[BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52
[BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52 Empty [BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52
Message par Christine34 le Mar 2 Juin 2015 - 18:53
Bonjour à tous
j'ai une BMW 328i qui chauffe :
voici la description technique :
Marque : BMW
Modèle : 328 I E36
Millésime : 1996
Puissance d'origine : 200 cv
Cylindres : 6
Couleur : Bleu foncé
Portes : 5
Engine : M52
Le joint de culasse à été refait, j'ai changé le visco coupleur (neuf) mais cela continue de chauffer
Elle commence a surchauffer au bout de 5 minutes :
Lorsqu'elle chauffe je vois une fuite d'eau : voici la photo :
[BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52 20150510
Cela se situe au dessus du visco-coupleur
est ce qu'il faut changer la durite ? ou est ce que cela vient d'autre chose ?
je suis désespéréé
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
et je vous souhaite plein de bonheur avec votre BMW
Bien à vous
Christine34
Christine34
Féminin Verseau Cochon
Voiture(s) : BMW 328 I
[BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52 Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de surchauffe moteur : Engine : M52
Message par teureuteuteu le Mer 3 Juin 2015 - 19:57
salut, il me semble que dans cette zone il y a le boitier du calorstat. Il est peut etre bloqué en position fermé
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par sonic99 le Mer 3 Juin 2015 - 20:34
Salut, le calorstat semble une bonne piste. Regarde aussi par la : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-94-94-remplacement-pompe-a-eau-m52.html
Tu peux aussi faire une recharche dans ce forum, voir si il y a des sujets similaire, si tu ne l'a pas déjà fait :)
Masculin Scorpion Dragon
Message par éric 181 le Mer 3 Juin 2015 - 21:55
Si ça chauffe, ça peut être la pompe (il n'y a pas des casses d'ailettes sur certaines), le calorstat ou même le circuit bouché (radiateur par exemple)
Message par lucky1976 le Ven 5 Juin 2015 - 17:05
yop, si il y a une fuite par ou tu montre et au vus de sont endroit, c'est le calorstat...
position fermé il y a une surpression de ce coté là et sa fuit...
la pompe oui une possibilité aussi, mais je comprend pas que tu ne l'as pas changé en meme temps que le visco :??:
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par Grogaz le Ven 5 Juin 2015 - 21:23
Pour moi, t'es tombé sur un mécano' qui t'a facturé un joint de culasse avec qu'il y avait juste un calorstat à changer... :L
