[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!!
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! Empty [BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!!
Message par djjunior59 le Lun 8 Juin 2015 - 17:15
salut a tous, mon problème ai simple a expliqué, quand j’accélère arrivé a 150 voir 160 Km/h ma BMW neveu plus rien savoir j ai beau appuyer sur le champignons rien y fait, elle pousse sans aucun problème jusqu a 150 -160 puis plus rien ....
djjunior59
djjunior59
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 525 tds
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! Empty Re: [BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!!
Message par lucky1976 le Mar 9 Juin 2015 - 10:10
Yop,
oui mais ...
les symptômes perçu ou non perçu
- il y a comme une remorque qui s'y installe ( un poids )
- fumé qui sort
- des broutages soudain
- des genre de oscille ment a l'économètre ( je monte - je descend - je monte - je descend ) " non stable "
- la voiture se dandine d'avant en arrière ( comme si il y avait un vent de face puis plus rien puis paf le vent de news là )
la monté jusque 150 - 160 se fait linéairement ou pas
etc
etc
bref comme ça arriver a 150 - 160 sans rien nous dire de plus je dirai que tu as a fond ... voila...
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par lucky1976 le Mar 9 Juin 2015 - 10:13
sinon comme ca voir un peut les filtres huile air et mazout " entretient datant de cmb de temps "
voir si le turbal s'enclanche bien ...durite du turbal si pas deboiter ou percée ...
clapet d'admission ont ete retiré sur ton vehicule ???
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Mar 9 Juin 2015 - 11:27
j ai vu sur un autre forum qu il arrive que si le calculateur rencontre une panne que le véhicule ce bride ?? la il ai vrai qu au tableau de bort il me note "Oil Service" pourtant j ai de l huile ???
par contre les symptômes que tu a évoqué ci-dessus je n'en n'ai aucuns ..
djjunior59
djjunior59
Message par djjunior59 le Mar 9 Juin 2015 - 13:35
ha encore une précision elle monte comme une flèche a 150-160 puis plus rien
djjunior59
djjunior59
Message par lucky1976 le Mar 9 Juin 2015 - 14:25
"oil service" ce n'est pas un défaut, juste qu'il est temps de faire l'entretient selon la voiture la périodicité..
pour le calculo en défaut qui se bride en effet il met plutôt le mode dégradé ont le rencontre quand il y a une sonde qui déconne ou autre, et il met un mélange air essence de base mais cet effet se sent il y a des symptômes.
donc je ne pense pas que tu es en mode dégradé...
de plus le mode degradé a chaque demarrage le calculo vas regardé si il peut se remettre en mode "normal" c'est pour cela que l'ont dis que le passage a la valise n'est pas tout le temps necessaire...
le plus simple serai de débrancher la batterie pendant toute une nuit histoire de lui faire perdre toute ses données entre "  " et voir ce que cela donne sauf si tu as la valise a coté de toi et faire un check
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Mar 9 Juin 2015 - 14:59
va pour la batterie , la valise non j ai pas je teste ca et je te dit quoi demain ;) encore merci
djjunior59
djjunior59
Message par lucky1976 le Lun 15 Juin 2015 - 11:29
alors les news ??? :)
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Mar 16 Juin 2015 - 9:26
j ai débrancher la batterie et rien na change a si , la lumière du plafonnier s allume puis ' s éteint toute les 2 min de même pour les portière , merde y a un poltergeiste dans ma caisse lol
djjunior59
djjunior59
Message par lucky1976 le Mar 16 Juin 2015 - 10:39
ah ouai je vois :ptdr: ... surement une masse quelques part ... ou relai qui foire.
j'ai deja eu cela avec mes warning, se mettait en marche aleatoirement apres x temps quand j'arretais la voiture
si bien qu'une nuit jai ete interpellé par une voiture qui jouait des warning quand j'ai vu que c'etait la mienne je riais tout seul dans la rue la nuit... toute la nuit elle a joué avec moi aleatoirement... sa a duré des semaines sans touvé la panne.
pour finir je virais le relai apres chaque arret prolongé.
et d'un coup comme ca pouf sa a plus jamais fait... meme en laissant le relai
- pour ton prob d'acceleration tu aurai pas une durite poreuse ou deboitée legerement ou encore fissuré?
Quand le phenome se passe tu as a combien au regime moteur trs/min
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Mar 16 Juin 2015 - 23:01
la il ai 01h du matin alarme en route plafonnier ne voulent plus s éteindre sa me casse les ........... , pour le régime j ai pas fais gaffe je verrai sa demain je te dis quoi
djjunior59
djjunior59
Message par djjunior59 le Mer 17 Juin 2015 - 16:02
alors arriver a + ou - 160 kmH a + ou - 3500 tour minute, ( je dis plus + ou - car je regarde surtout la route lol)
djjunior59
djjunior59
Message par sonic99 le Mer 17 Juin 2015 - 22:00
Whaou, bah dis-donc, tu les cumules avec ton 525 :)
Bizarre tes problèmes électrique, une masse ? un trifouillis de câble douteux à la connectique foireuse dans un faisceau / au niveau de la boite à fusible... c'est pas évident ça.
Pour ton pb d'accélération... alors la... :??: C'est un transmetteur ou un câble au niveau de l'accélérateur ?
Masculin Scorpion Dragon
Message par djjunior59 le Jeu 18 Juin 2015 - 15:59
:bah: niveau problème électrique ca me fais sa 2 a 3 fois par ans , je vais peu etre dire une connerie mais j ai l impression que c est a caque fois que ca change de climat
djjunior59
djjunior59
Message par djjunior59 le Mer 1 Juil 2015 - 20:17
je pense avoir trouver le souci de mon probleme de vitesse j ai découvert cette durite qui etait sectionner , je vais aller en chercher une nouvel.
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150701101232821867
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150701101416595099
par contre en regardant des phot sur le web j ai constaté une petite anomalie sur 2 pieces la 1 ere me semble pas pareil que sur les autres E39 525 tds
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150701101620669107
et la 2 eme c est un petit filtre dont je ne sais ni la fonction et acore moin pourquoi il ce clips sur le réservoir de liquide de refroidissement.
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150701101810369587
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150701101851863584
djjunior59
djjunior59
Message par sonic99 le Sam 4 Juil 2015 - 12:08
Jolie la durite ! Le départ est branché sur quoi ?
C'est coté boitier d'admission ?
Quant à la durite ou tu as un petit filtre, c'est branché sur quoi à l'autre bout ? Serait-ce une mise à la PA ?
Message par lucky1976 le Sam 4 Juil 2015 - 21:52
:salut:  :salut:
en effet la des durite sectionné etc je pense que tu commence a voir d'ou pourrai venir le probleme ...
mais comme cela je rejoint Sonic99 donne nous plus de renseignements.
de toute maniere je pense que tu as une prise d'air quelques part vu les durites sectionné.
le petits filtre est brancher a quoi ? Si il est fixé simplement comme sur ta tofe, il sert a rien !
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Dim 5 Juil 2015 - 13:03
pour répondre a Sonic, je n y connais rien en mécanique , mais tu vois ou il y a la jauge d'huile , ben sur la gauche ta une grande piece en plastic de couleur noir et cette durite ai fixé dessus mais par en dessous de cette piece ,
et l autre durite avec le filtre je ne pourai t en dire plus , je vais refaire une photo pour pour voir d'ou elle proviens , je vous tien au jus
djjunior59
djjunior59
Message par lucky1976 le Dim 5 Juil 2015 - 17:33
Yop
:coucou: :coucou:
[BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! Eat
ont retrouve ce petit filtre ... au niveau 22 du diagramme
je pense donc que c'est bien les durites que tu retrouve arracher ou sectionné selon comme ont veut le voir, et qui te provoque une perte de puissance
lucky1976
lucky1976
Message par djjunior59 le Lun 6 Juil 2015 - 12:23
lol trop classe merci lucky , bon déjà le petit filtre c est normal n°22 et je crois que la durite défectueuse c est le N° 18 je vais aller voir ca
djjunior59
djjunior59
Message par djjunior59 le Lun 6 Juil 2015 - 12:30
la durite en question ce fixe sur cette image [BMW 525 TDS E39] Probleme D'acceleration !!! 150706023118211816
djjunior59
djjunior59
Message par sonic99 le Lun 6 Juil 2015 - 21:43
Sans chercher plus, le schéma de lucky va bien t'aider. Lucky, la pièce 15 c'est un actuator ?
djjunior, elle est de quelle année ton 525 ?
Message par djjunior59 le Mer 8 Juil 2015 - 8:50
model sorti en 1996
djjunior59
djjunior59
Message par sonic99 le Mer 8 Juil 2015 - 19:42
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=DF71-EUR-01-1996-E39-BMW-525tds&diagId=11_1552
Ton filtre à air est bien une aspiration à la PA, branché sur le régulateur de pression.
Quant à ton autre tuyau, c'est une dépression, me semble-t-il.
Message par manu57520 le Jeu 23 Juil 2015 - 16:57
Le rôle de la pièce 15 sert a ouvrir et fermer ta vanne EGR par dépression, si cette pièce 15 et morte ta vanne egr et ouverte donc fait voir un test je l'avais fait sur mon tds, mais une piece de 20cts ou de 50 je ne c'est plus trop et met la entre ta piece conique n°8 et ta vanne egr. Parce que c'est dans les environs de 3500trs/min que la vanne doit ouvrir
