[BMW E36] Installation de la centralisation à distance #2
Page 1 sur 6 • Partager •
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Salut à tous,
J'ai acheté, sur eBay, une centrale de vérouillage à distance (de marque Autostar), pour l'installer sur ma BMW E36 disposant déjà du vérouillage centralisé.
Ayant rencontré quelques difficultés ( :D ) lors de l'installation, je vous ai rédigé un petit manuel afin de vous simplifier la tache :D
Pour BMW, il y a deux types de montage:
Les modèles avec barrillet avec contacteur éléctrique qui pilote toute la centralisation: montage standart comme indiqué dans le manuel
Les modèles avec barrillet avec une tringlerie jusqu'au moteur: montage comme compliqué, avec deux relais comme je vais vous l'expliquer :D
Matériel Nécessaire:
- La centrale
- 2 relais universels à 5 broches (5€ l'unité chez Norauto)
- Du cable et des cosses
Le montage se fait dans le coffre, sur la gauche, derrière le truc très facile à retirer (
Il faut tout d'abord repérer les fils dont nous auront besoin.
Tout d'abord, relier les fils jaune et jaune-noir au fil rouge de la centrale (avant le fusible tant qu'à faire)
Ensuite placer un domino au bout du fil violet de la centrale. De l'autre côté du domino, placer les deux LEDS (la bague grise en direction des clignos, pas vers la centrale). Puis reliez le fil bleu-marron à une led et le bleu-vert à l'autre.
(la photo est pas de moi, j'ai oublié de la faire et maintenant que tout est remonté..... :D )
Maintenant prendre un premier relais que nous appellerons.... relais 1 :D :
Couper le fil vert-rouge. Relier l'extrémité côté avant au rouge de la centrale et à la borne 3 du relais 1.
Relier le fil vert de la centrale à la borne 1 du relais 1.
Relier la borne 5 du relais 1 au fil blanc-vert-jaune.
Prendre le relais 2:
Relier la borne 4 du relais 1 à la borne 3 du relais 2.
Relier le fil bleu de la centrale à la borne 1 du relais 2.
Relier la borne 5 du relais 2 au fil bleu blanc.
Relier la borne 4 du relais 2 à l'extrémité côté cul du fil rouge-vert.
Enfin relier les bornes 2 des deux relais ainsi que le fil noir de la centrale à la masse (vis des feux pour moi)
Voilà il ne reste plus qu'à relier la centrale et à tout ranger
Voici le schéma électrique de la modification:
les fils gris-kekchoz sont en fait des blanc-kekchoz :D
Maintenant, ENJOY
- La centrale
)Il faut tout d'abord repérer les fils dont nous auront besoin.
- rouge-vert (fin)
- bleu-marron
- bleu-vert
- blanc-vert-jaune (fin)
- blanc-bleu (fin)
Maintenant, ENJOY
Icemoule- Fan
Voiture(s): Bombowé 316i Compact E36
Re: [BMW E36] Installation de la centralisation à distance #2
Merci Icemoule pour ce reportage, et tu es content du systeme; il est fiable ? pas de risque de se faire ouvrir la caisse par une autre telecommande ?
J'ai bien envie d'en faire autant.....
fpf31- Habitué(e)
Je l'ai installé sur la BM (à mon père) et sur ma Polo, et aucun problème à signaler!
Ça fonctionne parfaitement. Tu as une étiquette sur la centrale et sur chaque télécommande: c'est un code qui correspond à la fréquence utilisée par la centrale. Ce code est composé de 6 ou 7 chiffres je crois, et il est propre à chaque lot donc pour que quelqu'un ai le même que toi ou le retrouve par tatonnement..... (en admettant que ça soit possible) t'es tranquille je pense :D
Si t'as d'autres questions n'hésite pas
P.S: Je n'ai pas encore testé la portée mais ça tient pas les 100m je crois
(heureusement, sinon en étant en cours à la FAC je risquerai d'ouvrir ma voiture en touchant les clefs ^^ )
Icemoule- Fan
je pense faire l'achat sur ebay tres prochainement, je te tiendrais au jus...merci en tout cas.....
fpf31- Habitué(e)
Ya pas de quoi, à bientôt
Icemoule- Fan
Sur mes 2 E36, j'avais fait installer une alarme qui permettait l'ouverture/fermeture à distance et qui conservait la fonction confort des vitres electriques ...
BMWVal- Big boss
C'est quoi la fonction confort?
Icemoule- Fan
Remontée des vitres en gardant la clé tournée dans la serrure ou en restant appuyé sur le bouton de la telecommande .
BMWVal- Big boss
Ah ok. Je crois pas que la mienne en soit équipée :scratch:
Icemoule- Fan
Tous les modeles n'en étaient pas equipés mais j'ai eu 2 E36 Worldline qui étaient richement equipées ...
BMWVal- Big boss
Ok je regarderai demain
Je vais peut-être découvrir une option ^^
EDIT: On est un peu HS là quand même :cheers:
Je vais peut-être découvrir une option ^^EDIT: On est un peu HS là quand même :cheers:
Icemoule- Fan
Pas tant que ca, c'est une fonction supplementaire a ton sujet !
BMWVal- Big boss
pour ma part j ai cette option!
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Je ne comprend pas pourquoi tu as mis 2 relais dans ton installation.?
J'ai fait ce montage dans mes e30 et e36 et je n'ai pas mis de relais. :x
yogui59- Fidèle
Voiture(s): bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Parce que pour ma configuration il faut un montage à deux relais
An niveau du coffre j'ai le moteur qui est relié au barillet par une tringle. Apparement quand on a ça il faut faire le montage avec des relais.
EDIT: Sinon ça clignotte mais ça commande rien :D
Icemoule- Fan
yogui59 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi tu as mis 2 relais dans ton installation.?
pour bmw, il y a deux types de montage.
les modèles avec:
barrillet avec une tringlerie qui va actionner le moteur qui à son tour fera fonctionner toute la centralisation.
barrilet avec contacteur éléctrique qui pilote toute la centralisation.
Dans le premier cas, il faut un montage à deux relais.
steph45- Big boss
Ah, voilà le monsieur qui m'a bien aidé ^^
Icemoule- Fan
Icemoule, pourrais tu me retrouver un kit identique au tiens pour que je puisse installer a centralisation comme tu l'as fait ?! j'aimerais profiter de ton mode d'emploie.Merci
fpf31- Habitué(e)
Ah merde, sa boutique est vide!!!
Jvais essayer de te retrouver ça ailleurs
EDIT: J'en trouve pas... attend un peu voir s'il en remet en vente sinon il faudra acheter un autre modèle et adapter le montage
J'reste dispo :D
J'reste dispo :D
Icemoule- Fan
....t'en penses quoi de ça ?http://cgi.ebay.de/KLAPPSCHLUSSEL-Fernbedienung-BMW-E3-E4-E30-E31-E32-E36_W0QQitemZ4627656640QQcategoryZ14265QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
fpf31- Habitué(e)
Ouep pourquoi pas
Ya ça aussi... plutôt classe :D
Icemoule- Fan
Bmwval a écrit:Sur mes 2 E36, j'avais fait installer une alarme qui permettait l'ouverture/fermeture à distance et qui conservait la fonction confort des vitres electriques ...
Moi aussi j ai cette alarme, mais je ne crois pas avoir l option confort DOMMAGE!
niko6440- Accro
A tchao bonjour,
Si la commande à distance prévoit plusieurs types de montages , il faut choisir celui à impulsions positives.
Il vaut mieux éviter d'alimenter directement les moteurs...
Dans ce cas, on alimente le module par les sorties....
Cela fonctionne, mais il y a de grandes chances pour qu'il y ait des problèmes avec le temps.
En comparaison, c'est comme si l'on mettait le moteur dans une remorque pour faire avancer la voiture.
On y arrive, mais ce n'est sûrement pas la bonne solution....
BranchementIl faut une impulsion positive sur ces deux fils
Le Blanc/rouge/jaune (WS/RT/GE) est pour la fermeture,
Et
Le bleu/rouge/jaune (Bl/RT/GE) pour l’ouverture
Pas besoin de monter de diode dans ce cas…
@+ DarkGyver
Et
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
niko6440- Accro
C'est ce qu'on fait avec les relais je crois bien, non?
Icemoule- Fan
Sujets similaires» schema electrique boitier centralisation W210
» Installation d'un GPS Garmin Zümo 220
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» [E36 M51 an93] Install centralisation à distance (résolu)
» [ BMW E34 524td an 1991 ] Problème centralisation à distance (résolu)
Page 1 sur 6
