[BMW 316 E30 TOURING E30 1994 ] DIAGNOSTIQUE TACHYMÈTRE
[BMW 316 E30 TOURING E30 1994 ] DIAGNOSTIQUE TACHYMÈTRE  Empty [BMW 316 E30 TOURING E30 1994 ] DIAGNOSTIQUE TACHYMÈTRE
Message par PIT33 le Lun 20 Juil 2015 - 12:08
bonjour,
je recherche un tuto pour le diagnostique électrique pour une panne de tachymètre et odomètre sur mon véhicule.
il y a un branchement sur ma boite ainsi que sur mon pont.
comment tester et quels sont les résultats que l'on devrait trouver.
merci pour votre aide.
ps : les fusibles semblent OK, j'ai essayé avec un autre tableau de bord et la panne est la même ....
PIT33
PIT33
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : 316 iE TOURING 1994
[BMW 316 E30 TOURING E30 1994 ] DIAGNOSTIQUE TACHYMÈTRE  Empty Re: [BMW 316 E30 TOURING E30 1994 ] DIAGNOSTIQUE TACHYMÈTRE
Message par Grogaz le Lun 20 Juil 2015 - 12:25
Sur le pont, tu devrais trouver un capteur à impulsion, il me parait probable que ce soit lui qui soit la cause de ton soucis. :jap:
Message par PIT33 le Lun 20 Juil 2015 - 12:28
Bonjour .
justement, comment le vérifier ????
PIT33
PIT33
Message par Grogaz le Lun 20 Juil 2015 - 13:04
Vu qu'il envoie des impulsions, doit falloir soit un oscillo', soit un multimètre avec fonction mémoire mini-maxi... :??:
Message par Benoit le Mar 28 Juil 2015 - 22:02
Quels sont les symptômes? ton compte tour et ta vitesse n'indique rien en permanence?
Si parfois tu vois les aiguilles s'affoler c'est la carte du compteur qui est hs> dans ce cas voir en casse ou sur le net.
Message par Grogaz le Mer 29 Juil 2015 - 5:38
Vitesse (tachy) et distance (odo), plutôt, d'où mon orientation vers le capteur à impulsions... :??:
