[BMW 320 d E46] probléme surchauffe moteur, ventillo
[BMW 320 d E46] probléme surchauffe moteur, ventillo Empty [BMW 320 d E46] probléme surchauffe moteur, ventillo
Message par goliath320d le Lun 31 Aoû 2015 - 17:13
bonjour les BMistes,:salut:
sur 320d de 99 avec clim, 330.000kms, 4 cylindres
depuis peu, après un bon moment de conduite, l'aiguille de température monte au 3/4 pendant un moment et redescend rapidement....
puis remonte presque au rouge un moment, puis redescend rapidement, puis jusque dans le rouge avec voyant allumé et redescend à nouveau...
contrôle LDR ok,
dépose de qqs caches afin de surveiller le ventillo... après une heure à tourner devant le garage... montée jusqu au 3/4 du cadran de température, aucun mouvement du ventillo.... même avec la clim en service (il me semble qu'elle entraine le ventillo si je ne m abuse:???: )
contrôle fusible ok,  test du ventillo en direct sur batterie ok, fiche alim ventillo testé au multimètre 12v.
contrôle du nid d'abeille radiateur face avant très encrassé... cela suffit t il à expliquer mon problème?
Merci pour l aide que vous pourrez m apporter les amis :coucou:
goliath320d
goliath320d
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 320d
[BMW 320 d E46] probléme surchauffe moteur, ventillo Empty Re: [BMW 320 d E46] probléme surchauffe moteur, ventillo
Message par goliath320d le Mer 16 Sep 2015 - 15:42
pour ce que cela intéresserai, le problème était le ventillo, même si branché en direct il fonctionné...
salut!!
goliath320d
goliath320d
Voiture(s) : 320d
Message par sonic99 le Dim 20 Sep 2015 - 18:39
Tu as remplacé le ventilo ? Bizarre :??:
'fin bon, tant que ça fonctionne :)
Masculin Scorpion Dragon
