 - 9:52
Personne pour m'éclairer ?
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par DarkGyver le Lun 28 Mai 2007 - 10:16
Re;
Il y a une arrivée contact sur le pin 3 de la prise 18 broches noire de la ZKE....
couleur du fil vert, mais il ne fait que 0.5 mm².....
Attention de ne pas casser ce fil....
C'est lui qui permet d'indiquer à la ZKE que le contact est nis!
Il viend directement de la clé de contact...
A titre perso, je tirerai une autre ligne du boitier de fusible, ou je le brancherais sur le plus constant.....
@+ DrakGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par K'n@rdo63 le Lun 28 Mai 2007 - 15:11
J'ai pris celui de l'allume cigare :bah:
Message par DarkGyver le Lun 28 Mai 2007 - 15:37
Re;
Pourquoi pas..... Mais c'est une borne R (radio)....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par vanderbecken421 le Mar 29 Mai 2007 - 21:53
J'essaye ca demain ou dés que j'ai le temps, encore un grand merci :lol:
vanderbecken421
Voiture(s) : 316i
Message par Icemoule le Mer 6 Juin 2007 - 13:08
Salut à tous... je reviens poster sur mon propre topic :lol!:
J'ai le même problème sur ma compact...
Si j'envoi l'impulsion sur les bornes de la ZKE (c'est quoi la diff ZKE/ZKM ?? ), tout fonctionne à part la fermeture de la trappe. Par contre ça ne marche que si je branche mon module sur la ZKE, mais en déconnectant l'autre partie du fil. Si je branche juste (comme il faudrait...) le module en dérivation sur les fils de commande rien ne se passe (ça a marché une semaine et d'un coup plus rien, sans avoir rien touché)
Vous avez avancé de votre côté? :bah:
Icemoule
Icemoule
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : Bombowé 316i Compact E36
Message par DarkGyver le Mer 6 Juin 2007 - 15:23
Re;
Pour ce qui est du branchement, je suis certain que ça marche en laissant l'autre fil!
Si chez toi cela n'a pas marché, c'est que le branchement était mal fait....
Revois tes branchements.... Probablement un mauvais contact!
Pour ce qui est de la trappe, je pense avoir la solution, mais je ne suis pas certain de mon coup, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas encore mise en ligne!
Si tu te sens le courage de l'essayer, je te donnerai la méthode.... mais à tes risques et périls!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Icemoule le Mer 6 Juin 2007 - 16:35
Mon branchement était bien fait vu qu'il a fonctionné :(
Icemoule
Icemoule
Message par DarkGyver le Mer 6 Juin 2007 - 17:58
Re;
Toutes les voitures qui tombent en panne .....ont fonctionné un jour! :lol!:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Icemoule le Mer 6 Juin 2007 - 18:03
Je veux juste dire par là que ce n'est pas du à mon montage car ça marchait, sans toucher ça ne marche plus, et en isolant les filsquivontjesaispasoù ça marche, que ça soit à la clef, avec les loquets, à la télécommande, et même depuis le coffre :scratch:
Icemoule
Icemoule
