[BMW E39 530d ] difficultee de demarage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage - Page 2 Empty Re: [BMW E39 530d ] difficultee de demarage
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 18:12
C'est vrai qu'il n'y a qu'a faire toucher les deux poles sur les deux de la batterie ( en marche ) pour savoir si l'alt debite .. Comme tu dis il reste plus qu'a attendre que notre cher ami s'y colle.
Willax
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 316 i
Message par ludovike le Jeu 9 Avr 2015 - 19:02
desole mais pas eu le temps , des soucis divers, je fais de demain
ludovike
ludovike
Voiture(s) : 530 d touring e39 mod 2001
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 19:38
Pas de soucis c'est surtout pour toi :bien:
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par Willax le Sam 11 Avr 2015 - 2:04
ça donne quoi ?
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par ludovike le Sam 11 Avr 2015 - 5:22
je recois ma batterie aujourdhui normalement .
et j ai vu qu une vis de la cosse + est cassé
ludovike
ludovike
Message par lucky1976 le Sam 11 Avr 2015 - 11:41
donc peut etre pas la batterie en cause ni alternateur ...
- puis une batterie de 2 ans elle meurt pas comme ca sachant que la mienne quand je l'ai changer avait + de 12 ans
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par Willax le Sam 11 Avr 2015 - 17:30
Et tes mesures ?!
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par ludovike le Dim 12 Avr 2015 - 9:42
alors batterie changee
test moteur stop 12.1v
test moteur on et tout allumes 13.8v
je pense que c'est bon ?
ludovike
ludovike
Message par sonic99 le Dim 12 Avr 2015 - 10:34
Oui c'est bon. tu n'as plus qu'a refaire ton fil cassé.
Elle démarre bien ?
Masculin Scorpion Dragon
Message par Grogaz le Dim 12 Avr 2015 - 12:23
ludovike a écrit:alors batterie changee
Les tensions paraissent correctes. :jap:
Message par lucky1976 le Dim 12 Avr 2015 - 12:40
tout a fait c'est correct, reste que tu as mis dans une batterie de l'argent a mon avis pour rien! car le fait de changé une batterie ne rend pas les tensions correct ...
la panne venait tres probablement de ton fils cassé et non d'un defaut batterie.
edit: par curiosité re test une fois avec le fil reparé et ton ancienne batterie voir les résultat!
lucky1976
lucky1976
Message par ludovike le Dim 12 Avr 2015 - 13:50
je parlais d'une vis de cassée ,pas d'un fil ??
ludovike
ludovike
Message par ludovike le Dim 12 Avr 2015 - 13:52
ludovike a écrit:je recois ma batterie aujourdhui normalement .
pourquoi vous parlez d'un fil ?
ludovike
ludovike
Message par lucky1976 le Dim 12 Avr 2015 - 14:10
Mal lu toute mes excuses ... :chut:
Fin vous êtes dépanné c'est ce qui compte... juste que je me pose questions sur le fait en quoi changé la batterie sans faire de contrôle ont serai sûr d'avoir trouvé la panne et la résoudre.
Juste aussi que ont ne m’as pas appris comme cela quand j’étais apprenti mécanicien je n’ai jamais changé de batterie d’office quand une voiture tombais sous une panne comme la vôtre sans en avoir fait les contrôle de base tension de charge moteur arrêt et allumé et la bonne conditions des fils câble cosse etc
- Si votre vis de cosse était cassée suffisait qu’elle ne soit plus correctement reliée et fixé à la borne de la batterie et le système pour ne plus être rechargé.
Donc batterie pas forcement morte…
Un autre exemple : du vert de gris ou oxydation sur les cosses et la batterie ne charge plus comme il faut donc batterie hs ?
Là vous donné des tensions avec une batterie neuve et une vis de cosse re fixé comme il faut. Mais avant les tensions étaient de cmb ? Car si vous aviez réparer la vis de cosse avant le changement de la batterie et fait les contrôle vous arriviez peut être au même résultat sans avoir acheter de batterie qui de plus 2 ans pour une batterie, s’est une neuve
lucky1976
lucky1976
Message par sonic99 le Dim 12 Avr 2015 - 16:02
Arf, lu de traviole, désolé :)
Message par ludovike le Dim 12 Avr 2015 - 18:38
les chiffres sont donnes dans les memes conditions , sans reparation de la vis cassé" . en fait , comme c 'est la vis de serrage , j ai simulé le serrage complet avec un truc de " fait maison "et l'ancienne batterie etait toujours HS.
une fois la vis remplacee , les chiffres etaient toujours bons.
ludovike
ludovike
Message par lucky1976 le Dim 12 Avr 2015 - 21:36
arf, tu ne le dis que maintenant que tu avais deja ses meme chiffres avant et apres changement de batterie.
Fin tu es depanné
lucky1976
lucky1976
Message par ludovike le Lun 13 Avr 2015 - 5:17
merci a tous
ludovike
ludovike
