[BMW 316 I E36] problème vitre avant passager
[BMW 316 I E36] problème vitre avant passager Empty [BMW 316 I E36] problème vitre avant passager
Message par guebwillerois le Dim 24 Mai 2015 - 6:53
Alors voici mon problème:
L'autre jour ,j'essaye d'ouvrir ma fenêtre avant passager mais voila que j entends un gros "CLAC" et que la vitre tombe en vrac (sans se casser).
Résultat obliger de remonter la vitre à la main et le lendemain je dois démonter la garniture pour voir l'étendue des dégats. je démontes donc et la je vois un bouts de plastique blanc arrondi dans le fond de ma portière (rien de bien grave c'est une agrafe de la glissière de sous la vitre qui a cassé).Je commande donc la pièce sur le net. Je commence à réparer mais à ce moment je m'aperçois que la vitre est sortie de son logement coté rétro et du coup quand je remonte la vitre ,elle se décale vers le rétro. Mon problème a l'air simple mais j'ai peur de mal m'y prendre pour remettre la vitre a sa place et coup peur de forcer et de briser la vitre. Quelqu'un saurait comment je dois m'y prendre pour régler mon problème sans risque de casser ma vitre. Merci.
guebwillerois
Voiture(s) : BMW 316I
[BMW 316 I E36] problème vitre avant passager Empty Re: [BMW 316 I E36] problème vitre avant passager
Message par sonic99 le Dim 24 Mai 2015 - 10:48
Regarde dans les post existant sur le forum, tu trouveras certainement ton bonheur !
http://www.forum-bmwfans.com/t18630-bmw-325-td-e36-petit-probleme-vitre-porte?highlight=E36+vitre
Essaye la fonction "rechercher" avec les mots clé "E36 vitre". Je n'ai jamais fait cela sur la mienne, donc je m'abstiendrai de te donner de mauvais conseil :P
Bon courage !
Masculin Scorpion Dragon
Message par guebwillerois le Dim 24 Mai 2015 - 14:45
Merci du conseil. J'ai réussi à régler le problème en démontant la porte coté chauffeur. En effet j'ai pu voir les glissières dans lesquelles la vitre doit être pour que ça fonctionne correctement (une coté rétro et un coté serrure). Résultat j'ai pu replacer correctement la vitre puis j'ai mis en place les agrafes blanches en prenant soin de bien nettoyer et graisser les rails dans lesquelles elles coulissent. Ensuite j'ai mis en place les ergots des branches du moteur et je les ai calées avec les goupilles. Ensuite j'ai procédé à 2 ou 3 essais et comme tout fonctionnait a merveille ,j'ai remonté la porte. résultat : problème résolu
guebwillerois
Message par sonic99 le Dim 24 Mai 2015 - 16:20
Excellent !
Bien joué :super:
Message par guebwillerois le Dim 24 Mai 2015 - 18:32
Merci sonic. En tout cas si ça t'arrives sur ta voiture tu verras que c'est pas bien difficile a régler comme problème. Il suffit juste de prendre son temps et de bien observer sur l'autre porte et on y arrive très facilement.
guebwillerois
Message par Grogaz le Lun 25 Mai 2015 - 15:35
Ne pas hésiter à les changer, ces clips blancs, ils sont connus pour s'user couramment.
C'est même suffisamment fréquent pour que la plupart des concess' en gardent en stock, et les vendent ensuite pour quelques centimes. :jap:
