[BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés (RESOLU)
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés  (RESOLU) Empty [BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés (RESOLU)
Message par ludovike le Sam 18 Avr 2015 - 14:44
bonjour a tous , petit pb
ma voiture ( bmw 530d mod e39 annee 2001) me fait des capices : lors du 7/ 8 eme demarages dans la journee , elle veux pas. si j attend 30 minutes a peu pres ou que je met les pinces , hop ça marche nickel.   une idee ?   merci
ludovike
ludovike
Voiture(s) : 530 d touring e39 mod 2001
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés  (RESOLU) Empty Re: [BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés (RESOLU)
Message par sonic99 le Sam 18 Avr 2015 - 16:28
In first, contrôle la batterie (tension ?) et la même chose moteur tournant, voir si l'alternateur débite bien.
Après, regarde du coté du démarreur... faudrait pas qu'il fasse le con après quelques sollicitations. Quand elle ne veux plus démarrer, tu l'entend tourner le démarreur ? ou tu n'as plus rien de chez rien ?
Masculin Scorpion Dragon
Message par ludovike le Sam 18 Avr 2015 - 17:03
batterie impec , neuve depuis peu et tension bonne
quand elle tire la troche , j entend bien le demarreur mais le moteur refuse de partir
ludovike
ludovike
Message par sonic99 le Sam 18 Avr 2015 - 18:12
Ah, donc c'est plutôt coté admission / électronique alors...
Message par ludovike le Sam 18 Avr 2015 - 18:14
la je viens de faire 2 petit parcours pour tester , sur la derniere heure , donc 4 demarrages et aucun soucis
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Sam 18 Avr 2015 - 20:40
Salut, tu utilises les 2 clefs à télécommande ?
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par ludovike le Dim 19 Avr 2015 - 6:21
non une seule
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Dim 19 Avr 2015 - 11:33
Tu n'as que cette clé ou bien?
Si tu as une autre clé, vérifie si elle marche (ouverture / fermeture portières et coffre à distance), et essaie de rouler avec... voir si les symptômes persistent !
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Dim 19 Avr 2015 - 13:45
j ai roulé pendant un moment avec l autre; mais elle est en fin de vie batterie.
les soucis etaient les memes
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Dim 19 Avr 2015 - 15:39
ludovike a écrit:j ai roulé pendant un moment avec l autre; mais elle est en fin de vie batterie.
La clé ou la voiture? j'ai cru comprendre que la batterie de la voiture est bonne.
Si c'est la clé, il faut savoir quel type de clé tu as. Normalement, tu as ça :
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés  (RESOLU) <a href=[BMW E39 530d ] difficultee de demarage repetés  (RESOLU) Images10" />
Tu confirmes?
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Dim 19 Avr 2015 - 16:17
oui
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Lun 20 Avr 2015 - 11:03
Alors voila une fiche technique qui devrait t’intéresser. bien lire (voir relire) et appliquer à la lettre !
Cela ne solutionnera pas forcément ton problème, mais t'en évitera.
Comme dit "sonic99", vois aussi du coté du démarreur.
La fiche technique : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-578-422-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
Tiens nous au jus :)
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Lun 20 Avr 2015 - 11:28
cool merci bien
ludovike
ludovike
Message par ludovike le Mer 22 Avr 2015 - 12:35
ca viens pas de la telecommande
j ai testé les deux et le soucis existe pour les deux
a partir de 6 demarrages par demi journee , panne ................ attente de 30 minutes a la grosse et hop , ça marche
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Mer 22 Avr 2015 - 18:06
Alors là, je sèche ! t'as moyen de la passer à la valise ?
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Mer 22 Avr 2015 - 19:22
la valise n a rien vue
ludovike
ludovike
Message par sonic99 le Jeu 23 Avr 2015 - 11:55
Hé bah... :pale:
Tu en tiens une belle de panne là !
Message par ludovike le Jeu 23 Avr 2015 - 12:34
je vais tenter le capteur AAC
hop en commande
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Ven 24 Avr 2015 - 12:43
Ou vilebrequin, ou autre chose, ou...
C'est chaud là :???:
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Ven 24 Avr 2015 - 13:30
mardi 4 demarrage impec , le 5eme niet
mercredi 4 fois impec
jeudi 2 fois impec
aujourdhui 4 impec, le eme niet
des que je demarre plus de 4 fois , ça deconne
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Ven 24 Avr 2015 - 19:53
Et aucun voyant allumé?.. à aucun moment?.. pas de soucis de télécommande?..
Tu as passé quelle valise?.. quels modules ont été lus?
Désolé, beaucoup plus de questions que de réponse.. mais on espère avancer :oui:
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Sam 25 Avr 2015 - 9:08
aucun voyant
aucun soucis telecommande
valise a 89€ chez bmw ( sans impression ni listage grrrrr )
nouvelle tentative ce matin 5 demarrage , le 5eme difficile , j ai du attendre 10 minutes .......
ludovike
ludovike
Message par Manu33140 le Sam 25 Avr 2015 - 12:43
Donc, tu ne sais pas quel(s) module(s) ont été vérifié !
Z'ont vite fait de gagner leur vie ces :cr:
Manu33140
Manu33140
Message par ludovike le Sam 25 Avr 2015 - 15:17
ben oui , 89€ de gagne
ludovike
ludovike
Message par sonic99 le Lun 27 Avr 2015 - 16:31
Mmmhhh... essaye de voir si dans ton entourage (ou même ici, sur le forum) si tu peux trouver quelqu'un qui a la même caisse que toi... 2001 il y avait déjà l’appairage des boitiers électronique ou pas ? 'fin, essayer avec le boitier électronique d'une autre voiture...
