ventilateur du radiateur de refroissiment ne marche pas
ventilateur du  radiateur de refroissiment ne marche pas Empty ventilateur du radiateur de refroissiment ne marche pas
Message par pedretinho le Ven 19 Juin 2015 - 15:29
salut tous le monde alors voila mon souci j ai une E46 320D 1998 M47 pack luxe des que la voiture arrive a temperature le ventilo ne s enclenche pas j ai regarder tous les fusibles ils sont bons changer la pompe a eau le calorstat j ai tester le ventilo et il fonctionne j ai du jus qui arrive bien a la connection du ventilo aussi au debut les persiennes restaient toujours ouvertes j ai changer toutes les durites de depression et maintenant elles se ferment mais le ventilo tourne toujours pas meme si j allume la clim
pedretinho
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : 320D E46 pack luxe 98
ventilateur du  radiateur de refroissiment ne marche pas Empty Re: ventilateur du radiateur de refroissiment ne marche pas
Message par sonic99 le Sam 20 Juin 2015 - 8:11
Salut, quand tu dis :
Tu as également testé le moteur du ventilo en l’alimentant directement ?
Je ne connais pas bien les E46... mais, pour ceux qui savent, n'y-a-t-il pas un espèce de condo qui gère la vitesse du ventilo également ?
Bon courage !
Masculin Scorpion Dragon
Message par pedretinho le Sam 20 Juin 2015 - 23:10
salut oui j ai tester le moteur du ventilo et il tourne bien je pensait a une sonde c est possible ou pas
pedretinho
Masculin Lion Singe
Message par sonic99 le Sam 20 Juin 2015 - 23:17
Possible... ya pas un thermocontact dessus ? c'est p't'être lui :??:
Message par pedretinho le Sam 20 Juin 2015 - 23:36
je pense que oui mais je sais pas c est lequel
sur yakarouler ya ca si ca te dit quelque chose
Thermocontact FAE F35871 et ya ca
Contacteur temperature Vernet WS304
donc je ne sait pas lequel es le bon
pedretinho
Masculin Lion Singe
Message par sonic99 le Jeu 25 Juin 2015 - 5:50
La, comme ça je te dirai bien le thermocontact, mais bon :)
Message par pedretinho le Jeu 25 Juin 2015 - 6:58
salut merci d'" avoir repondu. Alors apparement sur mon modele par rapport a l etk cette sonde n existe pas du tout jel' avais déjà vu sur yakarouler, on ma dit ventilo hs car le boitier qui est dessus contient 13 vitesses et c' est peut etre lui qui merde je vais le changer et tenir au courant merci beaucoup
pedretinho
Masculin Lion Singe
