[BMW E39 530d ] difficultee de demarage
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage Empty [BMW E39 530d ] difficultee de demarage
Message par ludovike le Dim 5 Avr 2015 - 14:12
bonjour
petite question.
j'ai voulu demarrer ma voiture . une bmw 530d mod 2001
a part un cla clac clac rien, mais tous les temoins sont affiches , les voyants sont bon , les phares marchent et la radio aussi.
un coup de pince , un seul et ça demarre ....
une idee ???
j ai attendu 4 heures , moteur coupés et rebelotte
un clac clac et rien
un coup de pince et ça marche
merci de votre aide
ludovike
ludovike
Voiture(s) : 530 d touring e39 mod 2001
[BMW E39 530d ] difficultee de demarage Empty Re: [BMW E39 530d ] difficultee de demarage
Message par Grogaz le Dim 5 Avr 2015 - 17:28
Là, comme ça, ça me fait penser à une batterie HS...
As-tu un multimètre? Sais-tu t'en servir? :??:
Aux bornes de la batterie, tu es censé avoir environ 12,5V moteur éteint et environ 14V moteur démarré. :jap:
Message par ludovike le Dim 5 Avr 2015 - 17:34
j ai pas de truc comme ça sous la main. j irais chez norauto mardi pour voir si il en vende
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Dim 5 Avr 2015 - 18:12
Chez Leclerc ou Auchan, doivent avoir des bidules de base aux alentours de 20€, j'imagine...
Mais tu sauras t'en servir? :ange:
Message par ludovike le Dim 5 Avr 2015 - 18:32
pas sur du tout
une aide peut etre ?
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Dim 5 Avr 2015 - 19:55
Penses-tu être à même de l'utiliser de nouveau sur une autre application?
Si oui, alors, pourquoi pas en acheter un.
Si non, alors, il serait peut-être plus judicieux de t'en faire prêter un... :??:
Message par ludovike le Dim 5 Avr 2015 - 19:58
oui je pense ou alors d ocas sur le bon coin
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Dim 5 Avr 2015 - 20:18
Vu le prix du neuf pour un truc de base, et le risque de tomber sur un bidule défaillant sur le marché de l'occasion, autant l'acheter en neuf. :bah:
Pour des mesures de base, on va dire qu'il te faut au moins trois fonctions: mesure de tension continue (plage de mesure minimale 100mV à 100V), mesure de tension alternative (plage de mesure minimale 100mV à 500V), et mesure de résistance (plage de mesure minimale 1 Ohm à 100k Ohms).
Message par ludovike le Dim 5 Avr 2015 - 20:53
ok je regarde mardi , en meme temps que le prix des batteries ...sic
ludovike
ludovike
Message par ludovike le Lun 6 Avr 2015 - 10:08
alors suite
j ai achete un machin qui test la batterie en automatique , il m'affiche 11.5 v a l arret
j'ai ensuite branche sur l'odb un boitier elm 327 sensé faire les check complet .
apres 30 minutes de recherche , je suis rombé a 8.8v
a vous , merci
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Lun 6 Avr 2015 - 12:18
Pour moi, ta batterie est claquée.
Tu peux essayer de la sauver si tu as un chargeur capable d'envoyer un peu de surtension, genre 16-17V, histoire de la dé-sulfater... :??:
Message par ludovike le Lun 6 Avr 2015 - 12:32
je ne pense pas savoir faire
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Lun 6 Avr 2015 - 12:50
Là, c'est plus une question de matériel que de savoir-faire... :jap:
Message par sonic99 le Lun 6 Avr 2015 - 13:09
Remplace ta batterie, elle est naze :)
Et vu que tu as un testeur maintenant, moteur tournant, regarde quelle tension tu as aux bornes de la batterie. Tu devrais avoir entre 13.2et 14V. Et cela signifiera que ton alternateur / circuit de charge fonctionne bien.
Masculin Scorpion Dragon
Message par ludovike le Lun 6 Avr 2015 - 14:43
ca va etre difficile , c'est un truc qu on place sur l allume cigar
ludovike
ludovike
Message par Grogaz le Lun 6 Avr 2015 - 15:39
S'pas grave, ça marche pareil. :jap:
Message par lucky1976 le Lun 6 Avr 2015 - 16:37
comme le dis sonic99
control a la batterie :
- moteur a l'arret varie mais tension est de 12V min
- moteur allumé 13 V - 14 V signe que ton alternateur fonctionne
- moteur allumé si pas 13V - 14 V alternateur H.S
fait un control visuel et meme a l'ohmetre "buzzeur " pour voir si tu as pas un cable sectionné
avant d'acheter une batterie ou un alternateur, controle cela, car si alternateur est mort ou fil sectionné ben tu repart en panne au bout d'une semaine alors que ta batterie et ou alternateur est neuf
lucky1976
lucky1976
Masculin Poissons Dragon
Message par ludovike le Lun 6 Avr 2015 - 18:55
ok des demain je met les pinces , je demarre et hop .... verification
ludovike
ludovike
Message par lucky1976 le Lun 6 Avr 2015 - 21:10
oublie pas de retirer les pinces avant les controles..
sinon tu vas controlé les valeurs de l'autres voiture et non la tienne :F :F
Lors du controles de la tension de charge tu peut aussi mettre ton moteur en acceleration 1500Trs minutes une fois le moteur bien chaud, tu devrais voir la tension augmenter legerement... signe que l'alternateur debite vraiment bien
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 13:57
Elle a combien de temps ta batterie ?
Willax
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 316 i
Message par ludovike le Jeu 9 Avr 2015 - 14:36
tout juste 2 ans
ludovike
ludovike
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 15:04
Tu devrais essayer une autre batterie du même type pour savoir si c'est la batterie. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Tiens nous au jus
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Jeu 9 Avr 2015 - 16:04
Willax a écrit:Tu devrais essayer une autre batterie du même type pour savoir si c'est la batterie. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Tiens nous au jus
en quoi est ce que le fait de changer la batterie vas allé plus vite qu'un controle de tension de charge au multimetre ET comment vas t'il en deduire que ce n'est pas un probleme de charge alternateur ou un fils sectionné :??: :??:
je ne vois pas l'efficacité et la rapidité d'une detection de panne en procedant juste a un changement de batterie sans en faire les controle de base :???:
lucky1976
lucky1976
Message par Willax le Jeu 9 Avr 2015 - 16:59
ludovike a écrit:ok des demain je met les pinces , je demarre et hop .... verification
Il a dit qu'il allais le faire ... et ça il y a quelques temps maintenant. Je parlais de changer la batterie APRES avoir fait les tests. Détrompe moi mais si sa batterie est naze il aurra beau faire les test X fois le problême restera le même et ça même si l'alternateur est bon ?
Willax
Voiture(s) : 316 i
Message par lucky1976 le Jeu 9 Avr 2015 - 17:39
oui sa oui,  mais tant qu'il nous dis pas si sont alternateur debite bien a raison de 14 V moteur en marche ont ne sais pas trop le conseillé...
maintenant une fois qu'il aura fait les test et qu'il nous aura dis sa valeur de tension, ont pourra en deduire soit en effet batterie h.s soit cable deterioré soit alternateur en defaut :bien:
un control comme ca prend 2 min ...
edit : il suffirai juste un fils coupé pour penser a la batterie ou a l'alternateur ... alors que ces deux elements sont hors cause. raison pk j'insiste sur le controle de tension et resistance ..
lucky1976
lucky1976
