(320d e46 1999) Clim qui ne fonctionne plus
Message par Ludo82 le Sam 29 Aoû 2015 - 15:43
Bonjour, alors je vous explique mon problèmes. Il y a 4 semaine mon ventilateur de radiateur ne voulais plus s’arrêter et tourner en permanence et me vider la batterie jusqu’à que elle se décharge. jusqu'au jour ou le moteur du ventilateur a cramer donc je l'ai changer. Pendant que j'avais plus de ventilateur fonctionnel mon compresseur tourner bien car je l'ai mise sans faire exprès. Puis depuis que j'ai changer de ventilateur j'ai plus rien... le compresseur ne s'enclenche plus, même après une recharge de clim. J'ai même essayer de remplacer le boitier avec les pic (désoler je me souvient plus du nom) mais sans succès.(j'ai aussi contrôler les fusibles) Je commence a désespérer je veux pas changer mon compresseur...
Si quelqu’un aurais une idée svp ? Merci
Ludo82
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 320d e46 (1999)
Re: (320d e46 1999) Clim qui ne fonctionne plus
Message par jean-louis le Sam 29 Aoû 2015 - 20:47
bonsoir,
Surement le boitier de commande de clim ou l’étage de soufflante  cherche sur le site tu trouvera des infos, regarde la aussi
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
.. :salut:
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 2002
Message par Ludo82 le Dim 30 Aoû 2015 - 12:39
Merci pour la reponse mais j'ai déja changer cette piece et ca ne fonctionne toujours pas..
Ludo82
Message par Grogaz le Dim 30 Aoû 2015 - 18:45
Bon, alors, pour commencer, on devrait éclaircir certaines choses...
Tu parles de quel ventilateur?
Celui de soufflerie habitacle? Ou un ventilateur qui serait dans la calandre, sous le capot? :??:
Ensuite, s'il s'agit du premier cas, de quel système de gestion de température habitacle disposes-tu? :??:
Message par Ludo82 le Lun 31 Aoû 2015 - 9:11
Je parle du ventilateur qu'il y a sous le capot.
Et la gestion de température habitacle j'en ai aucune idée, je vois pas trop de quoi tu veux parler ?
Ludo82
Message par Grogaz le Lun 31 Aoû 2015 - 9:31
Ok, il vaut mieux préciser, en effet, car le bloc avec les pics dont tu parles, il sert à piloter la variation de vitesse du ventilateur habitacle, ce qui est bien différent... :ddr:
Le ventilateur sous le capot, dont tu parles, c'est celui pour le refroidissement moteur, ou celui qui est pour la clim'? :??:
Message par Ludo82 le Lun 31 Aoû 2015 - 9:41
Je parle bien du ventilateur de radiateur celui juste devant le moteur, donc oui pour le refroidissement moteur.
Ludo82
Message par Grogaz le Lun 31 Aoû 2015 - 11:28
Normalement, y en a deux, tout près l'un de l'autre: un pour le condenseur de clim', l'autre pour le radiateur de refroidissement moteur. :jap:
Message par Ludo82 le Mer 2 Sep 2015 - 18:08
Ah ben je confirme que jen ai qu'un. C'est possible que ce soit la bouteille déshydratante ?
Ludo82
Message par Grogaz le Mer 2 Sep 2015 - 19:31
J'vois pas de lien... :??:
Message par Ludo82 le Mar 15 Sep 2015 - 10:27
Ces lors de la recharge le garagiste m'a dit que sa pouvais être ca. Mon ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas du tout.
Ludo82
Message par sonic99 le Mar 15 Sep 2015 - 18:26
Je suis une quiche en clim ('fin pas sur le principe ^^), mais il y a quand même un truc que je ne pige pas... Tu n'as qu'un seul ventilo moteur, qui fait donc soufflage pour le radiateur de LDR et le condenseur. Si tu ne te sers pas de la clim, déclenche t-il quand le moteur est chaud ?
Si oui, voir circuit électrique de la clim.
Si non, (tu as écris que tu avais vérifié les fusibles), voir si tu as du jus qui arrive sur la ligne d'alimentation du ventilateur.
Bon courage :/
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : E30 325i de 87
Message par Ludo82 le Lun 21 Sep 2015 - 10:12
Bonjour, j'ai fait un autre post dans la section adapté, la clim qui ne declenche plus c'est surement car mon ventilo déclenche plus. Le ventilo est doccas et ne marche pas sur batterie direct. Mais j'ai le 12v quand meme en permanence donc si mon ventilo marcherais ben il serais toujours entrain de tourner. J'ai tester de changer de sonde et ce n'est pas sa.
Ludo82
Message par Ludo82 le Lun 5 Oct 2015 - 9:43
Ventilo neuf acheter et mis en place, sonde de temperature changée... le ventilo ne veut pas s'enclencher... je desespere et bmw qui ne peut pas passer la valise car son nouveau diag ne prend pas en charge les vehcules en dessous de 2000..
Ludo82
Message par Grogaz le Mer 7 Oct 2015 - 9:52
Une question...
Pourquoi veux-tu faire tourner ce ventilo? Il n'est pas nécessaire que le ventilo' tourne pour que la clim' fonctionne, il me semble... :??:
Message par Ludo82 le Lun 12 Oct 2015 - 9:22
Ben le soucis c'est que j'aimerais revendre la voiture et là elle chauffe vu que le ventilo ne tourne plus..
Ludo82
