[BMW 530 d E39] probleme de demarrage
[BMW 530 d E39] probleme de demarrage Empty [BMW 530 d E39] probleme de demarrage
Message par Feg45 le Sam 30 Mai 2015 - 8:03
La semaine dernière j'ai fait faire l'entretien du véhicule j'en ai profité pour faire changer les bougies (1 impossible à retirer le mécano a préféré la laisser) et nettoyage admission et vanne EGR. depuis cet entretien le véhicule a beaucoup de mal à démarrer je dois faire au moins 2 séquences de démarrage de 10s le moteur broute comme si plus de batterie et fini par se lancer, le préchauffage s'allume bien 2s.
Ps : pompe sous le châssis et pompe de gavage sous banquette arrière changé y a 4 ans et les symptômes ne sont pas identique, contrôle de la batterie ok.
je pense pas à un problème d'injecteur elle tourne mieux qu'avant, si le boitier de préchauffage hs le voyant resterait allumé plus longtemps ?
Merci de vos réponse
Feg45
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : Bmw 530d E39
[BMW 530 d E39] probleme de demarrage Empty Re: [BMW 530 d E39] probleme de demarrage
Message par Grogaz le Sam 30 Mai 2015 - 9:05
Bonjour.
Merci de mettre ton titre en conformité avec ce qui est noté là: http://www.forum-bmwfans.com/t880-moderation-a-lire-imperativement-avant-de-poster
Pour ton soucis, si c'est suite à passage chez mécano', perso', direct retour chez lui, et à lui de se démer*er à trouver la boulette qu'il a faite. :ninja:
Message par Feg45 le Sam 30 Mai 2015 - 9:48
Désole pour le non respect de la conformité du titre.
S'est un ami mécano qui bosse chez lui, quand j'ai récupéré la caisse je lui ai fait la remarque sur le démarrage tardif entre avant et après son entretien il suppose un problème de démarreur (j'en suis pas totalement convaincu). Elle avait déjà un peu de mal avant vu que je l'utilise rarement mais pas autant que maintenant. Qu'aurait il pu abîmer en nettoyant la vanne EGR et l'admission ? Le boitier de préchauffage serait il en cause? Se type de problème prend trop de facteur pour pouvoir déterminer lequel c'est !!
Feg45
Message par Grogaz le Sam 30 Mai 2015 - 19:29
Démarreur, j'y crois pas trop, c'est pas ça qui "retardera" le démarrage, sauf s'il tourne lentement, ce qui serait plutôt un soucis de batterie que de démarreur, en fait. :ddr:
Message par Feg45 le Sam 30 Mai 2015 - 23:33
En faite je pensais à la batterie aussi je l'ai demonter et brancher à un chargeur le niveau etait au max donc j'ai pu ecarter cette hypothése !
Feg45
Message par Manu33140 le Dim 31 Mai 2015 - 10:59
Salut, si c'est le démarreur, cela va s'aggraver assez vite, et tu seras fixé. Sinon (et si tu peux ou sais le faire) test la tension avant de le solliciter, puis pendant qu'il pompe le jus, cela te donnera une indication sur l'état de ta batterie.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par Feg45 le Dim 31 Mai 2015 - 18:10
Un ami electricien me dit que cella viendrais probalement de la bougie deffectueuse qui n'a pas pu etre retirer, la resistance arrivant au calculateur de prechauffage ne serait pas bonne !!
Qu'en pensez vous ?
Feg45
Message par sonic99 le Dim 31 Mai 2015 - 20:49
Pas impossible, mais bizarre, puisque les autres ont été changées... A chaud elle a autant de mal à démarrer qu'a froid ?
Masculin Scorpion Dragon
Message par Feg45 le Dim 31 Mai 2015 - 20:53
Je l'ai fait tourner 10-15min puis retanter juste derriere un demarrage
et elle a bien demarré !
Feg45
Message par sonic99 le Lun 1 Juin 2015 - 16:08
Ah, donc, c'est à froid qu'elle peine à démarrer. Va falloir que tu tentes de virer cette bougie récalcitrante !
Message par Manu33140 le Lun 1 Juin 2015 - 19:25
Feg45 a écrit:Un ami electricien me dit que cella viendrais probalement de la bougie deffectueuse qui n'a pas pu etre retirer, la resistance arrivant au calculateur de prechauffage ne serait pas bonne !!
Qu'en pensez vous ?
J'en pense qu'il s'y connait surement mieux que moi en electricité, et que peut-être, il pourrait faire les 2-3 tests de tension basique sur ta batterie avant et pendant sollicitation du démarreur... ça ne coûte rien qu'un apéro avec ton pote, et ce sera déjà une bonne piste !
Elle a combien de kilométres titine?
Manu33140
Manu33140
Message par Feg45 le Lun 1 Juin 2015 - 20:08
Dimanche si il est dispo je lui demanderais de voir ca d'autant plus qu'il est très fort en électricité et se débrouille sur les voiture !
La titine à 365000 kms j'en suis très content même avec autant de kilomètres j'ai l'impression quelle a pas pris une ride !
Feg45
Message par lucky1976 le Ven 5 Juin 2015 - 17:12
12 V  avant demarrage
13-14 V apprx quand moteur tourne... signe qu'elle charge
la tension peut diminué au demarrage du moteur, car cela pompe quand meme un max l'air de rien ( 10 km pour recharger le coup de starter )
je pense pas qu'une seul bougie de prechauffage pourrai faire peiner a demarrer !! :non:
maintenant il aurai peut etre abimé le faisceau qui amene le courant pour faire monté a rouge les bougie de prechauffage sa oui !
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par Feg45 le Ven 5 Juin 2015 - 17:25
Merci les amis pour votre aide !
Je pense bien que s'est le demarreur , j'ai essayé de la redemarrer jusqu'au moment iu j'ai eu juste un clac clac, j'ai pris un marteau et mis quelques coup dessus et elle a demarré !! Je vais le faire remplacer et vous tiens informés!
Encore merci à tous les bmistes !!
Feg45
Message par Manu33140 le Sam 6 Juin 2015 - 7:41
Manu33140
Manu33140
Message par sonic99 le Sam 6 Juin 2015 - 10:15
Cool, tiens nous au jus :)
Message par lucky1976 le Sam 6 Juin 2015 - 12:30
365000 km si le demarreur est d'origine oui la je pense que tu as trouvé ta panne :roule:
il est amorti depuis le temps ... :P
lucky1976
lucky1976
