Fan auxiliaire fonctionne toujours
Fan auxiliaire fonctionne toujours Empty Fan auxiliaire fonctionne toujours
Message par stephl22_m3 le Dim 12 Juil 2015 - 0:17
j'ai un problème qui vient d’apparaitre sur ma M3 2002. En fait le fan auxiliaire fonctionne toujours. Des que je démarre la voiture jusqu'au moment ou j'arrête le moteur. Oui c'est une bonne nouvelle car elle fonctionne mais le bruit est tannant puis je ne veux pas brûler le moteur de la fan. quelqu'un a déjà eu ce problème ?? bizarre?
stephl22_m3
Voiture(s) : M3 2002
Fan auxiliaire fonctionne toujours Empty Re: Fan auxiliaire fonctionne toujours
Message par Grogaz le Dim 12 Juil 2015 - 10:22
Il s'agit du ventilateur pour le condenseur de clim', c'est bien ça? :??:
Message par stephl22_m3 le Dim 12 Juil 2015 - 20:05
Celui est placé devant le radiateur
stephl22_m3
Message par dimidu67 le Mar 14 Juil 2015 - 6:14
allumé en permanence? clim en marche? donc soit mauvaise info, ou la petite vitesse "cramée" et elle tourne d'office à fond problème de résistance de commande, lecture des défauts et test actionneur inévitable!...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par manu57520 le Mar 14 Juil 2015 - 14:27
+1 passage au giag, mais d'apres moi résistance petite vitesse hs
