[BMW X5 30D E70] bruit bizzard, cremaillere ??
[BMW X5 30D E70] bruit bizzard, cremaillere ??  Empty [BMW X5 30D E70] bruit bizzard, cremaillere ??
Message par croate le Dim 5 Avr 2015 - 9:50
Bonjours à tous
Je me tourne vers vous , pour que vous me prétiez votre oreille quelque minute si cela est possible...
Je posséde un X5 30D e70 de 2008 auquel est apparue un bruit ce situant vers la crémaillere (avec direction active)
J'ai poster la video sur youtube pour que vous ayez une meilleur vision des choses...(désoler pour la qualité)
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LYMzRZQ_vbU&feature=youtu.be
J' ai monter le véhicule sur un pont , enlever les caches et aucune fuites nulle part, le niveau de liquide de DA est au max et je n'arrive pas à determiner d'ou provient ce foutu bruit... à part la crémaillere, mais j'ose imaginer que ce soit ca  :chut:
La pompe de DA se situant devant le véhicule, je ne pense pas non plus que le bruit vienne de la car celui-ci ce situe plus du coté démmarreur crémaillere.
Le bruit ce produit à l'arret , moteur tournant, et s'enclanche bien évidement quand je commence a tourner le volant (pas à fond)
a froid il faut accélérer un peut puis tourner légérement le volant pour que le bruit s'enclanche ...
J'ai tourner le volant de droite à gauche plusieurs fois pour effectuer une purge (Roue en l'air) mais pas de mousse ou de bulle d'air présent dans le circuit de DA
Avez vous une petite piste pour que je puisse avancé ?
Merci de m'avoir lu.  :salut:
croate
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : X5 30D E70 (2008)
[BMW X5 30D E70] bruit bizzard, cremaillere ??  Empty Re: [BMW X5 30D E70] bruit bizzard, cremaillere ??
Message par Grogaz le Dim 5 Avr 2015 - 13:38
Message par croate le Lun 6 Avr 2015 - 3:13
Grogaz => http://www.explic.com/16132-bonjour.htm
croate
Message par sonic99 le Lun 6 Avr 2015 - 13:02
Salut !
Grogaz voulait juste que tu mettes en forme ton titre ;)
J' ai vu ta vidéo... Effectivement, le bruit est bien audible. Tu es sur que le bruit ne vient pas de la pompe de DA ? Cela fait penser à une pompe qui commence à avoir du jeu... Et ça peut -être tout autre chose... Bon courage !
Masculin Scorpion Dragon
Message par croate le Lun 6 Avr 2015 - 15:26
Salut sonic99
Quand t-on tend l'oreil du coté de la pompe de DA le bruit n'est pas aussi fort que vers l'arriere du moteur
Mais effectivement à vérifier ... :oui:
Je l'emmène demain chez un ami qui posséde un garage, je pense que j'aurais déja un peut plus d'informations. enfin je l'espere !
Je vous tiens au courant.
Merci de ton intervention.
croate
Message par croate le Jeu 9 Avr 2015 - 21:15
On as fait quelques vérif aujourd'hui
L'état des supports moteur est bon et rien ne touche en dessous, collonne ou crémaillère.
Par-contre apres diag avec la valise, on c'est aperçu qu'il y avait à peut-prés 9h de mise à jour pour tous le véhicule et surtout une MAJ pour la direction active.
en mettant l'oreille au dessus du vase de DA on sent une pression d'air (un soufle) en tournant la direction, mais pas de bulle ou koi que ce soit.
Pense tu que cela pourrait résoudre mon problème, ou pense tu que cela serait plus un problème mécanique plutôt qu'un problème éléctronique ?
croate
Message par sonic99 le Dim 12 Avr 2015 - 10:17
Bah franchement... je ne suis pas assez calé la dessus, ta caisse est trop récente pour moi :P
Mais commence par la, fait faire ce qu'il y a à faire, au moins tu éliminera une piste !
Message par jean denis le Dim 31 Mai 2015 - 6:12
bonjour a tous je viens de voir et entendre ton bruit j ai le memes depuis 1 semaine a froid puis apres il part je l emmene chez bm lundi ... a voir et toi tu a trouver la solution merci .. au plaisir
jean denis
jean denis
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 330 d coupe
Message par croate le Lun 1 Juin 2015 - 3:20
Salut jean denis
Mon bruit venez apriorie de l'éléctrovane qui controle l'EGR , elle se trouve a l'arriere du moteur au dessus de la boite
Pour etre sur , pince la petite durite noir qui va de l'EGR à cette éléctrovane, elle se trouve au niveau du filtre a droite du cache supérieur moteur, si le bruit s'arrete ou diminue, ton éléctrovane est à changer...
En éspérant t'avoir aider ...
PS: sur certain X5 le bruit s'attenue uniquement mais ne ce supprime pas
Mais dans tous les cas, ceci est un problème de dépression du circuit EGR
bon courage @+
croate
Message par jean denis le Lun 1 Juin 2015 - 10:44
merci encore je vais aller voir sa de toute facon elle rentre chez bm apres midi merci encore
jean denis
jean denis
Message par sonic99 le Lun 1 Juin 2015 - 16:15
L'électrovanne de l'EGR ? wow, jolie !
Si le diag se confirme, passez le titre du post avec un (RESOLU) à la fin du titre, ça pourra servir à d'autre :)
Merci ;)
Message par jean denis le Lun 1 Juin 2015 - 16:18
je sais pas je l ai deposser a 14.00 j atends je te tiens imformer au plus vite
jean denis
jean denis
Message par jean denis le Mar 2 Juin 2015 - 17:45
coucou a tous j ai eu bm arles et mon comfirmer que c était bien la vanne egr je la recupaire demain
jean denis
jean denis
Message par sonic99 le Mer 3 Juin 2015 - 20:12
Cool, ton problème est résolu :)
Message par jean denis le Jeu 4 Juin 2015 - 7:56
il ont changer le convertiseur de pression pour la valve de recyclage des gaz d echappement et fini le bruit au plaisir a tous
jean denis
jean denis
