[ BMW 316i cale au démarrage à chaud ]
[ BMW 316i cale au démarrage à chaud ] Empty [ BMW 316i cale au démarrage à chaud ]
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 8:11
Hello ! J'ai acheter il y a peux de temps une voiture de la marque que j'adore tant. Une petite bmw 316i compact avec moteur 1.9 .
Etant assez satisfait par cette voiture, je rencontre un petit soucis pas très grave mais un peux chiant.
A froid/chaud moteur allumé elle roule parfaitement bien. Cependant, lorce-qu'il est question de la démarrer a chaud,elle démarre mais quelques secondes après ( environ 3s ) quelques fois elle cale tout seule. J'ai pensé au régulateur de pression de carburant ? Ou peux être es-ce le débit mètre d'air ? ou encore autre chose ? ...  :bah:  :??:
En vous remerciant d'avance pour vos lanternes.
Cordialement Willax
Willax
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 316 i
[ BMW 316i cale au démarrage à chaud ] Empty Re: [ BMW 316i cale au démarrage à chaud ]
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 16:41
capteur aac ou pmh
a froid elle demarre niquel sans soucis ?
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 16:47
debitmetre, nope, elle aurai pas sa peche comme il faut elle aurai difficile a monté dans les tour etc.
le regulateur de pression elle ne roulerai pas non plus sous ses meilleur jours surtout si la presion est pas suffisante pour la nourrir en regime...
je pense plutot au generateur d'impulsion
quelle annee ta voiture ?
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 16:53
à froid elle démarre niquel. Elle est de 2000.
Mais avec les capteurs pmh ou aac elle devrais se coupée net non ?
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:00
ah oui une E46 que tu as... quelle moi ?
pour le aac et ou pmh, nope si il claque en roulant tu le sentira pas sauf quand tu voudra redemarré elle ne voudra plus...
si ils sont en fin de vie elle pourrai redemarrer difficilement a chaud... jusqu'as se qu'un jour cela soit finit pour de bon...
si elle a toute sa peche une fois en route etc cela n'est pas un symptome de regulateur ni de debimetre
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:02
Non Non une E36. Elle est de Janvier.
Donc pour toi c'est un des deux ? Pmh ou aac ?
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:10
un compact moteur 316i M43 alors que tu possede.
ben au vu des symptomes je dirai que oui,
surtout que tu ne parle pas de manque de peche ni de trou a l'acceleration etc tu as juste u prob de redemarrage a chaud :bah:
maintenant pour etre sur faudrai soit passer a la valise soit les controler a l'Ohmetre
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:14
Je vais les contrôler a l’ohmmètre c'est moins coûteux que de passer la valise. Je ferais ça dans la semaine . Je ne manquerais pas a te tiendre au courant . Merci pour tes réponses :lover:
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:20
les entretients sont a jours? filtre essence/air bougies etc ?
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:22
J'ai acheter cette caisse elle à 215 000. Donc au cas-ou je compte refaire la vidange avec tout les filtres et avec les bougies. Hahaha, ça viendrais pas des bougies ? :??:
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:26
tout est possible, pour cela que l'ont part du principe que les bougies sont bonne que la filtration essence est ok et pas bouchée etc :O
- filtre encrassé perte de pression ou essence arrive pas bien
- bougies en mauvaise etat demarrage difficile
tu as pas un effet de lourdeur dans les reprises etc
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:28
en 4ème à 2500t reprise en 3e ou tu parles en passage de vitesse
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:30
c'est vrai que c'est un peux mou en bas régime mais ça c'est normal a bas régime. a haut régime elle tourne super bien.
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:31
bah quand tu veut depasser sur autoroute etc, elle reprend bien ou alors tu sent que sa prend du temps... ou si comme tu avais un poid fort chargé au coffre ou remorque, ou le vent en face qui souffle fort etc
lucky1976
lucky1976
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:32
toute les bmw sont lourde a bas regime ou alors avoir des vanos etc. mais Bm est reputé pour tourner dans les tours minute
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:34
Avec les 4 disques neufs la caisse a outils ect dans le coffre sur autoroute et à deux dans la voiture , de 130 à 170 elle y va bien donc ...
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:39
Elle démarrre au quart de tour a chaud, mais cale peux après donc j'opterais pour comme tu m'as dit plus haut un capteur .. reste a trouver lequel merdouille. Mais à 120e le capteur, j'essairais peux être de changer les bougies et tout les filtres avant peux être.
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Mar 7 Avr 2015 - 17:43
si elle demarre bien a chaud comme a froid c'est peut etre pas les capteur aac et ou phm :nono:
si elle cale une fois le moteur en route s'est peut etre un autre probleme... :bah:
le mieux oui c'est de te remettre a jours niveau entretient comme cela tu es sur de tes bases
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Mar 7 Avr 2015 - 17:45
Je vais faire ça :bien:
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par sonic99 le Mer 8 Avr 2015 - 5:45
Heu, petite question, elle chauffe pas un peu ?
Masculin Scorpion Dragon
Message par Willax le Mer 8 Avr 2015 - 11:00
La sonde de temperature fonctionne bien et ne monte pas a plus de la moitiée donc je pence pas.
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 17:06
En attente de pièces.
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par sonic99 le Jeu 9 Avr 2015 - 19:20
T'as commandé les 2 capteurs du coup ?
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 19:37
J'ai commander afin d'avoir comme la dit #Lucky1976 pour être à niveau déja au niveau des principaux elements moteur :
-Filtre à carburant PURFLUX EP150 - 83699957 1,00 22,22 €
-Filtre à huile PURFLUX L857 - 83699958 1,00 7,88 €
-Filtre à air UFI FILTERS SPA 30.914.02 - 83699959 1,00 10,50 €
-Bougie d'allumage BOSCH 0 242 232 502 - 83699960 4,00 18,44 €
-Jeu de fils d'allumage VALEO 346314 - 83699961 1,00 48,36 €
Par la suite, si le problème persiste, je commanderais les capteurs ...
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par sonic99 le Dim 12 Avr 2015 - 10:14
Pas bête, au moins tu pars sur de bonne base :)
