voyant dde E46
voyant dde E46 Empty voyant dde E46
Message par pedretinho le Ven 19 Juin 2015 - 15:14
salut a tous j ai un gros souci et j' espère trouver des solutions.C 'est sur une 320 D 1998 M47 pack luxe
Voila quand je met le contact le voyant dde  reste allume je suis obliger de démarrer  accélérer pendant 20s coupe le contact enlevé la cle la remet et la le voyant c est éteint et retrouve la puissance
je roule un peu des que la voiture arrive a température des fois elle se met en mode dégrader le voyant dde s allume plus de puissance reste bloquer a 1500 TR/MN d ou ca peut il venir :???:
pedretinho
Masculin Lion Singe
Voiture(s) : 320D E46 pack luxe 98
voyant dde E46 Empty Re: voyant dde E46
Message par sonic99 le Sam 20 Juin 2015 - 8:27
Salut, je connais pas bien les E46... sonde, capteur, les causent peuvent êtres multiples !
Quelques sujets déjà présent sur le forum (mais par forcément avec des réponses...)
http://www.forum-bmwfans.com/t17354-bmw-320-d-e46-probleme-de-voyant-dde?highlight=E46+voyant+DDE#375175
http://www.forum-bmwfans.com/t17702-bmw-320-cd-e46-voyant-dde-qui-reste-allume?highlight=E46+voyant+DDE#378801
http://www.forum-bmwfans.com/t16353-bmw-330-d-e46-voyant-dde-et-coupure-moteur?highlight=E46+voyant+DDE#365432
Je n'ai mis que les premiers posts, tu peux faire une recherche avec le bouton qui va bien sous le bandeau du forum. Liens de la recherche :
http://www.forum-bmwfans.com/search?mode=searchbox&search_id=1090852200&search_keywords=E46+voyant+DDE&show_results=posts&start=25
Il y a 8 pages... bonne lecture !
Masculin Scorpion Dragon
Message par pedretinho le Sam 20 Juin 2015 - 23:14
salut,merci c'est gentil je vais aller faire un tour et jeter un oeil
pedretinho
Masculin Lion Singe
Message par lucky1976 le Mar 23 Juin 2015 - 11:50
heuuu je vient de voir ton probleme que tu parle sur un topic, sur une de tes sondes ...
pour moi c'est lié faudrais passer la voiture a la valise ...
en fait pour moi une de tes sondes deconne, elle envoie plus une information correct etc sa peut etre bcp de choses une fois qu'une sonde se met a deliré... neanmoins le DDE cerveau de la voiture lui vois qu'il y a une couille, et il te met en mode degradé pour evité de continuer a abimer ton moteur...
la valise est conseillé..
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par pedretinho le Jeu 25 Juin 2015 - 7:03
salut
alors voila j' ai peut etre regler le probleme j' attend encore un peu pour voir si c' est ca
J'avais fait faire la vidange dans un garage et j' ai vu que le niveau etait au dessus du max j ' ai retirer un peu d' huile et la ca fait 2 jours plus de mode degrader.Par contre j' ai mon voyant dde qui est toujours allume au demarrage je me demande si c' est pas un manque de gasoil car il faut que j' accelere coupe le contact enleve la cle et remet le contact le voyant a disparu
pedretinho
Masculin Lion Singe
Message par lucky1976 le Jeu 25 Juin 2015 - 9:05
:salut: :salut: :salut:
tu as de la chance de ne pas avoir fait un auto alimentation
" emballement " sa arrive sur les Diesel turbo et de ne pas avoir fait une sur pression et peter des joint...
quoique faut deja depasser le max quand meme d'assez haut.
possible que cela sois sa qui te mettais en mode degradé.
lucky1976
lucky1976
Message par pedretinho le Jeu 25 Juin 2015 - 9:21
C est sur c' est pour ca qu elle se mettait en securite je pense j' attend encore 1 semaine pour voir encore merci
pedretinho
Masculin Lion Singe
